Spotlight non va
Come da oggetto, spotlight non trova più le applicazioni (cosa di cui facevo ampio uso)
In passato mi era già capitato e avevo tentato di risolvere la cosa con Fax non riuscendoci. Alla fine avevo risolto utilizzando un clone del disco dover il problema non si presentava ancora.
Ora però non posso usare lo stesso sistema perché ho aggiornato il backup quando (credo) il problema era già iniziato... (poi verifico)
Inutile dire che ho già fatto le prove consuete, inserire il disco di sistema in privacy e rimuoverlo, abilitare o no la ricerca tra le applicazioni, utilizzare onyx per reindicizzare, i canonici comandi da terminale disabilitando l'indicizzazione, disabilitando il servizio, rimuovendo l'indice presente, riabilitando il servizio, riabilitando l'indicizzazione, controllando che l'indicizzazione sia in corso, lasciandolo acceso giorni per indicizzare, etc etc.
L'indicizzazione effettivamente prosegue ma sembra che spotlight non la utilizzi, boh
Ho provato anche ad installare Alfred, che si appoggia all'indice di spotlight, e facendo ricreare l'indice anche a lui; qui sembra cambiare qualcosa, qualche app l'ha trovata, ma poche; spotlight non trova nemmeno le app che trova Alfred, pur utilizzando lo stesso indice (vedrò se la cosa migliora su Alfred)
Quicksilver invece funziona, non appoggiandosi all'indice di spotlight.
Non so più che provare, se avete suggerimenti...
franzphone
Ciao Scialla,
hai provato a distruggere l'indice da terminale?
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
Dalla chat su Telegram ho letto che hai utilizzato OnyX, hai provato spuntando ed eseguendo anche questi comandi?
Schermata 2022-01-05 alle 11.27.53.png (871.66 KiB) Visto 1469 volte
Ultima modifica di franzphone il mer, 05 gen 2022 11:30, modificato 1 volta in totale.
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sonoma 14.5
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.5.1
Si certo, l'indice lo ricrea, ma sembra non utilizzarlo...
Aggiorna il backup e Reinstalla il sistema.
a-mac
In ordine cronologico farei così (in passato ho fatto così)
1. mettere i dischi nelle preferenze spotlight in privacy
2. in preferenze spotlight attivare tutti i risultati di ricerca
3. riavviare
4. verificare dopo il riavvio che non deve trovare nulla
5. eliminare gli indici spotlight con MacPilot oppure da terminale
6. eliminare le cartelle cache utente, libreria, system (dove possibile)
7. avviare i tools di manutenzione, pulizia, cache, rebuilt, launch, dyld, etc (io preferisco MacPilot rispetto Onyx)
8. riavviare
9. togliere i dischi dalle preferenze privacy di spotlight
10. pregare che parta correttamente l'indicizzazione
11. bere una birra in attesa che gli indici facciano il loro mestiere
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
Scialla ha scritto:
mer, 05 gen 2022 11:29
In un nuovo utente spotlight funziona?
a-mac ha scritto:
mer, 05 gen 2022 16:04
3. riavviare
8. riavviare
1-2-3-4-5-7-8-9-10 e 11 fatti tutti già, solo la cache non ho cancellato, ma non vedo come possa influire
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 05 gen 2022 17:54
Purtroppo no
Neanche reinstallare aggiornamenti serve, mi sembra che l'altra volta avevo reinstallato pure il sistema su se stesso senza esito
L'unica sarebbe veramente piallare e importare l'utene, ma ho paura di ottenere lo stesso risultato, magari poi proverò
Non vorrei scrivere/chiedere ovvietà ma, nelle preferenze di sistema, sei sicuro di aver spuntato tutte le voci?
Se il problema non è del solo utente allora è del Sistema e con una reinstallazione dovresti risolvere.
Se l'hai già fatta e non ha risolto (riprovare non costa nulla), con una installazione pulita risolvi (si spera :) ).
Importando poi l'utente non dovresti avere problemi.
a-mac
Scialla ha scritto:
gio, 06 gen 2022 20:18
Scusa solo per ragionare e cercare di capire.
1) Che file system ha questo macOS?
2) È un aggiornamento di sistemi (e magari file system) precedenti?
3) FileVault attivo o attivato in passato?
1-APFS
2-Certo, da Snow Leopard (e fino a 2gg fa andava da Dio)
3- Mai!
In riferimento all'altro Post delle alternative, UELI si appoggia all'indice di Spotlight e quindi non va, idem Alfred. Quicksilver invece no ed infatti funziona e lo sto usando da quando ho avuto il problema, gli altri li proverò... (cerebro non va)
Tra l'altro il debug di ueli da errori:
2022-01-06T19:36:25.657Z error: Command failed: mdfind "kind:apps" | egrep "^\/Applications|^\/System/Library/CoreServices|^\/Users/scialla/Applications"
Error: Command failed: mdfind "kind:apps" | egrep "^\/Applications|^\/System/Library/CoreServices|^\/Users/scialla/Applications"
    at ChildProcess.exithandler (child_process.js:312:12)
    at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
    at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
    at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
    at Socket.emit (events.js:315:20)
    at Pipe.<anonymous> (net.js:674:12)
2022-01-06T19:41:25.010Z error: Command failed: mdfind "kind:apps" | egrep "^\/Applications|^\/System/Library/CoreServices|^\/Users/scialla/Applications"
a-mac
Spotlight macOS alternative: viewtopic.php?f=9&t=50330
Scialla ha scritto:
gio, 06 gen 2022 20:46
Peccato sembra un'ottima app. La volevo provare. Magari ci guardo comunque.
Peccato si appoggia allo stesso database.
Lo spunto per l'errore, è questa pagina:
https://www.technipages.com/macos-sierr ... -spotlight
ovvero:
Option 2 – Completely Disable Spotlight Indexing
Note: You may have to disable System Integrity Protection to perform these steps.
From the finder, select “Go” > “Utilities” > “Terminal“.
Type one of the following commands, then press “Enter“:
Enable Indexing – sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
Disable Indexing – sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
Trovato da qui: https://github.com/oliverschwendener/ueli/issues/308
a-mac
a-mac ha scritto:
gio, 06 gen 2022 21:18
Ho notato proprio da MacPilot che diverse funzioni avanzate non vanno con il SIP attivo...
E ti chiedevo riguardo il file system e filevault perché temo che Spotlight prende dentro anche le partizioni nascoste di avvio di sistema, quella che crea il contenitore "VM" per intenderci ovvero la partizione root / vista come contenitore dal nuovo APFS e MacPilot le mostra tutte nelle funzioni avanzate di eliminazione/ricostruzione indici Spotlight.
ovvero:
Già provato ma non cambia nulla
Io penso sia diventato inutile continuare a cancellare disabilitare riabilitare e ricreare l'indice di Spotlight, non so neanche più quante volte ho già provato. L'indice c'è ma non lo usa (almeno credo)
Forse dovrei orientarmi a cercare di debuggare e risolvere l'errore indicato anche da ueli
Non vedo come MacPilot (di cui ho una vecchia versione, la 7, installata) possa aiutarmi in tal senso; anche lui fa ricreare l'indice di spotlight..
PS SIP è disabilitato
