sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
1-2-3-4-5-7-8-9-10 e 11 fatti tutti già, solo la cache non ho cancellato, ma non vedo come possa influirea-mac ha scritto: ↑mer, 05 gen 2022 16:04In ordine cronologico farei così (in passato ho fatto così)
1. mettere i dischi nelle preferenze spotlight in privacy
2. in preferenze spotlight attivare tutti i risultati di ricerca
3. riavviare
4. verificare dopo il riavvio che non deve trovare nulla
5. eliminare gli indici spotlight con MacPilot oppure da terminale
6. eliminare le cartelle cache utente, libreria, system (dove possibile)
7. avviare i tools di manutenzione, pulizia, cache, rebuilt, launch, dyld, etc (io preferisco MacPilot rispetto Onyx)
8. riavviare
9. togliere i dischi dalle preferenze privacy di spotlight
10. pregare che parta correttamente l'indicizzazione
11. bere una birra in attesa che gli indici facciano il loro mestiere
Purtroppo no
2022-01-06T19:36:25.657Z error: Command failed: mdfind "kind:apps" | egrep "^\/Applications|^\/System/Library/CoreServices|^\/Users/scialla/Applications"
Error: Command failed: mdfind "kind:apps" | egrep "^\/Applications|^\/System/Library/CoreServices|^\/Users/scialla/Applications"
at ChildProcess.exithandler (child_process.js:312:12)
at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
at Socket.emit (events.js:315:20)
at Pipe.<anonymous> (net.js:674:12)
2022-01-06T19:41:25.010Z error: Command failed: mdfind "kind:apps" | egrep "^\/Applications|^\/System/Library/CoreServices|^\/Users/scialla/Applications"
Peccato sembra un'ottima app. La volevo provare. Magari ci guardo comunque.
Ho notato proprio da MacPilot che diverse funzioni avanzate non vanno con il SIP attivo...
Già provato ma non cambia nullaa-mac ha scritto: ↑gio, 06 gen 2022 21:18Spotlight macOS alternative: viewtopic.php?f=9&t=50330
Peccato si appoggia allo stesso database.
Lo spunto per l'errore, è questa pagina:
https://www.technipages.com/macos-sierr ... -spotlight
ovvero:
Option 2 – Completely Disable Spotlight Indexing
Note: You may have to disable System Integrity Protection to perform these steps.
From the finder, select “Go” > “Utilities” > “Terminal“.
Type one of the following commands, then press “Enter“:
Enable Indexing – sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
Disable Indexing – sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
Trovato da qui: https://github.com/oliverschwendener/ueli/issues/308
