Come da titolo scrivo questo post in cerca di delucidazioni.
Vi spiego un pò il problema, è da un paio di mesi che il mio macbook pro ha cominciato a fare le bizze durante lo streaming di video in HD (sopratutto Netflix).
Premetto che uso il mac per lavoro (faccio il graphic designer) e di questi problemi non ne ho mai avuti anche se uso software che richiedono un bel pò di Ram e CPU.
Tornando al problema, in sostanza durante la visualizzazione di un film o una serie su Netflix e affini il mac inizia a bloccarsi e a diventare "scattoso" lo streaming si blocca e con esso anche l'audio naturalmente. Ho provato a cambiare browser, passando da Chrome a Safari ma il risultato rimane lo stesso. Le piattaforme di streaming mi hanno segnalato un problema relativo all' HDCP ma da quello che ho capito si dovrebbe verificare solo con monitor che non rispecchiano determinate credenziali e mi sembra strano che dopo anni di streaming in hd perfetto di punto in bianco il mio schermo non sia più conforme.
In alcuni casi mi basta chiudere la finestra in cui sto visualizzando il contenuto video per far tornare tutto nella norma.
Ho cercato un pò di soluzioni in giro ma a quanto pare nessuno sta avendo questo problema.
Penso vi possa essere utile un report fatto con EtreCheck, ve lo posto qui in attesa di qualche anima pia disposta ad aiutarmi o quantomeno a capire dov'è il problema!
EtreCheckPro version: 6.2.6 (6C020)
Report generated: 2020-07-03 16:27:00
Download EtreCheckPro from https://etrecheck.com
Runtime: 4:32
Performance: Good
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
Kernel extensions blocked - There are blocked kernel extensions awaiting user approval.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
High battery cycle count - Your battery may be losing capacity.
Apps with heavy CPU usage - There have been numerous cases of apps with heavy CPU usage.
Clean up - There are orphan files that could be removed.
Unsigned files - There are unsigned software files installed. Apple has said that unsigned software will not run by default in a future version of the operating system.
System modifications - There are a large number of system modifications running in the background.
Vintage hardware - This machine may be considered vintage.
32-bit Apps - This machine has 32-bits apps will not work on macOS 10.15 "Catalina".
Kernel extensions present - This machine has kernel extensions that may not work in the future.
Sharing enabled - This machine has sharing services enabled that could be a security risk.
Hardware Information:
MacBook Pro (13-inch, Late 2011) - Vintage!
MacBook Pro Model: MacBookPro8,1
2,4 GHz Intel Core i5 (i5-2435M) CPU: 2-core
16 RAM - At maximum
BANK 0/DIMM0 - 8 GB DDR3 1333
BANK 1/DIMM0 - 8 GB DDR3 1333
Battery: Health = Replace Soon - Cycle count = 2024
Video Information:
Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 512 MB
Color LCD 1280 x 800
Drives:
disk0 - Samsung SSD 850 PRO 256GB 256.06 GB (Solid State - TRIM: Yes)
Internal SATA 6 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk0s2 [APFS Container] 255.85 GB
disk2 [APFS Virtual drive] 255.85 GB (Shared by 4 volumes)
disk2s1 - M***********D (APFS) (Shared - 123.36 GB used)
disk2s2 - Preboot (APFS) [APFS Preboot] (Shared - 20 MB used)
disk2s3 - Recovery (APFS) [Recovery] (Shared - 515 MB used)
disk2s4 - VM (APFS) [APFS VM] (Shared - 8.59 GB used)
disk1 - CT500MX500SSD1 500.11 GB (Solid State - TRIM: Yes)
disk1s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk1s2 - S*****0 (Journaled HFS+) 499.76 GB (91.18 GB used)
Mounted Volumes:
disk1s2 - S*****0
499.76 GB (91.18 GB used, 408.58 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/S*****0
255.85 GB (Shared - 123.36 GB used, 125.79 GB available, 123.23 GB free)
APFS
Mount point: /
disk2s4 - VM [APFS VM]
255.85 GB (Shared - 8.59 GB used, 123.23 GB free)
APFS
Mount point: /private/var/vm
Network:
Interface JRDMobileConnector000013FA5: HSPA Data Card
Interface en0: Ethernet
Interface fw0: FireWire
Interface en1: Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Interface en3: Bluetooth PAN
Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
Interface en5: Thunderbolt Ethernet
Interface en4: iPhone
Remote login: Enabled
System Software:
macOS High Sierra 10.13.6 (17G13035)
Time since boot: Less than an hour
Notifications:
Creative Cloud.app
one notification
Security:
System Status
Gatekeeper: App Store and identified developers
System Integrity Protection: Enabled
Antivirus software: Apple and AdGuard
Unsigned Files:
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.wacom.UpdateHelper.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wacom.UpdateHelper.app/Contents/MacOS/com.wacom.UpdateHelper
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater -bgcheck
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.easeus.dataprotectbackup.plist
Executable: /Applications/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/MacOS/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/Resources/EUDataDaemon.app/Contents/MacOS/eudataback
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARM.***.plist
Executable: /Applications/Adobe Acrobat X Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Acrobat Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Acrobat Updater Helper
Details: Close match found in the whitelist - probably OK
Launchd: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Java-Updater.plist
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguardmonitor.plist
Executable: /bin/sh -c $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuardMonitor/VideoGuardMonitor.bundle/Contents/Resources/launch.sh
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
Launchd: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.uninstall.plist
Executable: /bin/sh ~/.cisco/VideoGuard/uninstall/cisco_videoguard10/condUninstall.sh
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.nds.pcshow.uninstall.plist
Executable: /bin/sh -c /tmp/vgconnect/condUninstall.sh
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.adobe.SwitchBoard.plist
Executable: /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app/Contents/MacOS/launch.switchboard
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.adobe.fpsaud.plist
Executable: /Library/Application Support/Adobe/Flash Player Install Manager/fpsaud
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.plist
Executable: /bin/sh -c $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuard10/VideoGuard10.bundle/Contents/Resources/setupServer.sh
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.redgiantsoftware.updater.plist
Executable: /Applications/Red Giant Link.app --args --silent
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.bombich.ccc.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccc
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.wacom.DataStoreMgr.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wacom.DataStoreMgr.app/Contents/MacOS/com.wacom.DataStoreMgr
Running app: /Library/Application Support/Tablet/WacomTabletDriver.app/Contents/Resources/WacomTouchDriver.app/Contents/MacOS/WacomTouchDriver -psn_0_147492
Running app: /Applications/Adguard.app/Contents/MacOS/Adguard
Running app: /Library/Application Support/Tablet/WacomTabletDriver.app/Contents/Resources/TabletDriver.app/Contents/MacOS/TabletDriver -psn_0_143395
Login Item: ~/Downloads/AppCleaner.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner Helper.app
Plugin: /Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/PlugIns/FlashPlayer-10.6.plugin
Plugin: /Library/Internet Plug-Ins/Default Browser.plugin
Plugin: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin
Preference Pane: /Library/PreferencePanes/Flash Player.prefPane
Preference Pane: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/deploy/JavaControlPanel.prefPane
Preference Pane: ~/Library/PreferencePanes/Perian.prefPane
Preference Pane: ~/Library/PreferencePanes/PlugSuit.prefPane
Apps: 34
32-bit Applications:
78 32-bit apps
Kernel Extensions:
[Loaded] com.adguard.nfext.kext (1.0.25 - SDK 10.14)
/Library/Extensions
[Not Loaded] FTDIKext.kext (1.0 - SDK 10.13)
[Not Loaded] VBoxDrv.kext (4.2.14)
[Not Loaded] VBoxNetAdp.kext (4.2.14)
[Not Loaded] VBoxNetFlt.kext (4.2.14)
[Not Loaded] VBoxUSB.kext (4.2.14)
/Library/StagedExtensions/Library/Application Support/CleverFiles/BackService.app
[Not Loaded] SecureDisk.kext (1.0 - SDK 10.12)
/System/Library/Extensions
[Not Loaded] ssuddrv.kext (1.4.25 - SDK 10.6)
[Not Loaded] JRDMassStorageDriver32.kext (1.0.1)
[Not Loaded] JRDMassStorageDriver64.kext (1.0.1)
[Not Loaded] JRDUSBModemData32.kext (1.0.1)
[Not Loaded] JRDUSBModemData64.kext (4.0.8)
[Blocked] Wacom Tablet.kext (Wacom Tablet 6.3.11-3 - SDK 10.9)
Startup Items:
VirtualBox Path: /Library/StartupItems/VirtualBox
System Launch Agents:
[Not Loaded] 17 Apple tasks
[Loaded] 180 Apple tasks
[Running] 97 Apple tasks
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 37 Apple tasks
[Loaded] 190 Apple tasks
[Running] 110 Apple tasks
Launch Agents:
[Not Loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-03-28)
[Other] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-05-08)
[Other] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Inc. - installed 2020-06-25)
[Running] com.adobe.GC.AGM.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-04-21)
[Not Loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-04-21)
[Loaded] com.adobe.ccxprocess.plist (Apple - installed 2020-06-20)
[Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2020-03-12)
[Loaded] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installed 2020-03-12)
[Not Loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 6c5bb77e - installed 2017-12-20)
[Running] com.wacom.DataStoreMgr.plist (? 2fe6c0b5 - installed 2018-06-06)
[Running] com.wacom.wacomtablet.plist (Wacom Technology Corp. - installed 2018-06-06)
Launch Daemons:
[Loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.bstservice_helper.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2019-06-16)
[Loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-04-21)
[Loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-04-21)
[Loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 - installed 2013-06-03)
[Running] com.adobe.acc.installer.v2.plist (Adobe Inc. - installed 2020-06-25)
[Running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-04-21)
[Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 - installed 2016-10-26)
[Not Loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple - installed 2020-05-28)
[Loaded] com.bombich.ccc.plist (? 41245744 - installed 2014-12-19)
[Running] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installed 2019-05-09)
[Running] com.cleverfiles.cfbackd.plist (Justin Johnson - installed 2020-05-05)
[Other] com.easeus.dataprotectbackup.plist (? 12fff45e - installed 2019-10-25)
[Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2020-03-12)
[Loaded] com.linotype.FontExplorerX.securityhelper.plist (Linotype GmbH - installed 2018-08-06)
[Loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-04-06)
[Loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2016-06-11)
[Loaded] com.microsoft.teams.TeamsUpdaterDaemon.plist (Microsoft Corporation - installed 2020-04-20)
[Loaded] com.noatime.root.plist (Apple - installed 2020-05-28)
[Not Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? e3fefdd2 - installed 2017-12-20)
[Loaded] com.tunnelbear.mac.tbeard.plist (TunnelBear, Inc. - installed 2019-10-25)
[Running] com.wacom.UpdateHelper.plist (? 247c9951 - installed 2018-06-06)
[Loaded] com.wacom.displayhelper.plist (Apple - installed 2020-05-28)
User Launch Agents:
[Loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-03-28)
[Loaded] com.adobe.ARM.***.plist (? 0 - installed 2017-05-28)
[Loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-04-21)
[Loaded] com.cisco.videoguard10.plist (? 0 - installed 2020-05-28)
[Loaded] com.cisco.videoguard10.uninstall.plist (? 0 - installed 2020-05-28)
[Running] com.cisco.videoguardmonitor.plist (? 0 - installed 2020-05-28)
[Loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2019-08-22)
[Other] com.facebook.videochat.***.plist (Apple - installed 2017-11-11)
[Not Loaded] com.linotype.FontFolderProtector.plist (Linotype GmbH - installed 2018-08-07)
[Loaded] com.nds.pcshow.uninstall.plist (? 0 - installed 2020-05-28)
[Loaded] com.redgiantsoftware.updater.plist (? 0 - installed 2018-11-14)
[Running] com.tunnelbear.mac.tbeara.plist (TunnelBear, Inc. - installed 2019-10-25)
User Login Items:
[Loaded] AdGuardLoginHelper (Adguard Software Limited - installed 2019-05-30)
Modern Login Item
/Applications/Adguard.app/Contents/Library/LoginItems/AdGuardLoginHelper.app
[Not Loaded] CCC User Agent (Bombich Software, Inc. - installed 2019-02-27)
Modern Login Item
/Applications/Carbon Copy Cloner-1.app/Contents/Library/LoginItems/CCC User Agent.app
[Running] Dropbox (Dropbox, Inc. - installed 2020-06-26)
Application
/Applications/Dropbox.app
[Not Loaded] MemoryCleanHelper (App Store - installed 2018-09-14)
Modern Login Item
/Applications/Memory Clean.app/Contents/Library/LoginItems/MemoryCleanHelper.app
[Not Loaded] StartUpHelper (Spotify - installed 2020-07-01)
Modern Login Item
/Applications/Spotify.app/Contents/Library/LoginItems/StartUpHelper.app
[Not Loaded] PhotoStreamAgent (App Store - installed 2038-01-19)
Modern Login Item
/Applications/iPhoto.app/Contents/Library/LoginItems/PhotoStreamAgent.app
[Running] iTunesHelper (Apple - installed 2019-01-26)
Application
/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app
[Not Loaded] HP Device Monitor (HP Inc. - installed 2017-10-26)
Modern Login Item
/Library/Printers/hp/Frameworks/HPDeviceMonitoring.framework/Versions/1.0/Helpers/HP Device Monitor Manager.app/Contents/Library/LoginItems/HP Device Monitor.app
[Not Loaded] HP Product Research (HP Inc. - installed 2017-10-26)
Modern Login Item
/Library/Printers/hp/Utilities/HPPU Plugins/ProductImprovementStudy.hptask/Contents/Helpers/HP Product Research Manager.app/Contents/Library/LoginItems/HP Product Research.app
[Not Loaded] AppCleaner Helper (? - installed 2014-12-19)
Modern Login Item
Internet Plug-ins:
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (Adobe Inc. - installed 2020-06-25)
FlashPlayer-10.6: 23.0.0.207 (? - installed 2016-11-25)
Default Browser: (? - installed 2019-09-23)
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-05-30)
AdobePDFViewer: 20.009.20067 (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-05-30)
Flash Player: 23.0.0.207 (? - installed 2016-11-25)
iPhotoPhotocast: 7.0 (Apple - installed 2014-12-19)
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 161 build 12 (? - installed 2019-06-16)
Audio Plug-ins:
AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installed 2020-06-18)
BluetoothAudioPlugIn: 6.0.7 (Apple - installed 2020-06-18)
AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2020-06-18)
AppleAVBAudio: 683.1 (Apple - installed 2020-06-18)
BridgeAudioSP: 4.69.2 (Apple - installed 2020-06-18)
iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2020-06-18)
3rd Party Preference Panes:
Flash Player (? - installed 2016-10-26)
Java (? - installed 2018-01-24)
Perian (? - installed 2011-07-23)
PlugSuit (? - installed 2014-12-19)
WacomTablet (Wacom Technology Corp. - installed 2018-06-06)
Time Machine:
Skip System Files: No
Auto backup: Yes
Volumes being backed up:
M***********D: Disk size: 255.85 GB - Disk used: 132.62 GB
Destinations:
B****p [Local] (Last used)
Total size: 799.79 GB
Total number of backups: 27
Oldest backup: 2019-03-29 01:52:16
Last backup: 2020-07-02 14:12:23
8 local snapshots
Oldest local snapshot: 2020-07-02 13:17:12
Last local snapshot: 2020-07-03 13:25:12
Performance:
System Load: 2.87 (1 min ago) 4.20 (5 min ago) 11.03 (15 min ago)
Nominal I/O speed: 4.45 MB/s
File system: 37.86 seconds
Write speed: 450 MB/s
Read speed: 525 MB/s
CPU Usage Snapshot:
Type Overall
System: 1 %
User: 2 %
Idle: 97 %
Top Processes Snapshot by CPU:
Process (count) CPU (Source - Location)
EtreCheckPro 7.44 % (Etresoft, Inc.)
kernel_task 1.70 % (Apple)
WindowServer 1.14 % (Apple)
Adobe (4) 0.62 % (? - /Library/Application Support/Adobe)
Finder 0.48 % (Apple)
Top Processes Snapshot by Memory:
Process (count) RAM usage (Source - Location)
kernel_task 990 MB (Apple)
EtreCheckPro 733 MB (Etresoft, Inc.)
Google Chrome Helper (Renderer) (5) 384 MB (Google, Inc.)
Dropbox (3) 354 MB (Dropbox, Inc.)
Adobe (4) 342 MB (? - /Library/Application Support/Adobe)
Top Processes Snapshot by Network Use:
Process (count) Input / Output (Source - Location)
Adguard 927 KB / 161 KB (? - /Applications/Adguard.app)
Dropbox 144 KB / 227 KB (Dropbox, Inc.)
Adobe Creative Cloud 207 KB / 2 KB (? - /Applications/Utilities)
mDNSResponder 36 KB / 27 KB (Apple)
apsd 9 KB / 12 KB (Apple)
Top Processes Snapshot by Energy Use:
Process (count) Energy (0-100) (Source - Location)
lsd (2) 14 (Apple)
Google Chrome 2 (Google, Inc.)
Google Chrome Helper (Renderer) (5) 1 (Google, Inc.)
WindowServer 1 (Apple)
Google Chrome Helper (GPU) 1 (Google, Inc.)
Virtual Memory Information:
Physical RAM: 16 GB
Free RAM: 5.85 GB
Used RAM: 4.80 GB
Cached files: 5.35 GB
Available RAM: 11.20 GB
Swap Used: 0 B
Software Installs (past 30 days):
Install Date Name (Version)
2020-06-17 Adobe Acrobat DC (Continuous) (20.009.20067)
2020-06-18 Safari (13.1.1)
2020-06-18 Aggiornamento di sicurezza 2020-003 (10.13.6)
2020-06-26 MRTConfigData (1.63)
2020-06-30 XProtectPlistConfigData (2124)
2020-07-01 The Unarchiver (4.2.2)
Clean up:
Executable not found
Diagnostics Information (past 7-30 days):
2020-07-03 16:04:27 MRT.app Memory (4 times)
Executable: /System/Library/CoreServices/MRT.app
2020-07-01 17:37:01 Adobe InDesign 2020.app High CPU Use (3 times)
Executable: /Applications/Adobe InDesign 2020/Adobe InDesign 2020.app
Details:
abort() called
*** error for object 0x7fe57e752a28: incorrect checksum for freed obje
ct - object was probably modified after being freed.
2020-07-01 15:16:23 lsd Memory (2 times)
Executable: /usr/libexec/lsd
2020-06-30 18:38:01 Adobe After Effects 2020.app High CPU Use (2 times)
Executable: /Applications/Adobe After Effects 2020/Adobe After Effects 2020.app
2020-06-30 07:03:56 sysmond Memory
Executable: /usr/libexec/sysmond
2020-06-28 18:52:24 Adobe Photoshop 2020.app High CPU Use (2 times)
Executable: /Applications/Adobe Photoshop 2020/Adobe Photoshop 2020.app
2020-06-28 12:58:53 Software Update.app Memory
Executable: /System/Library/CoreServices/Software Update.app
End of report
