Il certificato è una cosa, la password è un'altra. Sempre nel Portachiavi li trovi.conqueror ha scritto:fammi capire che intendi dire??io da accesso portachiavi ho eliminato il certificato come suggerivano in alcune guide,ma tu dici questo o altro??fammi capire,grazie
Bravissimo, fai bene a ricordarmi questi piccoli, ma fondamentali dettagli!
Grazie Franz, grazie Mauro, ma non è nulla di eccezionale, solo un piccolo contributo al forum che mi ha insegnato tantofragrua ha scritto:Bravissimo, fai bene a ricordarmi questi piccoli, ma fondamentali dettagli!
Fatto.
Steve1977 ha scritto:Allora, anche per questo bug c'è una soluzione, il problema è nel file hosts che contiene qualcosa che a Lion non piace.
Soluzione:
1- Per prima cosa abilitare la visualizzazione dei file invisibili, inserendo a terminale questo comando:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true;killall Finder
2- Aprire il finder, andare nella cartella /etc e con il clic secondario, selezionare il file hosts e scegliere di aprirlo con Textedit.
3- Eliminare tutto il contenuto del file hosts e inserire le seguenti stringhe:
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
fe80::1%lo0 localhost
4- Salvare il duplicato del file hosts sulla scrivania, ricordandosi di togliere la spunta per aggiungere l'estensione TXT.
5- Rinominare il file originale hosts con old hosts.
6- Copiare il nuovo file hosts presente nella scrivania nella cartella /ETC (è necessaria l'autenticazione come amministratore).
7- Lanciare Facetime, che ora si avvierà correttamente.
8- Una volta autenticato Facetime, è possibile rinominare il nuovo file hosts come new hosts e rinominare il vecchio old hosts in hosts.
9- Nascondere infine i file invisibili con il seguente comando:
defaults delete com.apple.finder AppleShowAllFiles;killall Finder
Spero sia tutto chiaro
Sì, hai combinato un disastro, e soprattutto stai palesando l'utilizzo di materiale pirata su un forum che nel regolamento parla chiaro.paoloaccordion ha scritto:Credo che il contenuto di questo host abbia dei doppioni.
bisogna eliminarli?
