Cartella Sfondi Leopard
stexyn
Oggetto del messaggio: Cartella Sfondi Leopard
Messaggio da stexyn »
Ieri un amico mi ha inviato una bella cartella con una serie di wallpaper. Per provarla sono andato nelle "Preferenze di sistema" --> "Scrivania e salvaschermo"; ho cliccato sul pulsante "+" e ho aggiunto la cartella in questione, il problema è che però la cartella non viene visualizzata nel menù a sinistra (dove ci sono le cartelle Immagini Apple...) e se provo a ripetere il procedimento cliccando nuovamente sul "+" mi dice che la cartella è già stata aggiunta!
Che devo fare? Ho provato a riavviare ma nulla! Grazie
Cambia nome alla cartella nel Finder e lasciala in un posto al sicuro (per esempio nella cartella Immagini).
Poi la aggiungi ancora con il tasto + e non la spostare più dal suo posto nel Finder, altrimenti scomparirà nuovamente dalle Preferenze di Sistema.
Beca72
Messaggio da Beca72 »
Hai per caso installato Aperture? Se è così credo sia un bug (di Leopard o di Aperture) e leggendo nei vari forum non ho trovato soluzione al problema (tra l'altro molto diffuso). L'unica è aggiungere le immagini degli sfondi ad iPhoto e quindi "vederle" da Preferenze di sistema-> Scrivania e Salvaschermo dentro la cartella iPhoto...
stexyn
Esatto ho installato aperture. L'unico modo in cui ho risolto è stato cancellare il file aperture library, che comunque viene ricreato ad ogni apertura del programma. Non so davvero come risolvere...
Beca72
Arrivato aggiornamento Aperture 2 !! Con questo il problema non sussiste più ! Quindi si trattava quasi sicuramente di un bug di Aperture 1.5.6
