Strano, perchè nel codice html l'encoding lo da come UTF8, ed effettivamente forzando l'UTF-8 dal menu di safari vista->codifica testo->UTF8 si vede bene... boh!
Però il problema persiste. Penso che si tratti di un problema dell'hosting. Perchè se vado dentro la cartella /public.html dentro il manager file del mio dominio, la visualizzazione è perfetta con qualsiasi browser.
Forse è anche un problema dell'aggiornamento del sever.
Non ne capisco molto... sto azzardando ipotesi dettate dall'istinto...
Predatorfe ha scritto:Potrebbe essere il server che invia il sito "forzatamente" in qualche set di caratteri strano. Carica un file test.php con dentro la riga:
Si, crea un file di testo con textedit (salvalo in solo testo) e ci metti l'estensione .php alla fine, poi lo carichi con cyberduck nella prima cartella dell'ftp
Predatorfe ha scritto:Si, crea un file di testo con textedit (salvalo in solo testo) e ci metti l'estensione .php alla fine, poi lo carichi con cyberduck nella prima cartella dell'ftp
Praticamente ho deformattato il testo con il programma Apimac Text Clean... e l'ho (ri)copiato in iWeb.
Io utilizzo Texedit per questa operazione, a dire il vero lo fa anche iWeb.
Basta non incollare con MELA+V, ma utilizzando la combinazione MELA+ALT+MAIUSC+V.
(Mela sta per Command).
