PB G4 DVI non vede piu' HD
Parsifal
Oggetto del messaggio: PB G4 DVI non vede piu' HD
Messaggio da Parsifal »
Salve, volevo sapere se qualcuno puo' suggerirmi un soluzione.
Il Powerbook G4 12 del 2003 non "vede" piu' l'HD. Spiego: in system profiler l'HD e' presente ma non funziona. Riavviando con il DVD di sistema ed usando Utility Disco e' possibile "vedere" l'HD ma quando si prova a inizializzare ricevo come tutta risposta un errore su IN/OUT dei dati con impossibilita' di inizializzare.
Pensate sia un problema del disco? o e' piu' probabile un problema del controller ATA?
C'e' un software che possa farmi una diagnosi e che sia possibile lanciare quando il computer ha fatto lo startUp da DVD? Grazie
È da sostituire. M'è capitata la stessa cosa sul 12" poche settimane fa, meno male che faccio il Backup.
Lancia l'Apple Hardware Test dal DVD originale di Sistema.
Mi pare si debba partire con ALT e scegliere la sessione giusta.
Parsifal
OK Franz,
quindi pensi sia piu' un problema di HD che di scheda madre (controller ATA)?
Per il recupero dati nessun problema.. non e' quello che mi preoccupa.
Per la sostituzione? cosa mi consigli di acquistare?
Un bel 7200 giri!
Parsifal
allora riavviando con ALT esce una schermata blu con due frecce (a SX una circolare e a DX una con punta a DX).... gira l'orologino e poi si blocca tutto (con o senza DVD di Mac OSX inserito).
Comunque l'hardware test e' presente solo sul SUO disco di avvio? quello non lo trovo piu' ho un DVD di install originale del Tiger per le macchine G4 e G5 ma non quello con cui veniva venduto il PB. E' sacricabile?
Per l'HD da sostituire hai qualche modello ed un fornitore? non vorrei spendere piu' di tanto per un G4 da 12... inoltre vorrei una qualche sicurezza che non sia la scheda altrimenti oltre al computer non funzionante mi rovo anche un HD di troppo. Graizie
Perché ha difficoltà a leggere l'HD interno.
Si trova solo sul DVD in bundle.
Un buon compromesso è il Western Digital Scorpio con 8MB di cache.
Nel taglio da 120 GB costa 68 euro ed è a 5400 giri.
Lo trovi su WWW.BOW.IT
