problemi con il mio IMac 600Mhz(blow&bondy)
aleosx
Oggetto del messaggio: problemi con il mio IMac 600Mhz(blow&bondy)
Messaggio da aleosx »
ciao a tutti, sono un nuovo utente del sito imaccanici.org.
Ho un problema con il mio iMac a 600 Mhz che in seguito sintetizzo nel miglior dei modi.
Al momento dell'accensione tutto a posto gira perfettamente, carica il sistema operativo, chiede il logging, mi permette di aprire le applicazioni le cartelle e quant'altro, dando l'impressione di avviare, come in effetti così è, alla grande, ma dopo circa 90 secondi o poco meno, si spegna di colpo paralizzandosi come se fosse andata via la corrente.
Aspetto una decina di secondi e provo a riaccenderlo, ma non gira!!, non risponde al tasto di avvio.
Volevo un qualche consiglio in merito perchè mi è stato detto che potrebbe essere o l'alimentatore o peggio ancora la scheda madre e se così è allora conviene metterlo da parte dato che non conviene ordinare una nuova scheda.
In effetti i sintomi fanno pensare a queste due ipotesi, più l'alimentatore che la scheda logica.
Non so fino a che punto convenga ripararlo, anche perché una volta sostituito l'alimentatore non se ne pò garantire il continuo funzionamento.
Paradiso
Oggetto del messaggio: Analisi problema iMac 600Mhz
Messaggio da Paradiso »
In merito al problema descritto, esistonto tre verifiche da fare:
1. L'alimentazione, cosa probabile, ma non scontata, perché darebbe problemi anche al "fortuito" avvio;
2. Il dissipamento del calore del processore, cosa più probabile, soprattuto se - attesa un'ora - il Mac riparte.
Per il primo problema, la cosa è seria (circa € 300 di spesa, se non di più).
Per il secondo, i fatti stanno meglio, in quanto basta fare una "riparazione", forse senza neanche sostituire nulla. Per ulteriori informazioni assistenza@elaborazionigrafiche.it
Ultima modifica di Paradiso il gio, 21 set 2006 00:35, modificato 1 volta in totale.
Oggetto del messaggio: Analisi problema iMac 6000Mhz!!!
È chiaro che l'iMac abbia problemi di surriscaldamento... se ha un processore a 6000Mhz!!!
:lol:
Comunque ormai sono macchine vecchie che hanno fatto la loro GLORIOSA storia, anche quello dei miei figli è "partito", stavolta nell'alimentazione, ma non ne faccio più un dramma.
aleosx
Oggetto del messaggio: grazie ragazzi
Intanto UN GRAZIE per le risposte che mi avete dato, devo ammettere che sono state risposte moto esaustive e date da gente professionale. Non mi va di mettere fuori uso la macchina, anche perchè ne sono ancora affezionato e non è vecchia dato che posso farla girare con il nuovo system os x 10.4.6.
La mia domanda è:
1) Chi potrebbe verifivarmela senza farmi fregare i soldi?
2) Cosa potrei recuperare dal hd?
3) Il monitor posso farlo adattarlo per il mio mini mac?
4) E il masterizzatore interno?
Vi ricordo che trascorsi 10 minuti circa la macchina riaccende.
Che mi consigliate di fare?
VI ANTICIPO UN RINGRAZIAMENTO PER LE RISPOSTE
Dipende tutto da dove abiti.
Se puoi farti una passeggiata a Castellammare (NA) ci farebbe felici dare un occhio al tuo iMac e consigliarti sul da farsi.
Dubito sia irreparabile, magari è davvero una questione di raffreddamento.
NOI
TUTTO
NO, DOVREBBE RIMANERE ACCESO E INVECE SI SPEGNE.
È BUON DINT A ZUPP E FAV!
:lol:
