Salve a tutti sono suovo del forum e inizio da subito a darvi da fare eheh, ho un problemone col mio powerbook. Ho preso due banchi di memoria da 1 gb per un totale di 2 gb PC2-4200S-444 ,DDR2 . Ho inserito le ram e visionato il system profile e mi dice che lo slot 1 è vuoto e quindi ho solo 1 gb, ma in realtà ce ne sono montati 2. Per fortuna ho provato a togliere le ram e ad inserire solo 1 nel primo slot, quello che dava vuoto, e funziona !!!
Come faccio a mettere i 2 gb, sono disperato ...
ah dimenticavo, per 5 secondi mi ha rilevato i due giga poi il nulla ...
grazie!
Ciao grazie per aver risposto ! ho fatto solo il reset della pram (alt, mela, p,r giusto?) gli altri no anche perchè non so come si fanno. Le ram si sono uguali della Crucial.
Ciao, allora avvia con Mela+alt+O+F, scrivi un "reset-nvram" e dai invio, un "set-defaults" invio ed un "reset-all" invio.
Se poi ci fai sapere con precisione quale modello di powerbook è vediamo se si può fare anche il reset hardware col famoso "bottoncino" sotto alla tastiera.
Predatorfe ha scritto:Ciao, allora avvia con Mela+alt+O+F, scrivi un "reset-nvram" e dai invio, un "set-defaults" invio ed un "reset-all" invio.
Ciao
Nome computer: PowerBook G4 15"
Modello computer: PowerBook5,8
Tipo CPU: PowerPC G4 (1.5)
Numero CPU: 1
Velocità CPU: 1.67 GHz
L2 Cache (per CPU): 512 KB
Memoria: 1 GB
Velocità bus: 167 MHz
Versione Boot ROM: 4.9.6f0
Ciao
Ciao ho provato ma niente rileva sempre 1gb
Attiva Autoverifica:
Ultima esecuzione: 10/02/08 12:07
Risultato: Fallita
Tipo di errore: Memoria
Slot memoria: SODIMM1/J23REVERSED
Allora credo che (purtroppo) lo slot della ram in questione sia "indemoniato" (cosa tra l'altro abbastanza frequente con i vecchi powerbook). Ho capito bene che se ne metti un solo giga in qualsiasi dei due slot te lo vede?
Predatorfe ha scritto:Allora credo che (purtroppo) lo slot della ram in questione sia "indemoniato" (cosa tra l'altro abbastanza frequente con i vecchi powerbook). Ho capito bene che se ne metti un solo giga in qualsiasi dei due slot te lo vede?
è strano, mi viene da pensare che la rm in questione non sia compatibile col mio mac. Ma dal sito crucial risulta compatibile...
Tempo fa acchiappai delle ram Corsair (marca nota per la qualità) che sbandieravano la compatibilità col mac, ma poi di funzionare non ne volevano sapere...
Predatorfe ha scritto:Tempo fa acchiappai delle ram Corsair (marca nota per la qualità) che sbandieravano la compatibilità col mac, ma poi di funzionare non ne volevano sapere...
ora faccio una prova. Quali sono delle Ram che sono compatibili al 100% col mio mac? così le compro e vediamo se si decide a funzionare ...
