Ovvio no !?!?!? entrambi (hd, e monitro) impostati a 15 min, soltanto che al 15°minuto entra in stop solo il monitormattleega ha scritto:hai controllato le impostazioni in
preferenze/risparmio energia/
Parsifal ha scritto:NO, se crei un Nuovo account amministratore non crea nessun problema
Attento, se hai SnowLeopard a non entrare con l'account "GUEST" o OSPITE.... so che creava grossi problemi e non sose hanno risolto perche' io ancora non uso SL.
Se crei un nuovo account di amministratore ed entri con le nuove credenziali... imposta il rispoarmio energia ed attendi con un po' di pazienza che vada il Stop
se va... allora e' un banale problema di files di preferenze sul tuo vecchio account che bastera' cancellare
In questo momento non sono a casa per verificare ma ho i dubbi perchè ho stampato prima di uscire e se ci fosse stata qualche coda me ne sarei liberto !!!Mickie ha scritto:Controlla se ti è rimasto un processo di stampa in coda ed eventualmente rimuovilo.
E' intel .... comunque procedura eseguita, per due volte non consecutive, ma niente!! Inoltre ho :Parsifal ha scritto:Prova a fare il RESET dell' SMC (se il tuo Mac mini e' un intel-based)
1) spegni il computer
2) stacca il cavo di alimentazione (dal computer non dall'alimentatore)
3) tieni premuto il pulsante di accensione per piu' di 5 secondi
4) rimetti il cavo di alimentazione
5) riavvia
Se il tuo e' un Mac mini PPC allora devi fare il reset della PMU
la procedura è simile solo che devi premere e tenere premuto il pulsante di acensione per oltre 10 secondi mentre nello stesso tempo re-inserisci il cavo di alimentazione (10 contali a partire da quando hai inserito il cavo mentre tenevi il pulsante premut0)
poi riavvia normalmente
facci sapere
vediamo se cosi' risolvi
