File Matroska - MKV come fare ???
giacomino71
Oggetto del messaggio: File Matroska - MKV come fare ???
Messaggio da giacomino71 »
Visto la rapida diffusione di questo tipo di contenitore per le tracce audio/video, qualcuno sa come convertire direttamente da .MKV a DVD video senza perdita di qualità?
Personalmente ho trovato il tutto un pochino laborioso e soprattutto lungo come tempi.
Quicktime PRO -----> esportazione in .AVI e riconversione/masterizzazione con Toast 8.0
Se qualcuno conosce metodi alternativi.....
Non ho mai avuto a che fare con un file .MKV, ma se lo vede QuickTime lo vede pure Toast8, e da lì fare direttamente il DVD.
Ne ho preso uno da qui:
http://www.matroska.org/samples/matrix/index.html
ma non sono riuscito a trovare il codec per riprodurlo con QuickTime, anche se ho Perian installato.
Mah!
giacomino71
Allora, nei file MKV solitamente si trovano video ad alta definizone 720p. Se si utilizza un programma come iMAKVextract si arriva ad avere tracce audio e tracce video separate, solitamente AC3 e H264.
Purtroppo, non è facile convertire un 720p in un formato DVD ed è proprio qui il nocciolo della questione....
Che fare? Quale è il modo migliore per "passare" un video 1280x544 in DVD...?
Benvenute risposte di ogni genere.
dovellas
Oggetto del messaggio: Re: File Matroska - MKV come fare ???
Messaggio da dovellas »
giacomino71 ha scritto:Visto la rapida diffusione di questo tipo di contenitore per le tracce audio/video, qualcuno sa come convertire direttamente da .MKV a DVD video senza perdita di qualità?
Videolan e vai tranquillo
http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html
dopo che apri il file attendi qualche secondo in funzione alla potenza del tuo PC
Attenzione, sono stato bannato! Le mie avventure proseguono qui: http://dovellas.spaces.live.com/
Fine!
Ho usato Toast 8 sull'unico filmato .MKV riproducibile con QuickTime,
ha funzionato, ma c'è bisogno di un codec migliore, poiché l'audio non si sente.
dovellas
Pardon avevo letto male, pensavo solo per riprodurre, invece lo devi convertire e masterizzare in dvd?
però pensandoci bene i file mkv sono tutti in Full HD, e come fai a metterci un film in full hd con quello che occupa su un DVD semplice?
gia normalmente gli mkv occupano tanto ,
cmq ho trovato una guida
http://www.freedivx.it/public/manuali_g ... vi2dvd.asp
non so se gli stessi software ci sono anche per mac
Fine!
giacomino71
Il problema è proprio quello, cercare un convertitore che non faccia rimpiangere il passaggio HD ---> DVD
Ho provato sia con toast (è lentissimo), sia con Videolan (non funziona), sia con ffmpeg... il mio risultato è un video DVD che mantiene una buona qualità a scapito di una perdita secca di un fotogramma ogni 4/5 nelle scene veloci = DVD che fa venire il mal di stomaco
Penso ci sia da lavorarci ancora assai oppure bisogna prendere un AppleTV
Buon Natale a tUtti!!!
