Masterizzare su immagine iso
stele
Oggetto del messaggio: Masterizzare su immagine iso
Messaggio da stele »
Ciao a tutti,
sono passato al Mac da circa un anno e finora me la sono cavata abbastanza bene sfruttando le discussioni aperte da altri nei vari forum. Ora pero' ho un piccolo problema per il quale non sono riuscito a trovare una risposta soddisfacente.
Il discorso è questo: ho dei file mp3 e voglio fare un cd audio pero' senza masterizzarlo su disco, vorrei creare solo l'immagine iso. Io so che si puo' fare con Toast creando la compilation audio e poi facendo Archivio->Salva come immagine (viene creato un file .toast che comunque si può montare come se fosse un cd), però mi chiedevo se esistevano altre soluzioni freeware per fare la stessa cosa.
Avete qualche suggerimento?
Grazie, ciao
Stefano
Strumenti gratuiti non ne ho trovati.
Potresti esportare i file MP3 in Aiff (magari con Audacity) per poi metterli in una cartella.
A questo punto con Utility Disco crearne un immagine DMG oppure con DMGConverter creare un immagine ISO.
http://audacity.sourceforge.net/
http://sunsky3s.s41.xrea.com/dmgconverter/index.html
stele
Ho fatto qualche prova anche cambiando tipo di immagine, pero' quando questa viene montata io vorrei che fosse vista come un cd audio e invece la vedo come un hard disk esterno. In pratica dovrebbe aprirsi iTunes come quando inserisco un cd nel lettore.
A proposito, la conversione in aiff l'ho fatta con Quicktime, cambia qualcosa?
Grazie comunque per la risposta.
Ciao,
Stefano
Monta l'immagine ISO (nel caso rinominala) con ToastMount http://toastmount.sourceforge.net/
Va bene lo stesso.
stele
L'unico problema è che ToastMount necessita di Toast installato :o mentre io cercavo proprio di evitarlo. E poi mi chiedo: ma se ho Toast a cosa serve installare anche ToastMount, non fa già tutto da solo?
Naturalmente grazie ancora per l'interessamento.
Ciao,
Stefano
Credo che ToastMount serva proprio a chi *non ha* Toast.
:shock:
stele
Anch'io lo pensavo e infatti l'ho scaricato, ma quando l'ho lanci chiede dov'e' installato Toast... giuro :(
Ciao,
Stefano
