Il mac va in stand-by da solo...
Esterrefatto#8
Oggetto del messaggio: Il mac va in stand-by da solo...
Messaggio da Esterrefatto#8 »
Salve a tutti, ho un imacg5 (primo modello) che da un paio di giorno entra in modalità stand-by da solo a tratti con insistenza... la cosa mi preoccupa... poetete aiutarmi?
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Ciao, l'imac rientra in questi numeri seriali?
W8435xxxxxx - W8522xxxxxx
QP435xxxxxx - QP522xxxxxx
CK435xxxxxx - CK522xxxxxx
YD435xxxxxx - YD522xxxxxx
P.S. hai verificato le impostazioni di risparmio energia?
Ciao :D
Stefano Ferrara
Controlla anche se il numero di compatibilità elettromagnetica (EMC) del computer è 2056.
Anche in questo caso Apple estende la garanzia.
È ovvio che prima devi provare con un nuovo utente, poi con un Sistema pulito su un HD formattato, ed infine ti consiglio anche di aprirlo (basta allentare 3 viti) e soffiarlo con l'aria compressa o con una di quelle bombolette per le tastiere.
Adesso scappo, vado a comprare IL MATTINO!
:lol:
Esterrefatto#8
fragrua ha scritto:Controlla anche se il numero di compatibilità elettromagnetica (EMC) del computer è 2056.
:lol:
Dunque il mio numero di compatibilità elettromagnetica (EMC) è 2082, che mi dici? cmq proverò ad aprirlo come mi consigli. Grazie
Esterrefatto#8
Predatorfe ha scritto:Ciao, l'imac rientra in questi numeri seriali?
Ciao :D
Le impostazioni risparmio energia sono ok, è la prima cosa che ho controllato, comunque il mio seriale non fa parte della tua lista. p.s.: per curiosità cosa comporta avere un mac che abbia uno di quelle serie di seriali?
predatorfe
Admin
Admin
Esterrefatto#8 ha scritto:Le impostazioni risparmio energia sono ok, è la prima cosa che ho controllato, comunque il mio seriale non fa parte della tua lista. p.s.: per curiosità cosa comporta avere un mac che abbia uno di quelle serie di seriali?
Gli iMac che rientrano in quei numeri seriali (ahimè anche il mio :| ) possono riportare problemi all'alimentazione o alla scheda video, con la necessità di sostituire la scheda logica. Perciò te l'ho chiesto, poteva essere un problema di alimentazione
Ciao :wink:
Stefano Ferrara
Esterrefatto#8
Oggetto del messaggio: Aggiornamento problema...
Ho notato che il mac va in stand-by quando vedo un video in streaming... possibili cause?
Riprova creando un altro utente.
Esterrefatto#8
fragrua ha scritto:Riprova creando un altro utente.
Fatto... ma non cambia nulla. :?:
Avvia con il tasto ALT premuto, il DVD rigorosamente originale dell'iMac, ed avvia dalla sessione Apple Hardware Test.
Così potrai eseguire il controllo dell'hardware del tuo iMac prima di prendere in considerazione una formattata dell'HD ed una reinstallazione dell'OS.
Ah, dimenticavo, esegui anche un reset della PRAM.
Basta premere a lungo i tasti Mela+Alt+P+R finché non si sente per tre volte il Bong di avvio.
Prova anche un reset dall'Open Firmware tenendo premuti Mela+Alt+O+F all'avvio.
Questo ti farà entrare nel menù Open Firmware, dovrebbe comaprire sullo schermo una schermata grigia con le scritte nere.
Se il menù dovesse essere leggibile allora digita:
reset-nvram "seguito da invio"
set-defaults "seguito da invio"
reset-all "seguito da invio"
Il trattino lo trovi dopo lo zero, poiché il layout della tastiera si imposta in formato USA.
Esterrefatto#8
fragrua ha scritto:Avvia con il tasto ALT premuto, il DVD rigorosamente originale dell'iMac, ed avvia dalla sessione Apple Hardware Test.
Apple Hardware Test eseguito, si è però fermato alla scansione della scheda logica, ove ha rilevato un errore:
codice di errore
2STH/112: CPU T-Diode
CPU T-Diode
Ad intuito credo sia legato alla temperatura elevata del processore.
Forse va in protezione, prova a soffiarlo per verificare che le ventole non siano bloccate dalla polvere.
Esterrefatto#8
CPU T-Diode
Ora provo, appena fatto ti fo sapere. Grazie :wink:
