Buongiorno a tutte/i.
Io utilizzo per lavoro Google Workspace e normalmente i file sono messi in modalità "online" nelle varie cartelle. Prima se copiavo o spostavo da una cartella all'altra uno o più file, tutto filava liscio (il sistema operativo faceva in totale trasparenza il download, e la copia/spostamento) oggi invece col nuovo sistema operativo succede che non si riesce a copiare/spostare uno o più file perchè si blocca. Sapete se c'è modo di ritornare alle impostazioni precedenti (che non saprei dire quali siano)?
Grazie e buona giornata
Se Google Workspace si blocca quando copi un file, prova a svuotare la cache del browser o dell'app, a riavviare l'app o il computer, a controllare la connessione a Internet e le dimensioni del file. Se il problema persiste, prova a disattivare e riattivare la sincronizzazione offline o a reinstalla Drive per desktop.
Soluzioni rapide
Riavvia: Riavvia l'app di Google Drive o il browser e riprova.
Riavvia il computer: Un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei.
Controlla la connessione a Internet: Una connessione debole può impedire il completamento dell'operazione.
Controlla le dimensioni del file: Se il file è troppo grande, potrebbe superare i limiti di dimensione per il caricamento. Prova a dividerlo in più file.
Disattiva e riattiva la sincronizzazione offline: Se hai attivato la sincronizzazione offline, prova a disattivarla e riattivarla.
Soluzioni più approfondite
Svuota la cache: Svuota la cache del browser e dei cookie, poi riprova.
Reinstalla Drive per desktop: Se il problema si verifica con l'app per computer, prova a disinstallarla e reinstallarla.
Verifica le autorizzazioni: Assicurati di avere le autorizzazioni necessarie per copiare il file. Se non le hai, potresti doverle richiedere.
Facci sapere se con una di queste riesci a risolvere!
E se non funzionano, si cerca ancora.
Grazie per le risposte.
Nessuna di queste funziona purtroppo.
Il problema è che i file che devo spostare/copiare sono in delle cartelle fisiche del Mac quindi l'unica opzione possibile mi pare quella di rendere prima il file disponibile offline e poi spostarlo/copiarlo... Una vera seccatura
Proprio ieri sera sul tardi, Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento di macOS Tahoe portandolo alla versione 26.1.
Hai già aggiornato Tahoe?
Se no, prova subito a fare questo aggiornamento e potrebbe darsi che il problema che riscontravi scompaia del tutto.
Facci poi sapere se ha funzionato così.
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB sistema macOS TAHOE versione 26.1 (25B78) dal 04/11/2025 ore 10:55
Ciao e grazie per la risposta.
Ho già fatto ieri sera stessa l'aggiornamento ma il problema persiste.
Da altre info (avute altrove) pare che il problema sia legato alla modifica della gestione dei file "solo online" nei servizi cloud di terze parti da parte di Apple e quindi bisogna attendere l'aggiornamento dei relativi software delle predette terze parti...
Ciao quattropezze, OK per lo meno sappiamo che il tuo problema persiste anche dopo l'aggiornamento a macOS 26.1 di Tahoe!
Il problema che descrivi è quasi certamente legato a un cambiamento nel modo in cui macOS e Google Drive gestiscono i file in streaming (modalità "online") in seguito al passaggio da macOS Sequoia al nuovo sistema macOS Tahoe.
Il problema è probabilmente dovuto all'introduzione da parte di Apple di una nuova tecnologia chiamata File Provider per i servizi cloud come Google Drive (Drive per computer) a partire dalle versioni più recenti di macOS (già presente in Sonoma e probabilmente migliorata/modificata in Tahoe).
- Prima con Sequoia: Google Drive utilizzava probabilmente la tecnologia precedente (kernel extensions o simili) che permetteva al sistema operativo di gestire il download/spostamento dei file online in modo più trasparente durante l'operazione di copia/spostamento.
- Oggi con (Tahoe con File Provider): Il nuovo framework File Provider gestisce i file "online" in modo più rigoroso, spesso trattando le operazioni di copia/spostamento su questi file come un'operazione che richiede il file ad essere prima reso disponibile offline completamente sul disco locale per poter essere manipolato, a differenza di prima dove il sistema gestiva il download in background durante l'operazione. Se il file non è stato scaricato in precedenza, l'operazione di copia/spostamento può bloccarsi o fallire.
Sembra che l'unica opzione facile rimasta sia rendere prima il file "disponibile offline" e poi copiarlo/spostarlo, una seccatura rispetto a prima.
Cosa puoi provare a fare ora.
Purtroppo, non c'è un'impostazione diretta per "tornare indietro" al comportamento precedente di macOS. Tuttavia, ecco alcuni passaggi che potrebbero risolvere il blocco o aggirare il problema:
1. Aggiorna Google Drive per computer:
Assicurati di avere l'ultima versione di Drive per computer installata, poiché Google rilascia spesso aggiornamenti per migliorare la compatibilità con le nuove versioni di macOS.
2. Rendi il file/cartella Disponibile Offline (soluzione temporanea):
Clicca con il tasto destro sul file o sulla cartella che devi spostare/copiare.
Seleziona l'opzione per rendere il file disponibile offline (spesso un'icona di un pin o l'opzione "Accesso offline" o "Rendi disponibile offline").
Attendi che il file venga scaricato completamente (l'icona cambierà).
A questo punto, prova a copiarlo o spostarlo.
3. Controlla i Permessi (Privacy e Sicurezza):
Vai in Impostazioni di Sistema > Privacy e Sicurezza.
Scorri fino a File e cartelle o Accesso completo al disco.
Assicurati che Google Drive abbia i permessi necessari. Se non è presente, potresti doverlo aggiungere o controllare le impostazioni che ti compaiono quando apri l'applicazione Drive per computer.
4. Risoluzioni di base:
Riavvia l'applicazione Drive per computer (fai clic sull'icona di Drive nella barra dei menu e cerca l'opzione per uscire o riavviare).
Riavvia il tuo Mac. A volte un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei di comunicazione tra le app.
Scollega e ricollega l'account: Nelle preferenze di Drive per computer, scollega il tuo account Google e poi accedi nuovamente.
5. Modalità Mirror anziché Stream (soluzione radicale):
Se l'opzione in Drive per computer è ancora disponibile (in base alle tue policy aziendali), potresti considerare di cambiare la modalità da "Stream files" (Streaming dei file) a "Mirror files" (Mirroring dei file).
Attenzione: Questa modalità scarica tutti i tuoi file sul tuo Mac e richiede molto più spazio di archiviazione locale. Tuttavia, i file saranno sempre "offline" e le operazioni di copia/spostamento dovrebbero funzionare in modo più fluido come in precedenza.
A causa delle modifiche implementate da Apple nel sistema operativo per il modo in cui le app cloud accedono ai file, il blocco durante la copia di file online non scaricati è un comportamento purtroppo comune e non è facile da aggirare senza rendere il file offline prima.
Ultima cosa: hai provato a controllare se c'è un aggiornamento recente per l'applicazione Google Drive per Mac?
