Usare iPad al posto di Mac in viaggio (M1)
Lorenzo75x
Oggetto del messaggio: Usare iPad al posto di Mac in viaggio (M1)
Messaggio da Lorenzo75x »
Ciao a tutti, dovendo viaggiare con un solo device vorrei portarmi solo iPad M1.
Ho fatto delle prove e lavora bene con tastiera, mouse e monitor esterno.
Quello che non riesco a fare è configurare la gestione dei file in modo da lavorare su One Drive…
Ad esempio sarebbe possibile sfogliare o è drive come su Mac, aprire direttamente un documento e lavorarci?
In oltre, ad esempio, se salvo un doc da Safari lo mette nella cartella File, mi piacerebbe poter scegliere una cartella One Drive e all’occorrenza creare sottocartelle durante il salvataggio.
Al momento se vado su File, sulla cartella OneDrive mostra 2 cartelle (chiamate “File” ed “Elementi condivisi”, ma in SOLA LETTURA pur avendo effettuato l’accesso…
Grazie mille per il supporto
L
Alberto.G
Oggetto del messaggio: Re: Usare iPad al posto di Mac in viaggio (M1)
Messaggio da Alberto.G »
Ciao Lorenzo75x, ho fatto ricerche e queste sono le indicazioni che ho potuto reperire riguardo al miglior utilizzo di un iPad M1.
Ottima domanda — e in realtà è una delle sfide più comuni per chi prova a usare iPad (anche M1) come unico dispositivo di lavoro, soprattutto con archiviazione cloud come OneDrive.
Ti spiego in dettaglio come funziona il filesystem di iPadOS, cosa puoi fare, e come risolvere (o aggirare) i limiti che descrivi 👇
🔍 Il problema di fondo
Su iPadOS, l’app File può integrare servizi cloud (OneDrive, Google Drive, Dropbox ecc.), ma non tutti i provider sono gestiti in modo pienamente “nativo” come su macOS o Windows.
Questo significa:
• Alcune app (come Safari, Word, Excel, ecc.) possono aprire/salvare direttamente su OneDrive solo se il provider supporta il nuovo sistema di integrazione File Provider Extension (FPE) di Apple.
• OneDrive ha un supporto parziale: puoi navigare, ma in certi contesti (come i menu “Apri/Salva”) viene visto in sola lettura se l’app non richiama l’estensione giusta.
✅ Cosa puoi già fare
Ecco come lavorare direttamente da OneDrive sul tuo iPad M1, al massimo delle sue capacità attuali:
1. Verifica che OneDrive sia attivato correttamente nell’app File
1 Apri l’app File → scheda Sfoglia
2 Tocca ••• (in alto a destra) → Modifica barra laterale
3 Assicurati che OneDrive sia attivo.
4 Tocca OneDrive per vedere tutte le cartelle (non solo “File” e “Elementi condivisi”).
Se vedi solo queste due, significa che l’app non è sincronizzata completamente → vedi il punto 3 sotto.
2. Aprire e modificare direttamente file da OneDrive
• Se usi app Microsoft (es. Word, Excel, PowerPoint), apri i file direttamente dall’interno dell’app, scegliendo OneDrive → qui l’accesso sarà in scrittura completa.
• Se invece vuoi usare altre app (es. Pages, Notability, GoodNotes, ecc.), verifica che abbiano accesso al pannello File → in questo modo puoi “navigare” OneDrive come un disco esterno.
💡 Suggerimento: in molte app di terze parti, devi prima andare su “Apri” → “Altri luoghi” → “OneDrive” per abilitare il collegamento in scrittura.
3. Risolvi la “SOLA LETTURA”
Se in File → OneDrive vedi solo “File” e “Elementi condivisi” e sono bloccate:
• Apri l’app OneDrive standalone.
• Tocca il tuo profilo (in alto a sinistra) → Impostazioni → File.
• Disattiva e riattiva “Integra con l’app File”.
• Poi forza la chiusura di File e riaprila.
👉 Dopo qualche secondo, dovresti vedere l’intera struttura delle tue cartelle con accesso completo.
4. Salvare da Safari o altre app direttamente su OneDrive
iPadOS permette di scegliere dove salvare, ma non sempre include provider esterni.
Tuttavia puoi farlo così:
1 In Safari, quando scegli Condividi → Salva su File, ti apre il browser file.
2 Tocca Sfoglia → OneDrive (se non compare subito).
3 Ora puoi navigare tra le cartelle e, in basso, toccare Nuova cartella per crearne una.
⚠️ Se OneDrive appare in sola lettura qui, torna al passo 3 sopra per reimpostarlo.
5. Alternative e workaround utili
Se vuoi un’esperienza ancora più simile al Finder di macOS:
💡 Usa l’app “Documents” di Readdle → supporta pienamente OneDrive (lettura/scrittura, salvataggi da Safari, drag & drop tra app, gestione tab, ecc.).
• Oppure usa Shortcuts (Comandi rapidi) per creare un flusso “Salva su OneDrive”, che automatizza il salvataggio da Safari o altre app.
Se vuoi, posso anche guidarti passo passo per creare un flusso di lavoro automatizzato (Comando Rapido) che ti permette, ad esempio, di:
• scaricare un file da Safari,
• scegliere una cartella OneDrive,
• creare una sottocartella al volo,
• e salvare tutto lì.
GUIDA PASSO-PASSO
Perfetto — ti guido passo-passo a creare un Comando Rapido (Shortcut) che riceve ciò che condividi da Safari (o un file) e ti permette di salvarlo direttamente in OneDrive, scegliendo la cartella al momento (e creando eventuali sottocartelle dalla schermata di salvataggio).
Nota: questa soluzione usa l’azione Save File di Shortcuts con l’opzione Ask Where to Save (apre il selettore File), che ti permette di navigare OneDrive e creare nuove cartelle se necessario. Apple spiega che l’app File può integrare provider di terze parti (OneDrive compreso). (Support Apple)
Prerequisiti rapidi (verificalo prima)
1 App OneDrive installata e con l’account correttamente loggato. (Supporto Microsoft)
2 In File → Sfoglia → ⋯ → Modifica (Edit) verifica che OneDrive sia attivato tra le Posizioni (Locations). Se OneDrive non compare, apri l’app OneDrive, fai login e riprova. (Support Apple)
Creiamo il Comando Rapido — procedura dettagliata
1) Crea il nuovo Shortcut
1 Apri Shortcuts sull’iPad.
2 Tocca + (in alto) → Nuovo comando rapido.
3 Tocca l’icona delle impostazioni (⚙︎ / i) → abilita Mostra nel Foglio Condividi / Show in Share Sheet e imposta Accepts / Riceve su Files e URLs (o “Any” se preferisci).
2) Aggiungi le azioni (flusso semplice e robusto)
A) Scarica / gestisci l’input
• Aggiungi l’azione If (Se): condizione → Shortcut Input è URL.
◦ Se vero (Then): aggiungi Download File (oppure Get Contents of URL / Ottieni contenuto URL) con l’URL impostato su Shortcut Input. Questo scarica il file dalla pagina/web.
◦ Altrimenti (Else): lascia passare direttamente Shortcut Input (ossia il file già condiviso).
B) Salva il file
• Aggiungi l’azione Save File (Salva file).
◦ Imposta il campo File al risultato precedente (es. il file scaricato o l’input).
◦ IMPORTANTISSIMO: attiva Ask Where to Save (Chiedi dove salvare).
◦ (Opzionale) puoi impostare una cartella predefinita: tocca il campo cartella e naviga fino a una cartella OneDrive che usi spesso — ma lascia comunque Ask Where to Save attivo se vuoi poter cambiare cartella / creare sottocartelle al volo.
Quando il comando viene eseguito dal Foglio Condividi, l’azione Save File aprirà il selettore File: lì puoi selezionare OneDrive (tra le posizioni) e creare una nuova cartella con il pulsante Nuova cartella—quindi il comportamento che cerchi (scegliere cartella OneDrive e creare sottocartelle) è supportato dalla schermata di salvataggio. Questo è il metodo più affidabile perché usa direttamente il File Provider di iPadOS. (Ask Different)
C) (Opzionale) Notifica / conferma
• Aggiungi Show Notification o Quick Look per confermare “File salvato” o mostrare il risultato.
3) Salva e prova
1 Salva il Comando Rapido e assegnagli un nome, es. Salva su OneDrive.
2 Vai in Safari → apri una pagina o un PDF → tocca Condividi → seleziona Salva su OneDrive (il nome del tuo shortcut).
3 Si aprirà il selettore File: scegli OneDrive → naviga nella cartella desiderata oppure crea Nuova cartella in quel momento → tocca Salva.
Variante rapida (senza scaricare)
Se stai condividendo un file già presente (es. un PDF aperto in Safari), puoi saltare la parte “Download File” e mettere direttamente Save File su Shortcut Input. In pratica il flusso può essere più corto: Ricevi input → Save File (Ask Where to Save).
Nota sulle limitazioni e troubleshooting
• In genere la procedura sopra funziona perché Shortcuts si appoggia al selettore File di iPadOS che integra OneDrive. Se OneDrive non appare o risulta sola lettura in alcune app, verifica login e integrazione in File come indicato nei prerequisiti. (Apple/OneDrive possono avere comportamenti non sempre perfetti con provider di terze parti — se trovi problemi di accesso prova a reinstallare OneDrive, uscire e rientrare, o riavviare l’iPad). (Support Apple)
• Se per qualche motivo il comando non riesce a creare una cartella direttamente via Shortcuts (alcuni utenti hanno segnalato limiti o comportamenti inconsistenti con provider di terze parti), usa la schermata di Save File che comunque ti permette di toccare Nuova cartella e creare la sottocartella manualmente in quel momento — è il fallback più affidabile. (Se preferisci automatizzare anche la creazione “programmata” della sottocartella, possiamo provare una versione che chiede il nome della sottocartella e tenta di creare la cartella — ma in alcuni account/OneDrive for Business la creazione via Shortcuts può non funzionare; in quel caso il fallback manuale è necessario). (Reddit)
Esempio concreto (test rapido)
1 Crea lo Shortcut come sopra e abilita Show in Share Sheet.
2 Da Safari su una pagina PDF: Condividi → Salva su OneDrive.
3 Si apre File picker → Tocca OneDrive → tasto Nuova cartella → crea “Spedizioni-2025” → Salva.
4 Torna in OneDrive (app o Files) e verifica il file.
(fonte chatgpt)
Ultima cosa, che vale per tutti.
Visto che questi post sono molto lunghi e dettagliati, nella risposta ed anche in quelle successive, non occorre più citare/ripetere integralmente il post iniziale.
Buon Lavoro!
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS TAHOE versione 26.1 (25B78) dal 04/11/2025 ore 10:55
joseterra
Messaggio da joseterra »
..alla fine, alla domanda, la risposta potrebbe esser "sì", a seconda di ciò che si debba fare con l'iPAD ;)
Air 11 2011, 4 GB RAM/1 TB SSD (OCLP per Catalina), Air 13 2014, 4 GB RAM/256 GB SSD, Air 13 2017, 8 GB RAM/1 TB NVMe, MB Pro 13 2015, i7 16 GB Ram/2 TB NVMe. Qualche Hackintosh. Qualche Apple Silicon (lavoro). Qualche PC W10, W11. iPHONE 11 Pro 256 GB, iPHONE 15 pro 256 GB. Qualche Android. Dilettante Sviluppatore Pubblico Apple (iOS e MacOS) e Android
Lorenzo75x
Grazie, proverò a seguire i consigli!
E speriamo che Apple migliori iOS per essere sempre più interscambiabile con Mac OS...
Torna a “iOS & iPadOS”
