USB Overdrive 1.4.1
Tukery
Oggetto del messaggio: USB Overdrive 1.4.1
Messaggio da Tukery »
Buongiorno,
ho un mouse della logitech recente che vorrei utilizzare con il powerbook G3 Pismo (ha le porte USB) con OS 9.2.2.
Funziona, ma solo cursore e tasto sinistro.
Vorrei far funzionare anche la rotellina e il tasto destro.
Cercando in rete ho trovato 2 utility, Mouseware che funziona ma attiva solo la rotellina (il destro rimane fantasma) e USB Overdrive che attiva tutto ma il cursore si muove solo in orizzontale.
ChatGPT dice che il problema è che un bug della 1.4 impedisce il movimento del cursore in verticale e che è stato risolto con la 1.4.1
Il problema è che la 1.4.1 non la trovo. Può sempre essere che l’AI con la sua arroganza mascherata se lo sia inventato e non sarebbe la prima volta.
Chiedo se qualcuno di voi riesca a trovarlo nei suoi cassetti.
Si chiama USB OVERDRIVE 1.4.1 (la 1.4 ce l’ho e non va).
Grazie :-)
Oggetto del messaggio: Re: USB Overdrive 1.4.1
Messaggio da Jethro »
La 1.4.1 non sembra più presente sul web. Se è vero che la versione 1.4 ha quel bug, potresti provare ad usare la versione 1.3
Qui c'è la 1.3.7: https://www.applefritter.com/node/12113
P.S. Ho provato a scaricarlo dal link che ho postato e ho dovuto fare ben 3 estrazioni/conversioni: da file hqx a file cpgz, poi a file .sit ed infine ho ottenuto la cartellina con l'installer. Se vuoi provare anche tu, altrimenti ti allego quello che ho ottenuto io (zippato).
Tukery
Ti ringrazio, ma purtroppo non funziona nemmeno con quella.
In ogni caso la 1.4.1 non esiste.
Se l'è inventata di sana pianta chatgpt come una correzione dei bug della 1.4
Ho avuto la conferma direttamente dal creatore dell’app, Alessandro Levi Montalcini a cui avevo chiesto informazioni, che è stato disponibilissimo e mi ha chiesto da chi avevo saputo della 1.4.1 di cui lui non ricorda nulla.
Ecco.
kext
Messaggio da kext »
Tukery ha scritto:
dom, 14 set 2025 23:43
Ecco.
però potrebbe sistemarlo il bug, no?
kext ha scritto:
lun, 15 set 2025 08:38
Per un sistema operativo vecchio 25 anni? :-D
Interessante vedere come ChatGPT pur di rispondere si "butti avanti" con una risposta verosimile, ma sbagliata.
kext
Messaggio da kext »
lun, 15 set 2025 09:52
leggevo poco tempo fa un'intervista dove si esplicava proprio il sistema "premiante" stile "concorsi pubblici", cioè il sistema premia la IA quando la butta a indovinare perché non viene penalizzata..
ho trovato questo articolo, ma sono sicuro che era su un altro sito: https://tech.everyeye.it/notizie/perche ... 26117.html
OpenAI fa dunque l'esempio di un test a risposta multipla: se non si conosce la risposta corretta, è possibile lasciarlo in bianco oppure tentare la fortuna. Lasciando la risposta in bianco ovviamente il punteggio ottenuto sarà pari a zero, mentre tirando a indovinare si potrebbe essere fortunati. Se si valuta dunque un modello IA in base all'accuratezza, ovvero al numero di domande a cui risponde correttamente, è chiaro che questo sia incoraggiato a lanciarsi in ipotesi anziché a rispondere "Non lo so".
come qualche concorsista che conosco.. la buttava sempre ad indovinare.. ovviamente non ha mai passato un concorso: serve studiare!!!
Tukery
Eppure il buon Alessandro mi ha risposto chiedendomi informazioni sul mouse con cui sto avendo il problema!
Tra l'altro ha avuto il PowerBook Pismo, lo stesso su cui sto giocando io.
kext
Messaggio da kext »
Tukery ha scritto:
mar, 16 set 2025 11:39
tienici informati!
Torna a “Hardware Vintage”
