Cartelle vuote... incancellabili
Tutto quello che riguarda Sequoia
Teppy
Oggetto del messaggio: Cartelle vuote... incancellabili
Messaggio da Teppy »
Ebbene si, ho queste cartelle... che sto provando a cancellare e non riesco.
Se le sposto nel cestino e svuoto il cestino, le cartelle risultano in uso.
Se le sposto nella scrivania e le cancello forzosamente con CMD+SHIFT+DEL mi viene detto:
"L’operazione non può essere completata perché è stato necessario saltare alcuni elementi. Per ciascun elemento, seleziona File > Ottieni informazioni, accertati che Bloccato sia deselezionato, quindi consulta la sezione “Condivisione e permessi”. Riprova quando hai la certezza che gli elementi non sono protetti e non sono designati come “Sola lettura” o “Nessun accesso”."
Ovviamente nessun processo le utilizza.
Le ho pure rinominate e nulla.
Riavvio il sistema... non serve.
Avvio utility disco con SOS sul disco di sistema, niente.
Suggerimenti?
Oggetto del messaggio: Re: Cartelle vuote... incancellabili
Ha i provato con Terminale?
Apri Terminale e copia/incolla il seguente comando:
sudo rm -rf
Premi una volta la barra spaziatrice e poi trascina nella finestra di Terminale files e cartelle che vuoi eliminare.
Batti Invio.
Il Terminale ti chiederà la password di Amministratore e tu scrivila con attenzione perchè mentre la scrivi (per motivi di sicurezza) non te la lascia vedere.
Batti di nuovo Invio.
Se il Terminale ti avvisa che è pericoloso usare il comando "sudo" procedi ugualmente, quello è un avviso standard.
Procedi con cautela.
Messaggio da Jethro »
In aggiunta al consiglio di Kernel Panic, proverei lo svuotamento forzato del cestino di OnyX oppure a svuotare il cestino avviando il Mac da un diverso disco di avvio.
Teppy
Kernel Panic ha scritto:
sab, 05 lug 2025 16:44
sudo rm -rf
Batti Invio.
Risolto, grazie!
Torna a “macOS 15 Sequoia”
