..com'è questa batteria? MB pro 13 intel 2015
joseterra
Oggetto del messaggio: ..com'è questa batteria? MB pro 13 intel 2015
Messaggio da joseterra »
..devo sostituire la batteria al mio MB Pro 13'' 2015 (16 GB ram, 2 TB di disco modificato): è il mio ultra personale, sul quale ho le cose più rilevanti, sia private, sia di lavoro. Dual Boot con anche W10 (per alcuni pochi programmi esclusivi di lavoro).
E' ancora molto performante, nonostante l'età, ma la batteria ha il 75% di SOH (con circa 600 cicli) e dura circa 2 ore e mezza piene (con uso anche un po' più intenso). Quindi, alla fine non male. Deve valer la pena di sostituire la batteria!
Pensavo di sostituire la batteria con questa: https://www.amazon.it/SLODA-Batteria-ri ... 086HQH7KL/
L'alternativa è una duracell:
https://www.duracelldirect.it/portatile ... terie.html
oppure questa, che viene indicata come OEM, ma non credo proprio sia Apple e costa troppo:
https://www.mediaoutlet.it/Batteria-per ... 0689c98c79?
Di duracell ho usato una batteria per un altro mio MB air 11'' pollici e sembra ancora ok dopo quasi due anni..ma ora costano davvero molto!
Non trovo in rete, batterie originali (e, quelle trovate su ebay, non mi paiono davvero originali, a parte la spedizione dall'UK, il tempo ed i costi).
Ovviamente, ho ben presente che non avrò mai una durata come con l'originale, ma almeno garantirne un'estensione di vita per un paio di anni ancora di autonomia.
Avete esperienze con questa o altre marche? (quella indicata, ha quasi solo recensioni "vine", quindi non sempre reali).
Grazie a chi vorrà consigliarmi ;)
Ultima modifica di joseterra il mer, 16 apr 2025 07:20, modificato 2 volte in totale.
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
Oggetto del messaggio: Re: ..com'è questa batteria? MB pro 13 intel 2015
Messaggio da J.T.Kirk »
Ho messo una Sloda in un MBP retina mid 2012,
-dopo un anno era al 98,6% con 250 cicli
-dopo 3 anni è al 76% con 667 cicli
Non so se sia il modo d'usare il Mac di mia sorella ma non ha mai fatto più di 3,5 anni con la stessa batteria.
L'anno prima di sostituirla era al 58,5% con 1143 cicli.
Le prime 3 cambiate in assistenza ufficiale, l'ultima l'ho fatto io con la Sloda.
Fanno schifo tutte, spendi il meno possibile https://amzn.to/3G5aFaz
:-D
Messaggio da Scialla »
mar, 15 apr 2025 10:43
:-D
Una volta eri tu a consigliare le sloda, per le economiche... l'altra qual'era?
joseterra
..ok, perfetto, grazie per i consigli..fanno tutte schifo, sono d'accordo..e conta il fattore "C". a questo punto ;)
EDIT: proverò prima a ricalibrare la batteria originale, perché è vero che è vecchia, ma qualche ciclo ancora dovrebbe farlo (1000, secondo apple) e, quelle non originali, comunque leggo che hanno non più di 3 ore reali di utilizzo..con la mia 2 ore e 30 le faccio..
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
joseterra
..questa, mi sembra non male: https://www.amazon.it/gp/product/B0BR3PD991/
e, ASMARK, riceve buona reputazione in rete..ci sto pensando..qualcuno ne ha esperienza di utilizzo?
EDIT: mi arriva oggi e farò sapere ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
joseterra
joseterra ha scritto:
gio, 17 apr 2025 13:32
arrivata ieri mattina, installata e calibrata con un ciclo di carica/scarica completo: dura circa 5 ore, e spero possa migliorare nei prossimi cicli (ora ne ha solo 2). Aggiornerò in futuro ;)
p.s. la batteria originale l'ho scollata (e l'ho conservata) solo usando la spatola di plastica, senza alcool isopropilico. Pensavo peggio, ma si può scollare, con pazienza ed atttenzione ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
sab, 19 apr 2025 14:25
Ero tentato di non togliere la pellicola della colla, in modo da staccarla (la batteria) facilmente quando si dovesse sostituirla.
joseterra
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 19 apr 2025 14:31
..avresti dovuto fissarla con spessori (tra superficie della batteria e piano della copertura inferiore del MB) e non è una cosa buona, se la batteria si gonfia (come accade nell'uso). Nel mio caso, l'adesivo di quella comprata non è così "tenace" e, peraltro, spero di non doverla sostituire più ;) (sgratt..sgratt)
In ogni caso, non è stato molto difficile rimuovere quell'originale..
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Si vive una volta sola :-D
sab, 19 apr 2025 17:46
Basta usare due strisce di gomma espansa (sono le stesse strisce che metteva apple per tenere fermi i dischi).
sab, 19 apr 2025 19:15
Vedrai che tra un anno dovrò rifare il lavoro.
joseterra
sab, 19 apr 2025 20:31
..sì, era una buona idea ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Scaramantico, lo dici per scongiurare il malfunzionamento. :-D
joseterra
dopo qualche giorno, devo dire che la batteria si sta comportando bene (sgratt, sgratt), riesco anche a stare sulle 5.30/6 ore con uso molto leggero (posta, browser, word)..
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Domani esploderà!
