Strano modo di funzionare
SammyRoby
Oggetto del messaggio: Strano modo di funzionare
Messaggio da SammyRoby »
Per favore potete aiutarmi? Magari facendo una prova se vi è possibile: in pratica con monitor aperto metto il mio MacBook Pro 2023 in standby e chiudo il coperchio molto lentamente. Quando manca un centimetro dall’essere completamente chiuso, esso si riaccende per spegnersi di nuovo in fase di chiusura completa. L’ho notato oggi perché è la prima volta che chiudo il Mac così con l’illuminazione quasi al massimo . Può essere che il pannello lcd vada ad impattare sui tasti quando è vicinissimo e lo riaccenda? Tendo a precisare che sul pannello ho installato una protezione in vetro della Spigen di un certo spessore. Se mi aiutate mi fareste un grande favore. Basta una semplice prova. Ho l’ultimo aggiornamento software.
Ti rivedrò solo nell’eternità
Altrove
Assai lontano di qui
Troppo tardi
Forse mai
Perché ignoro dove tu fuggi
Né tu sai dove io vado
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
macbio
Oggetto del messaggio: Re: Strano modo di funzionare
Messaggio da macbio »
SammyRoby ha scritto:
mar, 18 mar 2025 19:45
che, prova a togliere la protezione prima e poi vedi!
SammyRoby
macbio ha scritto:
mar, 18 mar 2025 20:38
Togliere la protezione non è così facile, poi non ci sta più e costa 40 euro
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Anche se lo spegni prima e poi lo chiudi? O resta spento in quel caso?
SammyRoby
mer, 19 mar 2025 06:43
Lo spengo sempre prima di chiuderlo, lo metto in standby, e poi lo chiudo ma quando è quasi chiuso si riaccende per poi spegnersi
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Messaggio da Jethro »
mer, 19 mar 2025 07:27
Spegnerlo o metterlo in standby non è la stessa cosa. Sono due voci diverse nel menù Mela. Quindi lo spegni o lo metti in standby?
Chiedo per un amico. (Frag®ua :D )
SammyRoby
Jethro ha scritto:
mer, 19 mar 2025 08:09
Lo metto in standby
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
mer, 19 mar 2025 08:45
Lo metto in standby
Ok. ...
Frag®ua ti chiedeva se anche spegnendolo e poi chiudendo lentamente il MacBook capitava che vedevi il computer e il display riaccendersi.
Fai una prova.
Immagino che Frag®ua te lo chiedesse perché, se non si riaccende dopo uno spegnimento, allora vuol dire che i tasti non vengono premuti dalla protezione del display.
Se venissero premuti, si riaccenderebbe anche in questo caso.
SammyRoby
Jethro ha scritto:
mer, 19 mar 2025 11:54
Lo metto in standby
Ok. ...
Fai una prova.
Grazie. Stasera faccio la prova e speriamo bene. Non me ne va bene una con questi computer :(
Scusate ma facendo questa prova da spento, se tutto procede bene e non si riaccende cosa potrebbe significare?
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
spegahsheen
Messaggio da spegahsheen »
Se abbassi il monitor senza metterlo in standby?
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
Bisogna capire il comportamento in tutte le modalità. Specialmente da spento (proprio off).
SammyRoby
Allora ragazzi, ho spento il computer come mi avete detto, poi ho chiuso lo schermo e non è successo niente, è rimasto spento fino alla totale chiusura. Poi l'ho riaperto e si è acceso. Adesso cerchiamo di andare per esclusione e, chiaramente, confido nel vostro aiuto :thumbleft:
L'ho messo di nuovo in standby e chiudendolo fa la stessa cosa, quando arriva quasi in fondo si riattiva per poi spegnersi quando arriva a fondo corsa. Non ci capisco nulla. Chi ha un MacBook Pro 2023 con Sequoia potrebbe fare una prova per me?
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Tukery
Messaggio da Tukery »
Non ho un MBP del 2023, ma un air M2 del 2022 con Sequoia, ho comunque voluto provare.
Chiudendo (sia lentamente che meno lentamente) lo schermo spento (in standby), arrivato in prossimità della chiusura RESTA SPENTO, fino alla completa chiusura.
Riaprendolo si riaccende (ovviamente) immediatamente.
Non so questo tipo di comportamenti quanto dipendano dall’hardware e quanto dal SO, per cui prendi la prova per quello che è.
SammyRoby
Tukery ha scritto:
mer, 19 mar 2025 22:48
Ma che dipenda dall’hardware mi sembra strano, sarebbe già rotto il computer… Mi sembra più verosimile che il SO ne sia la causa
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
SammyRoby
spegahsheen ha scritto:
mer, 19 mar 2025 19:42
Devo ancora provarlo. Stasera proverò anche questa
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
