MacBook Pro 16" 2019 Alimentazione intermittente
bekappino
Oggetto del messaggio: MacBook Pro 16" 2019 Alimentazione intermittente
Messaggio da bekappino »
Ciao a tutti, mi presento, sono nuovo. Faccio grafica, uso Mac da sempre, attualmente ho un MacBook Pro 16" del 2019 con hd da 500 e 32gb di ram.
A novembre 2024 ho dovuto sostituire la batteria, che già si caricava a fasi alterne con il cavo attaccatto, finché è morta. Sostituito tutto il blocco in assistenza ufficiale, tutto originale, tutto ok.
A febbraio 2025 si è ripresentato il problema della carica a fasi alterne, ossia, con il cavo di alimentazione attaccato, a volte la batteria era in carica, a volte no, finché ha smesso completamente di caricarsi.
Porto in assistenza, mi sostituiscono l'alimentatore, dicendo che quello vecchio non funzionava più, torno a casa.
Il Mac si ricarica ma nuovamente a fasi alterne, a volte l'intermittenza è velocissima, a volte è alimentato dall'alimentatore e dice "batteria non in carica".
Fatte tutte le prove del caso, provate nuovamente tutte e 4 le porte usb, cambiato il cavo, etc, nulla da fare. Quando l'alimentatore è inserito, tra l'altro, partono le ventole "a manetta".
Se non uso il computer, il caricamento a volte si stabilizza e la batteria va in carica fino a raggiungere il 100%, ma ho notato con Coconut battery che il wattaggio di carica spesso è bassissimo.
Se per grazia è in carica e ci lavoro (suite Adobe), la carica si abbassa lo stesso.
Inoltre ha tempi allucinanti di ricarica (es. al 90% mi dice un'ora e mezza al completamento). Ma la cosa più inquietante è quell'intermittenza, dall'assistenza mi hanno detto che potrebbe esserci un danno all'alimentazione nella scheda logica e in tal caso il danno sarebbe irreparabile (?)
Fatto reset smc e pram, fatta diagnosi, apparentemente nessun problema.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie a tutti, un saluto
Benvenuto bekappino, assolutamente devi riportarlo in laboratorio, perché con quello che costa il ricambio devi pretendere che funzioni.
Attenzione perché ti hanno dato solo 90 giorni di garanzia sulla "riparazione", come la chiama Apple. Però tu hai esposto il problema nei tempi giusti.
bekappino
Oggetto del messaggio: Re: MacBook Pro 16" 2019 Alimentazione intermittente
Purtroppo dalla sostituzione della batteria al secondo "intervento" (acquisto alimentatore) sono passati più di 90 giorni, ad ogni modo glie lo porto ma per telefono mi sono sembrati molto disfattisti...
Grazie.
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
Ti è mai caduto ?
bekappino
No...
bekappino
iMaurizio ha scritto:
ven, 14 mar 2025 16:21
Ti è mai caduto ?
No...
bekappino ha scritto:
ven, 14 mar 2025 14:36
Quale laboratorio Apple è?
bekappino
ven, 14 mar 2025 19:47
Bagnetti a Roma
Andrei presso Apple Euroma2 a farmi fare una diagnosi. Niente niente esce pure qualche sorpresa.
Facci sapere.
bekappino
sab, 15 mar 2025 17:19
Facci sapere.
Senz'altro! Grazie del consiglio, per ora sto riuscendo a sopravvivere in costante suspance ma venerdì prossimo lo porto lì
Perfetto bekappino, facci sapere e in bocca al lupo.
bekappino
mar, 18 mar 2025 12:29
Buonasera, eccomi qua. Portato mac alla Apple di Euroma 2 (gentilissimi, superdisponibili), hanno fatto tutti i test, non gli è risultato nulla. Mi hanno chiamato per riprenderlo, sono andato, lo ho acceso insieme al tecnico, ho avviato due programmi Adobe con caricabatterie attaccato e si è ripresentato il problema. A quel punto il tecnico mi ha detto che a loro non era successo e che non resta che sostituire la scheda logica (circa800€!); mi ha prima consigliato di fare un’ultima prova, ossia formattarlo e testarlo sotto stress senza installare Adobe. Fatto, nulla da fare. Ora sono a casa triste 😅. Ho visto che a Roma c’è Avatech che ripara le schede logiche.
Il mio dubbio è:
Faccio questo tentativo senza la certezza del risultato spendendoci ancora soldi o mi rassegno ad acquistarne uno nuovo dando il mio in permuta (all’Apple store mi hanno detto che lo valuterebbero circa 350€)? In fondo il mio è del 2020 e al netto di questo problema di alimentazione va benissimo, mi roderebbe darlo via (e soprattutto spendere 2650 euro… che non ho!)
Consigli? Qualcuno di Roma che ha avuto esperienze con Avatech?
Grazie a tutti!
Mi dispiace tantissimo. Riparare una scheda logica è fattibile se viene individuato il componente difettoso. Altrimenti è come cercare l'ago in un pagliaio.
Tieni presente che "il cervello" di un computer è altrettanto complesso.
La questione è che questo computer è nato storto, ed Apple dovrebbe riconoscerlo e venirti incontro.
bekappino
lun, 24 mar 2025 08:23
Il loro venirmi incontro è valutarlo il massimo nonostante il difetto… provo questo Avatech e speriamo bene. Grazie.
lun, 24 mar 2025 10:45
A questo punto vendilo a Swappie :-P
