Allora facciamo così, forse è normale all'inizio. Tienilo sempre collegato, e tra un paio di giorni, quando si sarà stabilizzato, ci darai un'occhiata. Veramente 1TB è tanto da gestire su un disco rotazionale da 4TB che nella migliore delle ipotesi gira a 7200 giri.
Si pensi dipenda da quello? Grazie
A me invece sembra tu sia un bot che scrive da Panama, dammi un motivo per non bannarti...Gigi11 ha scritto: ↑ven, 24 gen 2025 00:16Ciao Sembra che Time Machine stia avendo qualche problema con le prestazioni durante il backup. Normalmente dovrebbe aggiungere solo i file nuovi o modificati, ma se il sistema "riconosce" una grande quantità di dati da elaborare o ha qualche difficoltà con il disco esterno, il processo può rallentare. Le cause possibili potrebbero essere problemi di connessione del disco, formato (ad esempio HFS+ o APFS) o il disco potrebbe essere pieno o troppo lento. Ti consiglio di controllare lo stato del disco (usando Utility Disco) e magari provare a riavviare Time Machine. Se il problema persiste, potresti provare a fare un nuovo backup completo.
