Domanda stupida su Safari
carkinzo
Oggetto del messaggio: Domanda stupida su Safari
Messaggio da carkinzo »
Con Sonoma è, o almeno credo sparito quel pulsantino con il simbolo più+
a sinistra all'interno del campo indirizzi, dove cliccando su questo più e tenendo
premuto, si sceglieva dove salvare tale indirizzo, ma adesso non trovo più
questa comodissima funzione! Come rimediare?
Oggetto del messaggio: Re: Domanda stupida su Safari
Messaggio da J.T.Kirk »
Premi maiuscolo e clicca sull'indirizzo per aggiungere all'elenco lettura. Oppure ⇧+⌘+D
Fai clic sul pulsante Condividi nella barra strumenti, quindi scegli “Aggiungi segnalibro”. Oppure ⌘+D
FranceMS
Messaggio da FranceMS »
Saluti a tutti
Premesso che era più comodo prima con il +, avrei anch'io una domanda su Safari.
Qualcuno come restringere la larghezza della finestra dei segnalibri, senza che
questa scompaia completamente ?. Vorrei avere un pò più spazio per le pagine
web senza però eliminare detta finestra.
Cindy
Messaggio da Cindy »
FranceMS ha scritto:
ven, 01 nov 2024 10:20
Saluti a tutti
Ciao,
punta il mouse tra la barra laterale dei segnalibri e la pagina web. Il puntatore si trasformerà da una freccia (la solita freccia) ad una doppia freccia con una punta e destra e l'altra a sinistra. Tenendo premuto il mouse, spostalo verso destra/ sinistra per allargare/ stringere a tuo piacimenti le dimensioni di colonna e pagina web.
carkinzo
Mamma mia com'è scomodo!!!
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
Nessuna scomodità...
Portando il ‘puntatore’ su... appare il segno + per aggiungere a "elenco lettura
FranceMS
Sto usando Safari su mac OS Sequoia 15.01 (che tra l'altro mi pare nettamente meglio di Sonoma) e a me non compare nessun segno +; per quanto riguarda invece il ridimensionamento della barra laterale di safari, la vorrei larga almeno la metà della dimensione minima attuale. Ho cercato dappertutto, ma non sono riuscito a trovare soluzione. Neanche sul file plist delle preferenze di safari sembra esserci un parametro che la controlla. Ho paura che questo parametro sia hard coded su safari.app. Comunque grazie per la risposta.
mauripucci
La domanda era per Sonoma (portando il ‘puntatore’ sulla barra indirizzi a me appare il +)...
Non avendo Sequoia non posso provare, credo che si debba seguire le indicazioni di Apple (penso che siano le stesse di Sonoma):
Keep a Reading List in Safari on Mac
Go to the Safari app on your Mac.
Open a webpage.
Do any of the following:
Add a webpage to your Reading List: Choose Bookmarks > Add to Reading List.
You can also Shift-click a link on a webpage to quickly add the linked webpage.
Show or hide your Reading List: Click the Sidebar button in the toolbar, then click Reading List. To hide the list, click the Sidebar button again.
Save a webpage in your Reading List to read when you’re not connected to the internet: Control-click the webpage summary in the sidebar, then choose Save Offline. You can also swipe left over the webpage summary, then click Save Offline.
To automatically save all webpages in your Reading List, choose Safari > Settings, click Advanced, then select “Save articles for offline reading automatically.”
Remove a webpage from your Reading List: Control-click the webpage summary in the sidebar, then choose Remove Item.
If you have a trackpad or mouse that supports gestures, you can also swipe left over the webpage summary, then click Remove. Or swipe all the way to the left until the webpage summary disappears.
Barra laterale...
Credo che si possa solo ingrandire ma non ridurla oltre a quanto stabilito da... Apple, almeno nei Mac Silicon; al contrario mi sembra di ricordare che prima si potesse portare quasi a zero.
Cindy
ven, 01 nov 2024 18:41
Perché non utilizzi la barra ORIZZONTALE dei preferiti?
--> barra dei menu > vista > mostra / nasconda barra dei preferiti, oppure ⇧⌘B
Hai tutti i tuoi preferiti a portata di mano, sempre, e non occupano spazio riducendo le dimensioni della pagina che stai visitando.
Io ho organizzato tutto in cartelle con il nome composto da una sola lettera, così ce ne stanno di più sulla riga. E poi sottocartelle e sempre trante emoji, che si vedono al volo! :D
(utilizzo Chrome, ma di base la barra funziona allo stesso modo)
carkinzo
Io ho Sonoma e il più + non mi compare!
Cindy
Compare quando ci punti sopra il mouse, altrimenti non si vede.
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Se si avvicina il puntatore al pallino verde appare la possibilità di come organizzare lo schermo con varie finestre (vedi schermata sottostante). Chi vuole maggiore opzioni può scaricare dall'AppleStore l'app Magnet.
Spero possa essere d'aiuto. :)
carkinzo
Mah, io ci punto sopra il mouse ma non compare niente!
Forse si tratta di un'altra versione di Safari?
Io ho la 18.01
Cindy
carkinzo ha scritto:
mar, 05 nov 2024 23:05
Io ho la 18.01
idem
Maurizio
Il mio macmini ha installato a bordo Sequoia 15.1 e la versione di Safari è la 18.1.
A questo proposito segnalo che questa versione di Safari ha un'altra particolare funzione che ho letto in giro sulla rete, ovvero la possibilità di cancellare le distrazioni (leggi pubblicità indesiderata). Questa novità l'ho provata e funziona!! Ma chissà quanto durerà, sembra che già ci sia stata una sollevata di scudi da più parti.
Per chi volesse provare il brivido di questa nuova funzione lo può fare anche con l'ultima versione di Safari Technology Preview (Release 206, versione 18.0)
