Diskutil da terminale in recovery
alexshine
Oggetto del messaggio: Diskutil da terminale in recovery
Messaggio da alexshine »
Buongiorno, non riesco ad installare nessun sistema , mi sono accorto che da terminale in recovery ho 7 elementi da ssd, come posso eliminarli e poi poter riuscire ad installare monterey?
joseterra
Oggetto del messaggio: Re: Diskutil da terminale in recovery
Messaggio da joseterra »
in che senso non riesci ad installare? Che errori hai?
Sembra un MB air o pro, ma che specifiche hai?
in ogni caso, hai un disco esterno ed uno interno, una serie di APFS su quello interno "disks1" come (synthesized) (che deve esserci per il SO che hai già, ma ci sono alcuni errori di gerarchia sul disco, perché manca "/dev/disk0 (internal, physical)" (a meno che non hai fotografato male) e le altre sono partizioni immagine..credo che tu abbia convertito in APFS al tentativo di installazione dalla tua precedente configurazione..
Che SO hai ora o avevi? Si avvia? Non credo!
Vuoi installare partendo da zero? Te lo consiglio, ma hai fatto un TM backup dell'attuale configurazione, se si avviava.
Togli il disco esterno, dal disco di installazione inizializza il disco interno (formattalo)..dovrebbe andare..
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
alexshine
Ciao era installato monterey, la chiavetta inserita è di high sierra, non riesco ad installare il sistema operativo, mi va in loop con lo spegnimento ed accensione dopo una ventina di minuti, quindi volevo sapere se vi sono casini con ssd vedendo 7 volumi anche dopo aver fatto la formattazione.
Messaggio da J.T.Kirk »
Non puoi installare un sistema precedente a quello nativo e non puoi installare un sistema precedente a quello attualmente installato se non inizializzi tutto il disco (non solo macintosh hd).
Seleziona vista/mostra tutti i dispositivi in Utility Disco e seleziona quello più in alto (il disco fisico).
alexshine
Ma è tutto inizializzato, volevo solo capire come eliminare da terminale i vari disk, la
Foto è prima della formazione
alexshine
Ecco l’errore installazione
Prova a riparare il disco con Utility Disco prima di installare il sistema.
alexshine
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 24 set 2024 20:41
Grazie, ma purtroppo già avevo fatto, ho letto di questo errore in rete, e suggerivano di tornare indietro con i vari os per poi passare di nuovo a monterey, ecco il link
https://macreports.com/storage-system-v ... ow-to-fix/
Sto provando da Catalina a monterey, vi aggiorno🙏🙏
alexshine ha scritto:
mar, 24 set 2024 05:13
mar, 24 set 2024 09:50
Hai inizializzato il disco da Utility Disco della Recovery?
Come puoi vedere da Terminale della Recovery se hai inizializzato il Disco?
Se hai ancora la recovery non hai inizializzato tutto il disco.
Devi inizializzare il disco da Utility Disco della chiavetta.
alexshine
mar, 24 set 2024 20:55
Fatto tutto questo è la situazione da utilty disco da chiavetta
Messaggio da Jethro »
Giusto per controllare bene... potresti fare una foto della situazione da Utility disco della chiavetta facendo prima questo:
mar, 24 set 2024 10:37
Seleziona vista/mostra tutti i dispositivi in Utility Disco ...
Qui:
alexshine
Jethro ha scritto:
mar, 24 set 2024 21:39
Qui:
Ecco
Uhm... ok. Allora scusa prova di nuovo a reinstallare Monterey dalla chiavetta.
Procedi così:
Inizializza queso indicato nello screenshot e poi prova ad installare Monterey.
(Per me non era chiaro, non ho capito se avevi già fatto così oppure se avevi inizializzato solo il Volume Mac. Nel dubbio riprova così come indicato. Se continua a non andare a buon fine, allora mi ritiro dal thread perché non saprei come aiutarti)
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Jethro ha scritto:
mar, 24 set 2024 23:14
Procedi così:
Da quando è stato introdotto il nuovo file system APFS che ha creato per la prima volta i “Contenitori”, quando devo inizializzare il disco di avvio (nel mio caso sempre esterno), io non clicco sul nome del disco per evidenziarlo, bensì sul Contenitore disk1, disk2, ecc..
Invio screenshot per capire meglio la differenza:
Dopo aver cliccato su tasto Inizializza, appare questa finestra dove è già impostato il nome del volume (in questo caso è il nome del disco interno assegnato per default dal sistema ancora in fabbrica).
Come esempio ho dovuto prendere il disco interno per far vedere la finestra di inizializzazione; con il disco esterno di avvio (nome JMicron Generic Media) non potevo ovviamente farlo!
Periodicamente salvo su altro SSD il contenuto integrale del disco di avvio con Carbon Copy Cloner, ciò che ho fatto proprio questa sera eseguendo le operazioni che ho indicato sopra.
Ho sempre fatto così… e non ho mai avuto risposte negative dal sistema!
mar, 24 set 2024 22:32
Ecco
Dopo che hai inizializzato il disco hai provato a installare il sistema? Sempre dalla chiavetta?
N.B. Quando metti le schermate di Utility Disco non ci serve sapere i dettagli dell'installer, servono quelli del disco e del suo contenuto.
Torna a “macOS 12 Monterey”
