Imac 24" 2007 schermo bianco
Stefano 1990
Oggetto del messaggio: Imac 24" 2007 schermo bianco
Messaggio da Stefano 1990 »
Buonasera, vi racconto la mia triste esperienza...
Provo a installare windows 11 su nuovo HD con usb avviabile senza buoni risultati perché non rileva la tastiera pc quindi decido di riaprire e rimettere il vecchio HD, pulisco tutto accendo (senza scocca frontale) e va tutto liscio, lo uso per un paio di ore, installo firefox e lightburn e poi decido di rimontare.
Spengo, stacco il cavo di alimentazione, monto la scocca e.....riaccendo e mi trovo lo schermo bianco :( non vede la tastiera, la stessa usata in quelle due ore, e non ho idea di che problema possa essere, se hardware o software
Confido in voi
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: Imac 24" 2007 schermo bianco
Messaggio da iMaurizio »
Prova ad avviare tenendo premuto il tasto Shift.
Stefano 1990
Purtroppo non rileva la tastiera, il mouse si e la tastiera no
iMaurizio
Devi necessariamente fare delle prove empiriche:
un altra tastiera
un altra porta USB
un altro cavo, se possibile cambiarlo
Stefano 1990
effettivamente sapevo che le periferiche esterne possono creare disagi, proverò cosi, anche se ho provato ad accenderlo senza nulla attaccato e mi da ugualmente schermo bianco, potrebbe essere un problema di firmware di qualche componente?
iMaurizio
Lo schermo bianco può essere la scheda video che è morta o sta per morire. Finché non avvii in Safe Mode (tasto Shift/Maiuscole) non lo si può dire con certezza.
Oppure dovresti preparare un disco di avvio esterno, ma senza una tastiera potrebbe avviarsi da quello in automatico solo se il disco interno fosse compromesso.
Stefano 1990
Grazie mille Maurizio, farò le prove che mi hai consigliato
iMaurizio
Sei sicuro di non aver fatto qualcosa nel rimontarlo ?
Stefano 1990
ma sinceramente non credo perchè il computer andava e praticamente ha smesso di andare una volta rimontata la scocca (con presa staccata), ho rismontato tutto e mi sembra tutto ben collegato, se hai qualche dritta su cosa devo guardare lo faccio subito
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Ma parliamo di un iMac di 17 anni fa?
E come lo vorresti installare w11 su un processore non supportato?
Ammesso e non concesso che riesca a rimetterlo in vita, max ci installi e con fatica w10 o qualche vecchio Linux
...e spesso peggio.
Cervantes
Stefano 1990
ma sinceramente mi sarebbe bastato usare il suo el capitan, come sicuramente avrai letto avevo installato browser e lightburn quindi è scontato che non avrei cambiato sistema operativo, il problema principale e che mi da schermo bianco, hai letto bene il mio post? puoi darmi qualche dritta?
Hammarby
Dovrei avere il manuale di servizio, se mi mandi in pm una email te lo spedisco
...e spesso peggio.
Cervantes
Stefano 1990
non trovo il modo di inviarti un messaggio privato
grazie per l'aiuto
Ultima modifica di Stefano 1990 il lun, 09 set 2024 10:04, modificato 1 volta in totale.
Hammarby
Stefano 1990 ha scritto:
lun, 09 set 2024 09:47
…..@libero.it
grazie per l'aiuto
Ciao Stefano,
il manuale è online, non serve la email.
https://manualmachine.com/apple/imac20i ... ce-manual/
...e spesso peggio.
Cervantes
