sono nuovo di questo forum e spero di scrivere nella sezione giusta.
Ho un IMac 27 pollici metà anno 2011 e vorrei poterlo utilizzare come monitor esterno per un portatile Windows, otre che mantenere il sistema operativo OS all'interno del Mac.
Vorrei sapere se è possibile farlo, ho già provato a collegare al iMac con la porta Thunderbolt e il pc con un cavo HDMI provando a digitare "CMD + F2" per entrare in "modalità visualizzazione target" ma non funziona nulla. Forse sbaglio qualcosa, non riesco a capire perché non funzioni...
Non se qualcuno mi piace aiutare o dare delucidazioni in merito.
Ammesso e non concesso che il Mac sia tra quelli che supportavano questa funzionalità (ora non ricordo perché è stato un periodo con 2/3 generazioni di iMac), ho dei dubbi sul tipo di collegamento. Mentre arriva il contributo di altri vado a cercare un po' degli altri thread in cui abbiamo affrontato la questione...
È il sito di FonePaw che vende questo programma Windows in grado di eseguire il mirroring di iPhone, iPad, iPod Touch su PC tramite AirPlay, ma le recensioni negative non mancano. https://it.trustpilot.com/review/fonepa ... ll&stars=1
Credo che il successo della procedura dipenda anche da altri fattori.
Fidandomi del fatto che una uscita HDMI è comunque una uscita video, che venga da un pc windows o da un mac, ho appena tentato il collegamento tra il mio imac 21,5" mid 2010, che ha una minidisplayport, e il macbook pro 16" intel del 2019, collegandoli con un cavo HDMI, un adattatore minidisplayport/HDMI lato imac ed un hub multiporta con porta HDMI lato macbook (la cui porta HDMI funziona benissimo con un monitor samsung 24").
Non funziona, in particolare premendo command+fn+F2 sulla tastiera dell'imac prima del boot, non succede nulla ed il s.o. parte normalmente senza alcun ostacolo, nessun segno di target mode, probabilmente funziona solo su alcuni modelli di imac e non su tutti.
Fidandomi del fatto che una uscita HDMI è comunque una uscita video, che venga da un pc windows o da un mac, ho appena tentato il collegamento tra il mio imac 21,5" mid 2010, che ha una minidisplayport, e il macbook pro 16" intel del 2019, collegandoli con un cavo HDMI, un adattatore minidisplayport/HDMI lato imac ed un hub multiporta con porta HDMI lato macbook (la cui porta HDMI funziona benissimo con un monitor samsung 24")...
Piero
I siti citati parlano di: iMac da 27 pollici rilasciato tra la fine del 2009 e la metà del 2010 con Mini DisplayPort; iMac (metà 2011-metà 2014) con porta Thunderbolt.
è molto "ottimista" nel merito e non cita un formato od una serie/anno particolari ma parla genericamente di imac dotati di prese minidisplayport, ed anche gli altri non sono molto precisi nel delimitare i modelli in cui è possibile realizzare il trucchetto.
Avendo tutti gli elementi per effettuare una prova, ci ho provato.
Senza esito.
è molto "ottimista" nel merito e non cita un formato od una serie/anno particolari ma parla genericamente di imac...
Il sito in questione indica:
"Lato iMac la connessione come monitor a un PC può essere possibile solo in presenza di porta Mini DisplayPort (si trova sugli iMac da 24″ e 27″ di fine 2009 e 2010), oppure tramite porta Thunderbolt per i modelli dal 2011 fino a metà 2014".
Ripeto: chiaramente mi fido di chi ha già provato detti collegamenti.
Ok, a questo punto chi ha scritto il testo in questione è stato impreciso: la porta minidisplayport è presente su tutti gli imac di qualsiasi dimensione a partire almeno dal 2009, come si evidenzia nella pagina ufficiale del supporto apple citata nel testo, ma solo alcuni modelli erano dotati della porta bidirezionale, appunto quelli citati. Bastava aggiungere: ...presenza di porta minidisplayport bidirezionale... per non creare incomprensioni.
