Aiuto: problema hard disk mac mini M1, 2020 osx 14.5 (23F79)
Monsieur Marcel
Buongiorno,
ho eseguito sos da utility disco e il mac sembrerebbe avere un problema.
Vi chiedo se mi devo preoccupare e se lo posso risolvere in autonomia.
Di seguito trascrivo il risultato di sos.
Grazie in anticipo
Cari saluti.
Marcello
Eseguo S.O.S. su “Contenitore disk3”
Se verifichi il volume di avvio, il computer smetterà di rispondere.
Verifico sistema di archiviazione
Uso modalità in tempo reale.
Eseguo fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Verifico il superblocco del contenitore.
Verifico il punto di controllo con ID transazione 14090490.
Verifico il gestore spazio.
Verifico gli alberi delle code libere del gestore spazio.
Verifico la mappa oggetti.
Verifico le strutture della chiave di crittografia.
Controllo il volume /dev/rdisk3s1.
Verifico il superblocco del volume APFS.
Il volume Macintosh HD è stato formattato da newfs_apfs (945.200.129.100.12) e l’ultima modifica è stata effettuata da apfs_kext (2236.120.10.0.1).
Verifico l’albero dei metadati dell’istantanea.
Verifico i metadati dell’istantanea.
Verifico istantanea 1 di 1 (com.apple.os.update-4F9A570DA7279961C47EEA23ABADB587664D0494C3460AB72D34FF0DA60BEA62, ID transazione 13825394)
Verifico l’albero fsroot.
Verifico l’albero di entità file.
Verifico l’albero del riferimento entità.
Verifico lo spazio della mappa oggetti del volume.
Il volume /dev/rdisk3s1 con l’UUID 95FF7330-DE19-44FE-9B99-769B91121761 non presenta problemi.
Controllo il volume /dev/rdisk3s2.
Il volume Preboot è stato formattato da newfs_apfs (1677.81.1) e l’ultima modifica è stata effettuata da apfs_kext (2236.120.10.0.1).
Il volume /dev/rdisk3s2 con l’UUID 7B9FD140-1ECD-4C58-8610-D16ECA2B74C9 non presenta problemi.
Controllo il volume /dev/rdisk3s3.
Il volume Recovery è stato formattato da newfs_apfs (1677.81.1) e l’ultima modifica è stata effettuata da apfs_kext (2236.120.10.0.1).
Il volume /dev/rdisk3s3 con l’UUID 6A4BF704-841C-4630-9438-993BB384DBBF non presenta problemi.
Controllo il volume /dev/rdisk3s4.
Il volume Update è stato formattato da newfs_apfs (1677.81.1) e l’ultima modifica è stata effettuata da apfs_kext (2236.120.10.0.1).
Il volume /dev/rdisk3s4 con l’UUID FC70C6A0-B1CF-4954-9730-76EB7848E228 non presenta problemi.
Controllo il volume /dev/rdisk3s5.
Il volume Data è stato formattato da newfs_apfs (1677.81.1) e l’ultima modifica è stata effettuata da apfs_kext (2236.120.10.0.1).
Verifico l’albero dell’ID documento.
warning: inode (id 221339036): Resource Fork xattr is missing for compressed file
warning: inode (id 222607304): Resource Fork xattr is missing for compressed file
error: dstream (id 2698739) does not have an associated dstream id object
error: alloced_size (40960) of dstream (id 2698739) does not match calculated size (0)
warning: physical_size (707555328) of dir-stats object (id 131867931) is greater than expected (627863552)
warning: descendants (358) of dir-stats object (id 131893824) is greater than expected (348)
warning: descendants (648) of dir-stats object (id 202303086) is greater than expected (578)
warning: physical_size (32124928) of dir-stats object (id 3162410) is greater than expected (8192)
warning: physical_size (4316745728) of dir-stats object (id 3162411) is greater than expected (4311281664)
warning: physical_size (1417216) of dir-stats object (id 3887748) is greater than expected (1413120)
Verifico l’albero di rotazione delle chiavi dei file.
Il volume /dev/rdisk3s5 con l’UUID E5B1319F-5A4D-4A1F-BC8D-624C407D2915 è danneggiato e deve essere riparato.
Controllo il volume /dev/rdisk3s6.
Il volume VM è stato formattato da apfs_boot_util (1677.81.1) e l’ultima modifica è stata effettuata da apfs_kext (2236.120.10.0.1).
Il volume /dev/rdisk3s6 con l’UUID FD9EEAB2-5425-4266-AF13-3571D75A9501 non presenta problemi.
Verifico lo spazio allocato.
Eseguo riparazioni rinviate.
Skipped 2/2 repairs of this type in total.
warning: need to clear bsd flags (0x20) in inode (object-id 221339036)
warning: found orphan/invalid xattr (id 221339036, name com.apple.decmpfs)
warning: descendants of dir-stats object (id 131893824) does not match expected value (348)
warning: physical size of dir-stats object (id 3162410) does not match expected value (8192)
Skipped 4/4 repairs of this type in total.
Le riparazioni rinviate sono state saltate.
Non è stato possibile verificare completamente il contenitore /dev/disk0s2.
Il codice di uscita per la verifica del sistema di archiviazione è 8.
Errore nella verifica o riparazione del sistema di archiviazione. : (-69716)
Operazione riuscita.
Io clonerei il contenuto integrale con un software tipo Carbon Copy Cloner.
Poi inizializzerei ed importerei o clonerei il tutto.
Alberto.G
ciao Marcello, potresti dirci che tipo di Mac hai (sue caratteristiche, ecc.) ed il sistema operativo che è installato.
Qualche volta ho anch’io avuto segnalazioni di warning , come le tue, ma in verità erano relative al controllo delle istantanee o snapshot.
Dopo un giorno, con nuovi snapshot, i warning sono spariti.
Sono comunque segnalazioni di warning anche se, in effetti, hai anche una segnalazione di errore così formulata:
errore: dstream (id 2698739) non ha un oggetto ID dstream associato
Monsieur Marcel
ciao Alberto è grazie per il riscontro.
è un Mac mini M1 2020. Il sistema operativo è Sonoma 14.5.
In realtà il mac va abbastanza bene. Volevo sapere se mi devo iniziare a preoccupare per qualcosa.
Può essere di aiuto un report di Etrecheck?
Grazie ancora e buona serata.
Marcello
macbio
Così per curiosità, prova a rifarlo nuovamente e controllare se il risultato è lo stesso, magari dopo averlo riavviato.
Monsieur Marcel
Ho eseguito nuovamente il test e il problema sembra essere ancora presente.
Ancora grazie per l'aiuto che mi state dando.
Di seguito il report:
Verifico il punto di controllo con ID transazione 14119090.
warning: inode (id 224544706): Resource Fork xattr is missing for compressed file
warning: physical_size (706875392) of dir-stats object (id 131867931) is greater than expected (627183616)
warning: physical_size (4581322752) of dir-stats object (id 3162411) is greater than expected (4575858688)
Skipped 3/3 repairs of this type in total.
Alberto.G
A questo punto non ti rimane che seguire le istruzioni di fragrua oppure eseguire questo:
Se Utility Disco non riesce a riparare il disco o ricevi un resoconto secondo cui il processo S.O.S. non è andato a buon fine, prova a riparare nuovamente il disco o la partizione. Se quest’operazione non funziona, crea una copia di backup del maggior numero possibile di documenti, riformatta il disco, reinstalla macOS, quindi ripristina i dati di cui hai eseguito il backup.
Per ulteriori chiarimenti vedi il Manuale utente di Utility Disco
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... tl1040/mac
Monsieur Marcel
Vi ringrazio tutti per i gentili suggerimenti.
Saluti
Marcello
Maurizio
Io proverei a fare un controllo con OnyX (usa la versione del MacOS che è installato sul tuo mini M1). https://www.titanium-software.fr/en/onyx.html
Poi vedi se con Disk Utility passa il test SOS.
Monsieur Marcel
Buongiorno a tutti, seguendo i vostri consigli ho risolto il problema: ho formattato reinstallato il sistema operativo e importato i dati da Time Machine.
Vi ringrazio.
L'unica cosa che non funziona nel "nuovo" computer è l'applicazione Promemoria che sembra si sia corrotta a livello di utente (creando un nuovo utente funziona alla perfezione). Qualche suggerimento in merito? (se preferite apro un nuovo argomento)
Grazie sempre.
Saluti.
Marcello
Alberto.G
ciao Marcello, grazie soprattutto a te che hai voluto tenerci al corrente informandoci sulle operazioni positive da te eseguite!
Sì, fai bene ad aprire un nuovo argomento mirato all’applicazione Promemoria, così hai più possibilità di ricevere risposte.
E’ un’app che non utilizzo quasi mai e inoltre io sono fermo a macOS Monterey mentre tu hai un Mac più “giovane” che può supportare l’ultimo macOS rilasciato, cioè Sonoma.
