kiai969
- Apprendista Maccanico
![Apprendista Maccanico Apprendista Maccanico](./images/ranks/apple.png)
Ciao ragazzi, ho un imac fine 2012 appena formatato e messo ssd, che dopo l'installazione di alcuni programmi crasha da solo. Tra i resoconti della console ho trovato questo riferimento (ne scrivo solo una parte dove leggo crash), se serve tutto non c'è problema.
Crashed Thread: 1 Dispatch queue: NSManagedObjectContext 0x7f9d62683150: routined
Exception Type: EXC_BAD_INSTRUCTION (SIGILL)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Signal: Illegal instruction: 4
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0x4
Terminating Process: exc handler [1965]
Application Specific Information:
dyld3 mode
mi sapete aiutare? Grazie mille
iMaurizio
![Expert Expert](./images/ranks/expert2.png)
Cosa intendi per "crasha da solo" ?
kiai969
Che si spegne e riavvia con poi la schermata allegata
![Immagine WhatsApp 2024-06-05 ore 07.59.49_7a802035.jpg](./download/file.php?id=12987)
- Immagine WhatsApp 2024-06-05 ore 07.59.49_7a802035.jpg (121.89 KiB) Visto 383 volte
Hammarby
- Unix Expert
![Unix Expert Unix Expert](./images/ranks/expert4.png)
kiai969 ha scritto: ↑mar, 04 giu 2024 18:19
dyld3 mode
SDD rotto, cavo SATA difettoso o simile.
...e spesso peggio.
Cervantes
![Admin of my life Admin of my life](./images/ranks/admin.png)
È un Kernel Panic che potrebbe dipendere da tanti fattori, anche dall'SSD.
![Immagine](https://www.imaccanici.org/ms.gif)
joseterra
i programmi che hai installato, dopo i quali crasha, sono a 32bit o 64? Ancora, che MacOS hai?
Secondo me, il problema è prorpio dei programmi (32 bit o 64): disinstallali e prova..
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
Hammarby
- Unix Expert
dyld3 è il linker dinamico di osx
Se hai forzatamente installato programmi che hanno sovrascritto le librerie di sistema puoi ricevere questo errore.
Fatti un esame di coscienza e reinstalla il sistema operativo da zero
...e spesso peggio.
Cervantes
Alberto.G
- Pro-Expert
![Pro-Expert Pro-Expert ](./images/ranks/expert2.png)
...omissis
Ciao kiai969, sì è utile che ci inviassi tutto il resoconto del crash che hai avuto.
A volte i resoconti non sono molto lunghi e, come da te scritto, il Thread che è andato in “crash” è il n° 1.
Questo anche per capire meglio l’origine che ha fatto scatenare il “crash”.
Grazie.
kiai969
Grazie delle risposte. Purtropo tutto il testo supera il massimo per il forum, e allegare un file di testo non lo permette.
Ora tolgo del testo che forse non è utile.
Ultima modifica di
kiai969 il gio, 06 giu 2024 09:30, modificato 1 volta in totale.
kiai969
Path: /usr/libexec/routined
Identifier: routined
Version: 693.0.14
Code Type: Process: routined [1965]
X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: routined [1965]
User ID: 501
Date/Time: 2024-06-03 14:39:26.427 +0200
OS Version: Mac OS X 10.15.7 (19H2026)
Report Version: 12
Anonymous UUID: EAD51A4E-4DFF-9C58-54A5-19E6846537E7
Time Awake Since Boot: 9400 seconds
System Integrity Protection: enabled
dyld3 mode
Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff715bbdea mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff715bc160 mach_msg + 60
2 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff378d9d07 __CFRunLoopServiceMachPort + 247
3 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff378d87c1 __CFRunLoopRun + 1329
4 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff378d7c33 CFRunLoopRunSpecific + 466
5 com.apple.Foundation 0x00007fff39f9ac48 -[NSRunLoop(NSRunLoop) runMode:beforeDate:] + 212
6 com.apple.Foundation 0x00007fff3a04d6ef -[NSRunLoop(NSRunLoop) run] + 76
7 routined 0x000000010cbfc4e6 0x10cbfb000 + 5350
8 libdyld.dylib 0x00007fff7147acc9 start + 1
Thread 1 Crashed:: Dispatch queue: NSManagedObjectContext 0x7f9d62683150: routined
0 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e82c3cb +[RTException kuzcoSaysNoTouchy] + 4
1 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e9e9042 -[RTCloudManagedObject willChangeValueForKey:] + 1058
2 com.apple.CoreData 0x00007fff3736c0a1 _sharedIMPL_setvfk_core + 385
3 com.apple.CoreData 0x00007fff3739656d _sharedIMPL_copying_setvfk_core + 61
4 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e95334f __77+[RTMapItemMO managedObjectWithMapItem:managedObject:inManagedObjectContext:]_block_invoke + 248
5 com.apple.CoreData 0x00007fff37386039 developerSubmittedBlockToNSManagedObjectContextPerform + 201
6 com.apple.CoreData 0x00007fff37385edf -[NSManagedObjectContext performBlockAndWait:] + 207
7 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e953126 +[RTMapItemMO managedObjectWithMapItem:managedObject:inManagedObjectContext:] + 411
8 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e9deb7c __80+[RTLearnedPlaceMO managedObjectWithPlace:managedObject:inManagedObjectContext:]_block_invoke + 830
9 com.apple.CoreData 0x00007fff37386039 developerSubmittedBlockToNSManagedObjectContextPerform + 201
10 com.apple.CoreData 0x00007fff37385edf -[NSManagedObjectContext performBlockAndWait:] + 207
11 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e9de6d8 +[RTLearnedPlaceMO managedObjectWithPlace:managedObject:inManagedObjectContext:] + 459
12 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e9de4e7 +[RTLearnedPlaceMO managedObjectWithPlace:inManagedObjectContext:] + 52
13 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e889c3f -[RTLearnedPlace(RTCoreDataTransformable) managedObjectWithContext:] + 37
14 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e924f54 __41-[RTStore _storeWritableObjects:handler:]_block_invoke + 229
15 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e9264d3 __50-[RTStore _performBlock:contextType:errorHandler:]_block_invoke.176 + 20
16 com.apple.CoreData 0x00007fff37386039 developerSubmittedBlockToNSManagedObjectContextPerform + 201
17 libdispatch.dylib 0x00007fff71421658 _dispatch_client_callout + 8
18 libdispatch.dylib 0x00007fff71426c44 _dispatch_lane_serial_drain + 597
19 libdispatch.dylib 0x00007fff714275d6 _dispatch_lane_invoke + 363
20 libdispatch.dylib 0x00007fff71430c09 _dispatch_workloop_worker_thread + 596
21 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff7167fa3d _pthread_wqthread + 290
22 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff7167eb77 start_wqthread + 15
Thread 2:: Dispatch queue: RTLearnedLocationEngine-0x7f9d6262a960
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff715bbe26 semaphore_wait_trap + 10
1 libdispatch.dylib 0x00007fff71421aed _dispatch_sema4_wait + 16
2 libdispatch.dylib 0x00007fff71421fbf _dispatch_semaphore_wait_slow + 98
3 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e96547f -[RTPlaceTypeClassifier updatePlaces:error:] + 5013
4 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e967167 -[RTPlaceTypeClassifier processExpertClassifications:error:] + 2194
5 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e9672f5 -[RTPlaceTypeClassifier classifyWithError:] + 174
6 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e86c13a -[RTLearnedLocationEngine _classifyPlaceTypes:] + 591
7 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e865b65 -[RTLearnedLocationEngine _trainLocationsOfInterestModelWithError:] + 227
8 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e8652aa -[RTLearnedLocationEngine _trainWithFromDate:ToDate:forLastLearnedVisit:handler:] + 765
9 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e864f71 -[RTLearnedLocationEngine _trainWithHandler:] + 1019
10 libcoreroutine.dylib 0x00007fff6e8657c5 __44-[RTLearnedLocationEngine trainWithHandler:]_block_invoke + 475
11 libdispatch.dylib 0x00007fff714206c4 _dispatch_call_block_and_release + 12
12 libdispatch.dylib 0x00007fff71421658 _dispatch_client_callout + 8
13 libdispatch.dylib 0x00007fff71426c44 _dispatch_lane_serial_drain + 597
14 libdispatch.dylib 0x00007fff71427609 _dispatch_lane_invoke + 414
15 libdispatch.dylib 0x00007fff71430c09 _dispatch_workloop_worker_thread + 596
16 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff7167fa3d _pthread_wqthread + 290
17 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff7167eb77 start_wqthread + 15
Thread 3:
0 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff7167eb68 start_wqthread + 0
Thread 4:
Thread 5:
Thread 6:
Thread 1 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x000000007fffffff rbx: 0x00007fff702cfca0 rcx: 0x0000000100000000 rdx: 0x0100000100000000
rdi: 0x00007fff97bc7d10 rsi: 0x00007fff6ea954da rbp: 0x00007000023132a0 rsp: 0x00007000023132a0
r8: 0x000000010cc18000 r9: 0x0000000000000000 r10: 0x00000000ffffc7ff r11: 0x00007fff6e82c3c7
r12: 0x00007f9d64a87e70 r13: 0x00007f9d64d83400 r14: 0x0a758d3d70647a53 r15: 0x00007f9d62510e70
rip: 0x00007fff6e82c3cb rfl: 0x0000000000010202 cr2: 0xffffff9b103a4214
Logical CPU: 2
Error Code: 0x00000000
Trap Number: 6
Activity Tracing 256K 1
CoreData Object IDs 4100K 2
Dispatch continuations 8192K 1
Foundation 4K 1
Kernel Alloc Once 8K 1
MALLOC 42.6M 39
MALLOC guard page 16K 4
SQLite page cache 6144K 96
STACK GUARD 56.0M 7
Stack 11.0M 7
VM_ALLOCATE 20K 3
__DATA 46.9M 421
__DATA_CONST 515K 9
__FONT_DATA 4K 1
__LINKEDIT 389.0M 8
__OBJC_RO 32.3M 1
__OBJC_RW 1908K 2
__TEXT 337.6M 415
__UNICODE 564K 1
mapped file 34.3M 12
shared memory 596K 9
kiai969
Ciao ragazzi, niente?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Hammarby
- Unix Expert
Come già detto, hai sovrascritto le librerie di sistema.
Reinstalla Mac OS da capo.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
- Unix Expert
Per la cronaca, il processo che causa il crash è
routined, un servizio che
NAME
routined -- A daemon that learns the historical location patterns of a user.
DESCRIPTION
routined is a per-user daemon that learns historical location patterns of a user and predicts
future visits to locations.
There are no configurations to routined, and users should not run routined manually.
Si tratta di un servizio che ha causato problemi anche ad altri, un suggerimento è quello di disabilitarlo con il seguente comando da shell
sudo mount -rw /
sudo mv /System/Library/LaunchAgents/com.apple.routined.plist /System/Library/LaunchAgents/com.apple.routined.plist.disabled
...e spesso peggio.
Cervantes
kiai969
Ciao se digito su terminale mi da: sudo mv /System/Library/LaunchAgents/com.apple.routined.plist /System/Library/LaunchAgents/com.apple.routined.plist.disabled
Password:
mv: rename /System/Library/LaunchAgents/com.apple.routined.plist to /System/Library/LaunchAgents/com.apple.routined.plist.disabled: Operation not permitted
Hammarby
- Unix Expert
kiai969 ha scritto: ↑ven, 07 giu 2024 11:07
Password:
Scusa, devi disabilitare la protezione SIP prima di fare quel cambiamento e la devi riabilitare dopo
https://developer.apple.com/documentati ... protection
...e spesso peggio.
Cervantes
