consigli hard disk per back up
Vio81+-
Oggetto del messaggio: consigli hard disk per back up
Messaggio da Vio81+- »
Buongiorno, ho un Mac book pro del 2016, sistema operativo Mac OS Monterey 12.7.5.
Vorrei acquistare online un hard disk con time machine per il back up. Avete qualche consiglio per me? Grazie
quadret
Oggetto del messaggio: Re: consigli hard disk per back up
Messaggio da quadret »
Puoi comprare qualsiasi hard disk e usarlo come time machine,
io per tranquillità uso un ssd meccanico, quello con i piattelli per capirci.
Però se vuoi backup veloci, ti consiglierei un ssd Nvme, te lo puoi scegliere tu, oppure puoi prendere un samsung T7, oppure un sandisk.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
Se lo metti a fare la sera e vuoi risparmiare vai sul classico: https://amzn.to/4c3vOwj
TOSHIBA Can. Basics 2TB black 2,5" USB3.2
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Le indicazioni che ti ha anticipato quadret sono perfette!
La scelta di un disco dipende anche dalla quantità di dati che hai da salvare.
Posso darti dei consigli sulle marche di dischi che sto utilizzando come archivio di backup.
1) come semplice hard disk ho un WD Elements da 4 TB, questo
https://www.amazon.it/dp/B0713WPGLL
2) se vuoi invece passare ad un SSD economico, questo è quello che va per la maggiore nel forum
https://www.amazon.it/dp/B078211KBB
con questo case/box
https://www.amazon.it/dp/B0963DGJSJ
3) se invece hai una grande quantità di dati su disco di sistema e vuoi velocizzare il tutto, puoi prendere già in considerazione un SSD NVMe con fattore di forma M.2.
L’anno scorso ho acquistato questa accoppiata e sono molto soddisfatto
https://www.amazon.it/dp/B0B25LZGGW
con questo case/box
https://www.amazon.it/dp/B0BQ6SHNP1
_Marina_
Messaggio da _Marina_ »
Un saluto a tutti,
mi aggancio a questo topic per chiedere anch'io consiglio per acquisto hard disk esterno per Time Machine.
Al momento ho un HDD esterno da 3,5 con case e alimentatore da 3TB con Backup di Time Machine da iMac 2009 HDD 500Gb non più funzionante, che userò per trasferire i miei file sull'iMac 2019 con SSD 2TB.
l'HHD con backup lo terrò da parte almeno per un pò di tempo, non si sà mai potrebbe essere utile, quindi ne acquisto un altro per nuovo backup.
Ora il dubbio è se acquistare un HDD o SSD, che terrei sempre collegato al Mac.
Su iMac 2009 avevo l'HHD quasi pieno quindi ho circa 500Gb di dati, anche se devo fare un pò di repulisti.
Sicuramente l'SSD da 2TB non lo riempirò, ipotizzo che nel tempo potrei arrivare diciamo a 1TB, magari anche aggiungendo qualche files che tenevo solo su HHD esterni.
Un SSD da 2TB ha ancora un costo abbordabile, se si aumenta la capienza diventa davvero costoso.
Considerato che il primo backup avrebbe una durata piuttosto lunga, ma poi i successivi incrementali sarebbero molto più veloci, meglio un SSD da 2TB rinunciando ad una capienza maggiore, oppure andare su un HDD da almeno 3TB?
Non mi interessa andare tanto indietro come cronologia nel backup, però i dischi si riempiono velocemente, visto che l'iMac lo uso molto anche per files audio e video che transitano temporaneamente e che poi cancello o trasferisco.
* iPhone SE 1° gen. 32Gb
* 2006-2009: iMac 17" late 2006 HDD250Gb
* 2010-2024: iMac 21.5" late 2009 i3 Core 2 Duo 3.06 RAM16 HDD500Gb - macOS Sierra
* 2024 - : iMac 21.5" 2019 i5 3,0GHz 6 Core RAM32 SSD2TB- macOS Monterey
Cindy
Messaggio da Cindy »
_Marina_ ha scritto:
mer, 14 ago 2024 11:21
Ciao,
per quanto riguarda questa parte sono più o meno nella tua stessa situazione, nel senso che ho diversi file anche pesanti che transitano solo temporaneamente nel computer prima di venire spostati e meglio archiviati se non addirittura cancellati perché mi servono solo per qualche ora.
Li lascio tutti nella cartella Download (ma può essere qualsiasi cartella o gruppo di cartelle e sottocartelle).
Poi in Impostazioni di sistema > Time Machine > Opzioni* ho inserito tra le cartelle escluse dal back-up la cartella Download (ma appunto si può scegliere qualsiasi cosa).
In questo modo non importa quante foto e video inserisco in tale cartella: la TM, non dovendola backuppare, svolgerà il suo lavoro sempre velocemente e senza occupare troppo spazio nel disco dedicato.
Ovviamente si possono modificare le cartelle da escludere in qualsiasi momento.
*percorso con Sonoma, ma lo facevo anche con il vecchio computer.
_Marina_
Cindy ha scritto:
mer, 14 ago 2024 13:17
Ciao,
Sì giusto, bisogna però che prendo l'abitudine di non far stazionare a lungo file importanti nella cartella Download.
Cindy
mer, 14 ago 2024 13:32
Puoi spostare i file di grandi dimensioni e temporanei in una diversa cartella, oppure utilizzare delle cartelle di tipo alias all'interno della cartella download dove mettere le cose importanti. In questo caso, si seguirà la regola della cartella principale, e se la cartella principale non viene esclusa dal back-up, per il contenuto della cartella alias sarà lo stesso.
Basta tenere d'occhio per i primi tempi quello che è il risultato nella TM, poi dopo qualche prova si trova facilmente la via giusta a seconda delle proprie necessità.
Alberto.G
.... meglio un SSD da 2TB rinunciando ad una capienza maggiore, oppure andare su un HDD da almeno 3TB?
Ciao Marina, per la specifica richiesta che ci fai, mi riaggancio al mio post del 03 giugno 2024, dove davo consigli su marche, tipi di dischi, ecc. per i backup.
Per farla breve, considerato anche che parli di utilizzo di file audio e video, anche se questi transitano sul Mac temporaneamente, oggi io andrei solo su dischi SSD NVMe, fattore M.2… anche se li devo utilizzare solo per i backup con Time Machine.
Visto che mi sono trovato molto bene con il disco SSD che ho acquistato l’anno scorso, te lo propongo ancora, ma con capacità di almeno 2 TB, questo
https://www.amazon.it/Crucial-Plus-PCIe ... 0BYW8FLKN/
tra l’altro vedo ora che il modello P3 Plus costa meno di 1 Euro rispetto al modello solo P3, sempre da 2TB.
Idem per l’identico case/box che ho acquistato l’anno scorso, questo
https://www.amazon.it/dp/B0BQ6SHNP1/?tag=imaccanici-21
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
Se consideri che un disco per Time Machine, per stare comodi,
deve essere *almeno* il doppio della quantità di dati che andremo a backuppare, direi che 3 Tb sia il minimo.
Una scelta ancor più lungimirante direbbe 4.
_Marina_
Alberto.G ha scritto:
gio, 15 ago 2024 01:39
grazie mille per i link Alberto, sono utilissimi, anche perchè di SSD non me ne intendo.
iMaurizio ha scritto:
gio, 15 ago 2024 18:39
già... poi non trovo gli SSD da 3Tb, si passa da 2Tb a 4Tb
_Marina_
Appena ho accesso agli HHD esterni verifico quanti Gb ho da salvare su TM e poi decido.
Eventualmente un link di SSD da 4Tb per TM?
Io opterei per una scelta economica.
BOX USB-C UASP: https://amzn.to/3MeYZlq
SSD 2,5" 4TB: https://amzn.to/4e910eT
Versione NVME.
BOX USB-C NVME: https://amzn.to/3WT8NpV
SSD NVME 4TB: https://amzn.to/3WUjAjH
Sto parlando in tutti i casi di prodotti già comprati da me.
Alberto.G
mar, 20 ago 2024 13:29
Marina… allora vedo che già pensi alla grande!
Nessun problema, questo il link per Crucial
https://www.amazon.it/Crucial-Plus-PCIe ... 0CCNCW5QX/
A questo punto mi allargherei anche con altre marche, vedi Samsung, sempre da 4TB
https://www.amazon.it/SAMSUNG-Memorie-M ... 0CBYZ6DD1/
vedi WD Blue Western Digital, sempre da 4TB
https://www.amazon.it/Western-Digital-T ... 0D7MLB76V/
Come vedi, per i 4TB i prezzi salgono... e di parecchio, soprattutto con Samsung e WD Blue.
Purtroppo non sono arrivato ancora a queste capacità così alte; i miei acquisti sono fermi a 1TB con due marche: Intel 660p e Crucial P3.
P.S.- vedo ora le proposte di fragrua, anche in versione economia.
mar, 20 ago 2024 19:53
Sono un po' tirato! :-D
