Una seconda Possibilità di concede? Mac Pro
ElisabettaDr
Ciao a tutti. Vi rubo 5 minuti del vostro tempo per capire cosa e come devo fare. Si tratta sia di un problema mio mentale che un problema di Hardware? vi racconto tutto. Mercoledì' questo mi sono recata all'ecometro del mio paese, e tra i RAE c'era un Mac Pro 2009 G3. Non ho resistito l'ho portato a casa.
Mi sono messa subito a testarlo per vedere se funzionava o meno. Si accese e carico' con tempi biblici windows 10. Dopo ho s aperto che con Boot camp si poteva creare una partizione ad hoc. provando a riavviare e dopo una sequenza di tasti da tarsiera (a caso giuro) e' partito il sistema operativo Mac OS Yosemite. da li sono riuscita ad entrare e cancellare la partizione di windows per avere solo Mac OS. Da qui iniziano i problemi. entravo solo mediante recovery di Os e non tramite login normale di avvio.
ieri ha smesso di funzionare la porta usb e la tarsiera. le luci non si accendono ma la luce bianca continua a lampeggiare.
adesso mi trovo bloccata. e' rotto? e' da buttare? Ho combinato un casino? AIUTATEMI VI PREGO. :banghead:
https://youtube.com/shorts/GwWiUDWSu2U? ... VM6xhGx​​​
N.B: Alcune info:
il pulsante di diagnostica del Mac mi da una luce arancione ed una verde
la ram mi sembra che sia in buono stato.
batteria del bios cr 2032 l'ho sostituita ma mi sa che non e' carica la 100%
albatros2012
Ciao.
Un piccolo riepilogo
Non e' un Mac G3, ma un Mac Pro Early 2009, con processore Intel Xeon.
Di serie ha 5 porte USB2 e 4 FireWire 800, come hai constatato
Nasceva con l' OS 10.5.6, ovvero Leopard.
Il 10.11, El Capitan, e' l'ultimo OS supportato da Apple che puo' installare.
( magheggi a parte...)
E magari su SSD , in sostituzione dell' hd meccanico...
Per quanto riguarda il tuo problema, hai provato ad avviarlo tenendo premuto il tasto ALT per vedere se ti da' la possibilita' di scegliere il sistema d'avvio?
Se non risolvi temo che dovrai provare a reinstallare il system con una pendrive USB.
Prima di arrenderti aspetta altri consigli che non tarderanno ad arrivare,
Buon lavoro.
ElisabettaDr
Ciao Alberto grazie per la tua pronta risposta, hanno smesso di funzionare le porte da quando ho provato a reinstall are tutto da usb. O meglio per essere precisi una volta riuscivo ad entrare in recovery di Os. adesso non più'. La tastiera e' di tipo windows, ma come il mouse nessun segno di vita, forse il boot non carica i driver delle porte usb?
il diagramma button e' cosi
led nr.2 yellow stby
led nr.8 green when power is on.
ma un consiglio da parte tua se posso... vale la pena sistemarlo e tenerlo? o venderlo se nn funziona più? il cuore mi dice di tenerlo, ma il portafoglio se e' grossa la rottura meno
iMaurizio
ElisabettaDr ha scritto:
dom, 12 mag 2024 11:50
Prima di rispondere bisogna capire che problema ha.
Io preparerei un disco di avvio/installazione esterno (anche una pennetta) con El Capitan e poi proverei a partire da lì.
ElisabettaDr
ho preparato una usb con Mac OS X Lion, ma mi sorgono 2 dubbi:
1) che l'usb sia fatta bene, ossi preparata correttamente. nel farlo ho utilizzato il dmg di Mac OS lion e il programma balena etcher dal mio Mac book pro con Mac OS Monterey
2) come faccio avviare l'usb se nn funziona nemmeno una presa? basta pensare che la luce del mouse nn si accende e nemmeno la tastiera. sempre ovviamente monitor nero
ElisabettaDr
iMaurizio ha scritto:
dom, 12 mag 2024 14:27
Ho collegato il vecchio disco che c'era dentro al Mac Pro e ho scoperto questo:
il disco sembra vuoto.... se apro il file trashes trovo delle scritte con riportato Mac OS
Hammarby
Stato: Connesso
Dai una occhiata qui
https://it.ifixit.com/Device/Mac_Pro_2009-2012
Da questa pagina puoi scaricare il manuale di servizio
https://archive.org/details/apple_service_manuals
Download options -> pdf
...e spesso peggio.
Cervantes
ElisabettaDr
non penso che sia un problema hardware, anche perché se dovessi mettermi a smontare il Mac nn ne sarei in grado. ma e' possibile se mettessi un hard disk con dentro gia' il sistema operativo e vedere se funziona?
Hammarby
Stato: Connesso
dom, 12 mag 2024 18:04
Se hai un altro Mac puoi provare la Mandrakata
Questo è il thread
viewtopic.php?f=33&t=25306
...e spesso peggio.
Cervantes
ElisabettaDr
grazie per la dritta... mi ricorda molto questa guida di GitHub. ma non riesco ad eseguirla. mi puoi dare una mano eventualmente?
https://gist.github.com/dakanji/1ab8838 ... 9741687b3a
Hammarby
Stato: Connesso
dom, 12 mag 2024 20:39
Non conosco la guida, la mia procedura è molto meno complessa e richiede solo l'immagine dmg di un disco di installazione retail supportato da quel mac.
Non andrei oltre Snow Leopard, perché il sistema operativo era tutto contenuto nella immagine senza necessità di scaricare nulla dalla rete.
Questo è un link
https://archive.org/details/snow-leopard-install_202112
...e spesso peggio.
Cervantes
ElisabettaDr
sono riuscita alla fine a creare la usb ...come procedo ora?
Hammarby
Stato: Connesso
Avvia selezionando il disco USB.
Con una tastiera Apple devi avviare tenedo premuto il tasto alt, che si trova tra Ctrl e Cmd
Con una tastiera da PC, il tasto è sempre Alt, immediatamente a sinistra della barra spaziatrice
...e spesso peggio.
Cervantes
ElisabettaDr
la tastiera ed il mouse nn si accendono. non e' possibile trasferire il contenuto della usb sun un HD vuoto. in tal modo se lo prende in automatico senza cercarlo sulle porte...no?
Hammarby
Stato: Connesso
lun, 13 mag 2024 07:31
No, non se lo prende in automatico.
Se non si accendono tastiera e mouse, che credo siano USB, come pretendi che legga una memoria USB?
...e spesso peggio.
Cervantes
