iMac g3 non si accende
Gringo
Buonasera, ho acquistato un giorno fà un iMac g3 snow white del 2000/2001 non ricordo precisamente la data, le specs sono ppc 600mhz 384mb di ram e hdd 40gb.
è già stata apportata la modifica alla ram aumentata da 128 a 384 con un modulo da 256mb (non originale ma compatibile) e volevo cambiare l'hdd dato che questo è un pò lento. quindi nel frattempo che mi arriva il disco nuovo ho deciso di fare un clone del sistema su un hdd usb 2.0 da 500gb con "carbon copy cloner". questa attività lo ha tenuto impegnato tutta notte fino a circa stamattina verso le 08.00, sono andato a controllare ed era verso la fine, dunque torno dopo un'oretta con una brutta sorpresa. l'iMac era spento morto completamente ed era praticamente stato acceso più di 9 ore, (per evitare danni al display crt ho disattivato lo schermo). in ogni caso arrivo al punto: ho diagnosticato l'iMac e ho notato aprendolo che tutto a occhio era a posto tranne una modifica un pò "stramba" al posto della batteria del clock c'era una sorta di batteria di non so cosa saldata con dei fili ed effettivamente funzionava perchè l'orario lo teneva avanti però era 3,7V invece di 3,6V (ho guardato su internet che batteria montava in origine). quindi non so se questa ha danneggiato la scheda madre o effettivamente a tenerlo acceso tutta notte l'ho fuso definitivamente. quando provo ad accenderlo sento una sorta di "POP!" dagli altoparlanti e poi nulla, si accende per una frazione di secondo e poi si toglie subito l'alimentazione da tutto il sistema interno.
Attendo risposta, Grazie in anticipo.
Gringo ;)
Sembra la ram guasta.
Hammarby
lun, 22 apr 2024 08:54
O peggio, dato che va in protezione l'alimentatore.
Vista l'età non stupisce, considera che la parte monitor è equivalente ad un televisore a CRT di pari età.
...e spesso peggio.
Cervantes
Gringo
non credo perché ho provato anche con moduli diversi di RAM ma stesso problema ho provato anche senza RAM
Gringo
Hammarby ha scritto:
lun, 22 apr 2024 09:25
non so perché il crt l'ho lasciato spento disattivandolo dalle impostazioni di mac os
Hammarby
Gringo ha scritto:
lun, 22 apr 2024 09:30
Dai un'occhiata qui: https://www.ifixit.com/Device/iMac_G3_Model_M4984
Secondo me potrebbe essere l'alimentatore, se sei pratico ed hai un tester lo provi facilmente
Il manuale di servizio lo trovi qui: https://www.eserviceinfo.com/downloadsm ... %20g3.html
...e spesso peggio.
Cervantes
Gringo
purtroppo la guida che mi hai mandato non mi è stata utile il mio è uno degli ultimi modelli ed è costruito diversamente l'alimentazione è da un'altra parte e dovrei andare a smontare mezzo Mac quindi evito. in poche parole sono rimasto a piedi con un problema abbastanza raro.
Hammarby
Gringo ha scritto:
lun, 22 apr 2024 15:36
In www.eserviceinfo.com ci sono molti documenti, potrebbe esserci anche il tuo modello.
Prova a fare una ricerca.
Il tuo è questo: iMac G3 Summer 2001, l'ultima serie
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm ... mer01.html
...e spesso peggio.
Cervantes
Torna a “Hardware Vintage”
