memoria ssd backup
SPA
per espandere la memoria ho inserito una ssd esterna con l'ausilio dell'assistenza Mac, è una memoria da 2 TB.
Tutto è andato per il verso giusto ora ho due dischi di avvio.
Ma quando uso time machine con il disco di avvio di 2 TB non completa il backup, dicendo che il Backup riprenderà appena sblocco il Mac, come devo comportarmi?
Se non vuoi avere alcun genere di anomalia, devi usare un disco di Time Machine per uno e un disco di Time Machine per l'altro.
SPA
gio, 22 feb 2024 19:13
si l'ho fatto forse dovrei però usare un disco più capiente di quello che ho usato perché è 1 tera penso che minimo deve essere 2 tera, voglio provare.
Mi riservo comunque di telefonare all'assistenza Apple
SPA
SPA ha scritto:
gio, 22 feb 2024 19:16
ho guardato su google, mi dice che il disco deve essere almeno il doppio di quello da backuppare quindi se ho i dati su 2Tb devo usarne uno da 4 Tb.
iMaurizio
Certo, come minimo.
E poi dipende anche da quanto spesso hai il desiderio e/o necessità di effettuare il backup.
Alberto.G
Ora hai 2 dischi di avvio (ritengo tutti e due SSD).
Hai già provato ad utilizzare Time Machine con il disco di avvio interno al tuo Mac?
Per vedere se anche così appare il messaggio di "Mac bloccato".
A proposito che Mac hai?
Sue caratteristiche, modello, anno, ecc.
Vedo anche che il post è stato inserito in “iMaccanici Assistenza Hardware” > (Apple Silicon) quindi trattasi di un modello di Mac (nuovo) con chip Silicon.
SPA
Alberto.G ha scritto:
gio, 22 feb 2024 23:04
Ho un disco di avvio esterno ssd e un disco interno mac, il backup con il mac funziona bene.
Il mac per intenderci l'ho comperato a dicembre 2023, quindi è un modello nuovo con chip M3.
Alberto.G
Ora possiamo avere informazioni migliori.
Vedo che hai un Mac con chip M3… ottimo!
Probabilmente hai installato, o era già presente, il sistema macOS Sonoma, rilasciato a settembre 2023.
Se non funziona Time Machine e dice che “il Mac risulta bloccato” è probabile che qualcosa (riferita ovviamente al sistema macOS installato sul disco di avvio esterno) non vada bene.
Prova ora a re-installare sul disco avvio esterno il sistema macOS Sonoma (credo che sia Sonoma, come per il disco interno al Mac)... solo il sistema operativo e non i dati utente!
Esiste la guida dal Supporto Apple per procedere correttamente nella re-installazione, vedi link
https://support.apple.com/it-it/102662
SPA
ven, 23 feb 2024 13:49
Beh è una cosa che avevo pensato anche io, ho deciso di non farla in quanto agisco sui file musicali che comunque copio manualmente su un disco esterno saltuariamente, se aggiungo qualcosa sostituisco libreria e cartella music.
