Monitor per Mini Mac
HaurexBIS
Oggetto del messaggio: Monitor per Mini Mac
Messaggio da HaurexBIS »
Ciao ciao, sto valutando di prendere un MiniMac ma non so quale monitor potrebbe essere indicato. Ho visto che su amazon ci sono tantissimi monito a 32 pollici con un costo veramente irrisorio. Quali requisiti devo guardare? Grazie
iMac (21.5-inch, Mid 2010)
Processore: 3,06 GHz Intel Core i3
Memoria: 8 GB 1333 MHz DDR3
Scheda Grafica: ATI Radeon HD 4670 256 MB
Sistem: MacOS Hig Sierra 10.13.6
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: Monitor per Mini Mac
Messaggio da iMaurizio »
Io l'ultimo che ho preso è l'LG 32UN500, collegato con un cavo Thunderbolt<-->HDMI, e mi trovo bene.
Messaggio da J.T.Kirk »
HaurexBIS ha scritto:
ven, 16 feb 2024 17:51
IPS, 4K UHD, Spazi colore 99% sRGB e Rec.709 oppure DCI-P3 95%min, Schermo Antiriflesso opaco, Display Port 1.4, HMDI 2.0 (HDCP 2.2), regolabile in altezza e inclinazione (se ti serve anche il Pivot), Attacco VESA, se poi ha casse, connessioni USB-C e audio vedi tu se ti servono.
Io ho il 27" LG 27UP650 preso 2 anni fa a 300€, ora c'è la versione successiva LG 27UP650P Monitor 27" UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840x2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco
https://www.amazon.it/LG-27UP650P-3840x ... 0CKJ2JTZF/
In alternativa BenQ PD3205U Designer Monitor (tecnologia AQCOLOR, 32 pollici, 4K UHD, IPS, ricarica USB-C, DP / HDMI, KVM, altezza regolabile)
https://www.amazon.it/dp/B09QLH5JZ8/
oppure LG 32UN650 Monitor 32 pollici UltraHD 4K LED IPS HDR, 3840x2160, AMD FreeSync 60Hz, 1 Miliardo di Colori, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco
https://www.amazon.it/LG-3840x2160-Free ... 0B66JR7W5/
Cercane altri su amazon, leggi le recensioni e valuta.
HaurexBIS
Grazie ragazzi. Consigli molto utili.
briciola
Messaggio da briciola »
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 16 feb 2024 20:00
Volendo stare su un 27 pollici...
LG 27UQ850V Monitor 27" UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840x2160, AMD FreeSync 60Hz, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.3), Display Port 1.4, USB-C (90W), USB 3.0, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Bianco https://www.amazon.it/dp/B0CQCYVKZM
oppure
BenQ PD2705U Designer Monitor (tecnologia AQCOLOR, 27 pollici, 4K UHD, IPS, P3 Wide Color, ricarica USB-C, DP / HDMI, KVM, altezza regolabile) Compatibile con MacBook https://www.amazon.it/dp/B096B3PBFZ
Cosa ne pensi?
Tra i 2 preferisco LG.
Color Gamut (Tip.)DCI-P3 98%
È più recente.
briciola
Ok, grazie.
Forse, dopo decine e decine di video e recensioni, sono arrivata ad una scelta. :P
ASUS ProArt PA279CV anche per una questione di porte/connessioni rispetto ad altri modelli visti con analoghe caratterstiche 27'', 16:9 4K, IPS...
andrea_mac
Messaggio da andrea_mac »
Sarei rimasto sui due LG consigliati da J.T.Kirk
Con macOS e con i Mac in generale, risultano essere la "migliore" scelta.
Insieme ai BenQ.
Ed è la stessa Apple ad aver venduto direttamente nel passato questi due marchi.
    UNIX Live Free or Die!
    briciola ha scritto:
    mer, 18 dic 2024 10:42
    Le porte sono le stesse su entrambi ma l'Asus ha la versione più vecchia.
    LG 2 HDMI 2.0 (HDCP 2.3), Display Port 1.4, USB-C (90W), USB 3.0, AUX
    ASUS
    USB-C x 1 (DP Alt Mode)
    DisplayPort 1.2 x 1
    HDMI(v2.0) x 2
    USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
    Earphone Jack : Yes
    USB-C Power Delivery : 65W
    Hai letto le recensioni?
    È vero che se ha dei problemi lo rendi o lo fai sostituire ma ci sono un po' troppe segnalazioni di problemi.
    È del 2020...
    Il monitor ha un hub posteriore di porte USB-A che quando si spenge il monitor e si riaccende non ricollega le periferiche in automatico, ma bisogna scollegare i cavi e riattaccarli. Inoltre non è possibile aggiornare il firmware del dispositivo se non con un computer Windows. Ad oggi ASUS non ha un programma dedicato per Mac.
    Se sei interessata a molte porte/connessioni e qualità monitor: Dell U2723QE
    https://www.amazon.it/dp/B09RSTWVTP/
    Considera anche il "venditore". Solitamente Amazon non ha problemi con i resi e rimborsi, gli altri venditori...
    briciola
    Kirk, grazie mille del tuo aiuto, soprattutto perchè entri nei dettagli e motivi il perchè dell'uno o dell'altro modello.
    Per quanto riguarda il venditore, quasi sicuramente acquisterò da amazon anche per il discorso del reso.
    A questo punto vado su LG ma, secondo te, riguardo al modello indicato da me, se avessi problemi di spazio, si potrà montare su un braccio tipo questo:
    https://www.amazon.it/dp/B08B8X4KBV
    solo a titolo di esempio.
    briciola
    Trovato! A quanto pare sì!
    Fig dal manuale del monitor
    vincenzo79
    Messaggio da vincenzo79 »
    Ciao,
    anche io purtroppo mi trovo nello stesso identico problema.
    Devo comprare un monitor esterno per il mio MacBook Air M1 e sono indeciso se prendere un 4K oppure prendere un 1440.
    Suggerimenti ?
    Io proverei un 2560 x 1440
    vincenzo79
    un 2560 x 1440 se non ho capito male si riferisci a 2K.
    Escludi quindi a priori un 4K ?
    Eh sì. Forse 4K è uno spreco.
