Non sono affatto pratico, ma con una patch al firmware credo di sì, anche se verrà riconosciuti solo 256MB di Ram.
L'esperto nel campo è Dovellas, speriamo che presto ci mandi quelache link utile.
Allora , in pratica siccome ce un bel gruppone di persone che utilizza OSX su comuni PC e anche Leopard , alcuni maestri cosa hanno fatto?
Modificano il firmware della scheda video rendendola adatta ad OSX, Leopard che sia
e su PC funziona perfettamente, poi dovremmo eseguire il test in modo inverso ovvero procurandoci lo stesso firmware da PC si deve cambiare il Bios o firmware della scheda video rendendola compatibile MAC dopo si prende la s video dal PC e si rimette nel MAc.
IL primo test inverso dovrebbe effettuaro il DOctor Fragrua che possiede una bella Nvidia 7600 GS PCI E , dispone gia del firmware Patchato quindi non gli resta che provare su un PC .
Aggiungo che dopo per ogni scheda ci sono i driver specifici nel caso di Fragrua deve istallare i drivere che si chiamano NATIT per Leopard anzi ora te li linko.
3 - GeForce 7600GS 512mb Work with Natit
http://%5burl="http//www.mediafire.com/?2s1w5m0ridm
ovviamente la si deve flahare.
ecco il resto dell elenco provvisorio delle s video che supportano Leopard
1 - Geforce 6600 256mb Work with Natit, Titan and NVinject
2 - Geforce 7300 GT 256mb Work with Natit and Titan
4 - Geforce Go 7400 Turbocache 256MB Work with Natit
5 - Geforce 8800GTS 320mb work with NVinject
Ati:
1 - x1950xt 512mb ddr3 with Installer by EmptySkull
la descrizione accanto alla scheda sono i relativi driver Natit , titan NVinject
E' una cosa complicata da fare ? Mi piacerebbe cambiare la scheda del mio G5 (ora ha la ATI Radeon 9600 Pro) il motivo che cerco queste soluzioni è che non posso spendere una cifra ma vorrei una scheda migliore in previsione di leopard, a breve.
Ti ringrazio tanto
Grazie dovellas. Cioè per esempio questa che ho trovato su ebay potrebbe andar bene?Scusa ma non capisco bene il "solo se tutto funziona" cosa devo verificare?
Mi scusi, professore, ma anche la X800xt AGP con 256Mb per PC flashata con la reduced
rom 109 funziona con Leo e si comporta bene, sia coi filmati che con cover flow
Ma il mio mac deve avere particolari requisiti? So che il bus è AGP. E poi in che consiste questa magica operazione "flashare" ? un aggiornamento di qualcosa via internet?
Aspetto trepidante allora il verdetto da Frag®ua.
grazie e notte.
xanax ha scritto:E poi in che consiste questa magica operazione "flashare" ?
consiste nell'aggiornare il firmware della scheda video. A quanto ne so i tool per effettuare queste operazioni esistono solo per dos e win (quindi piattaforma x86).
