Velocità del processore
webster
Oggetto del messaggio: Velocità del processore
Messaggio da webster »
Ciao a tutti, volevo capire, cioè, cercare di capire una cosa; la velocità del processore in Ghz è crescente?, Cioè un processore da 3,5 Ghz è più veloce di un processore da 2,1 GHz? Oppure centrano altre componenti tipo RAM ecc?
....Spero di essere stato chiaro nella domanda.....
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: Velocità del processore
Messaggio da iMaurizio »
https://it.wikipedia.org/wiki/Clock
In termini molto generali una frequenza di clock superiore significa che il processore è in grado di elaborare un numero maggiore di operazioni in un dato lasso di tempo.
Il contesto hardware in cui un processore è saldato però influenza la resa del processore medesimo e la concreta potenza di calcolo complessiva che offre quella macchina.
Anche la generazione di un processore, a parità di clock, varia la resa a valle.
Insomma non è solo una questione di dimensioni. :D
webster
iMaurizio ha scritto:
lun, 12 feb 2024 10:41
Cavolo...una cosa complicata...
quindi se io avessi un processore 12 core a 2,7 GHz e lo stesso processore 4 o 8 core a 3,5 GHz il primo sarebbe più lento?
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
webster ha scritto:
lun, 12 feb 2024 10:54
Per rendere la cosa ancora più complicata va aggiunto il concetto di parallelismo dell'applicazione.
Comunque ci sono diversi fattori che influenzano la velocità:
  • Il processore in quanto architettura
    Diverse architetture offrono velocità diverse a parità di clock, in genere un processore più recente è più veloce di uno più vecchio
  • Il clock
    Un processore a clock più alto è più veloce di uno identico a clock più basso
  • La memoria di cache interna
    Un processore con più cache è più veloce di uno identico con meno cache
  • La velocità della RAM
    Una RAM più veloce permette al processore di andare più veloce a parità di clock
  • Il Northbound
    Si tratta dell'interfaccia tra il processore e le periferiche veloci, come la scheda grafica
  • Il numero di cores
    In genere per molte applicazioni più cores significa più velocità
  • La dimensione della RAM
    Più RAM, più velocità
...e spesso peggio.
Cervantes
webster
ahahahahah.....era meglio se non ponevo il quesito, ora è anche più incasinata la cosa...
iMaurizio
webster ha scritto:
lun, 12 feb 2024 11:47
E' normale che sia così, ma poi che ti cambia saperlo ?
Se devi comprare un auto guardi solo ai cavalli di potenza ? :coffee2:
webster
lun, 12 feb 2024 23:00
Beh, se ci devo correre certo che guardo ai cavalli di potenza,come guardo ad altre cose; così nel caso di un computer, se ci devo lavorare con determinati programmi o con determinati tipi di file guardo che il processore sia performante...
iMaurizio
webster ha scritto:
mar, 13 feb 2024 07:29
Beh allora direi che più che confrontare i processori tra loro come fossero elementi a sé stanti puoi trovare indicazioni utili con le varie app e siti di benchmark che invece confrontano i Mac con le loro configurazioni e li mettono alla prova proprio con le operazioni e i programmi più esigenti. :coffee2:
andrea_mac
Messaggio da andrea_mac »
webster ha scritto:
lun, 12 feb 2024 10:10
No! :D
    UNIX Live Free or Die!
    Hammarby
    andrea_mac ha scritto:
    mer, 14 feb 2024 11:54
    No! :D
    In caduta libera vanno esattamente alla stessa velocità
    ...e spesso peggio.
    Cervantes
    andrea_mac
    Hammarby ha scritto:
    mer, 14 feb 2024 15:12
    No! :D
    Oppure arriva prima a terra (destinazione) quello con più core!
    Considerando l’accelerazione una costante per ogni core.
    :D
