Upgrade SSD MacBook Air mid 2013
philip
Oggetto del messaggio: Upgrade SSD MacBook Air mid 2013
Messaggio da philip »
Ciao a tutti,
Dovrei far un upgrade di SSD.
Ho acquistato SSD OWC Aura Pro X2 da 1 TB.
Ho sostituito l'ssd originale con quello acquistato ma il Mac non lo riconosce quindi non lo vedo. È normale? Dove sbaglio? Non è compatibile? Eppure c'è scritto che è compatibile nella tabella di compatibilità
Sistema operativo sul MacBook air 13 inch è Catalina 10.15.7
Oggetto del messaggio: Re: Upgrade SSD MacBook Air mid 2013
philip ha scritto:
dom, 19 nov 2023 16:30
L'installer non lo riconosce se non è inizializzato. Ma se nemmeno Utility Disco non lo vede allora è guasto.
philip
Quando faccio l'avvio in modalità recovery e apro utility disco non lo vede. L'ho provato con il case esterno e il MacBook lo riconosce e lo legge.
Quindi è solo quando lo inserisco nella slot e utility non lo vede. Che non l'abbia inserito bene? Mi sembra strano...ho provato diverse volte...
Nel recovery Utility disco mi legge un disco chiamato Mac os X base system da 1.19GB
Ma in modalità recovery con che versione di OS si avvia?
joseterra
Messaggio da joseterra »
philip ha scritto:
dom, 19 nov 2023 20:50
quel Mac os X base system è la recovery, non toccarla!
Ho controllato anche io ed il disco è compatibile sul tuo MB air del 2013.
Quindi, prova a controllare che sia inserito bene nel connettore nel MB. Un volta ben inserito, fai un reset di pram e smc https://it.ifixit.com/Guida/Come+resett ... Mac/113252
così aggiorni le informazioni macchina.
Poi entra da recovery e da utility disk seleziona (scegli "vista" dall'alto) e "visualizza tutti i dispositivi".
Dovrebbe comparirti il disco e da lì inizia l'installazione.
In alternativa, potresti operare con il disco su cui hai già catalina, inizializzare il disco nuovo da utility disk (sempre visualizzando tutti i dispositivi) e fare "ripristina" sul nuovo disco, selezionando il disco di origine (quello dove hai già catalina) da cui devi copiare sul disco nuovo:
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... /mac/10.15
https://eshop.macsales.com/articles/how ... -new-drive
philip
lun, 20 nov 2023 08:12
Con OS mountain lion che è quello che c'era all'acquisto (è anche quello che mi farebbe installare dalla schermata di recovery)
philip ha scritto:
lun, 20 nov 2023 10:33
Mac OS X Mountain Lions è troppo vecchio.
La memoria OWC viene riconosciuta da High Sierra in poi. C'è scritto:
https://amzn.to/40NQRP8
Premi Opzione-Comando-R: all'avvio da macOS Recovery tramite internet. Utilizza questa combinazione di tasti per reinstallare macOS e aggiornare il sistema alla versione più recente di macOS compatibile con il tuo Mac.
philip
Ho letto che serve almeno High Sierra ma nel MB c'è Catalina. Oppure mi stai dicendo che High Sierra deve essere nella modalità recovery?
joseterra
philip ha scritto:
lun, 20 nov 2023 13:18
ti sta dicendo che devi provare a reinstallare il MacOS da recovery! ;)
philip
joseterra ha scritto:
lun, 20 nov 2023 19:23
Con la nuova SSD inserita?
joseterra
philip ha scritto:
lun, 20 nov 2023 19:27
sì, se non vuoi provare ciò che ti avevo detto.
vedi quale sistema ti propone, ma da Recovery internet tenendo premuti Opzione-Comando-R in avvio!
Frag®ua ti suggerisce:
lun, 20 nov 2023 12:18
philip
Ma porca boia! Io accendevo con maiusc+option+CMD+R...
Allora ricapitolando se ho capito bene:
Monto la nuova SSD.
Accendo in modalità recovery con option+CMD+R
Installo un MacOS da Sierra in poi.
Poi?
macbio
Messaggio da macbio »
philip ha scritto:
mar, 21 nov 2023 14:53
Monto la nuova SSD.
Poi?
se installato, lo riaccendi e lo aggiorni....
joseterra
..hai almeno due soluzioni, indicate nella discussione..non è così complesso e riuscirai ;)
