Ho finalmente aggiornato il mio Macbook Pro 2020 (M1, 8GB) a Sonoma e non appena si è riacceso il computer mi è comparso questo messaggio "chiusura inattesa di ctkahp". Me ne intendo poco di informatica, ma dandoci un'occhiata ho visto che è roba crypto. Su internet ho trovato ben poco al riguardo, ed il computer lo uso esclusivamente per lavoro (faccio il ricercatore) ed oltre a file pdf da siti reputabili non scarico molto
(edit) spulciando su internet ho visto che "CryptoTokenKit" lo si può trovare sul sito ufficiale di Apple Developer (https://developer.apple.com/documentati ... otokenkit/) - ma ripeto, sicuramente io non ho mai scaricato cose simili
Translated Report (Full Report Below)
Process: ctkahp [1658]
Path: /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
Identifier: com.apple.ctkahp
Version: 1.0 (1)
Build Info: CryptoTokenKit_binaries-685040007000000~54
Code Type: ARM-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
User ID: 501
Date/Time: 2023-11-19 14:24:49.8004 +0100
OS Version: macOS 14.1.1 (23B81)
Report Version: 12
Anonymous UUID: 7048615E-2EA7-8875-281D-A668A3BBF2F9
Time Awake Since Boot: 140 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 1 Dispatch queue: ctkahp-worker-queue
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x00000001886f2708
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 5 Trace/BPT trap: 5
Terminating Process: exc handler [1658]
Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x1884688b4 mach_msg2_trap + 8
1 libsystem_kernel.dylib 0x18847ad30 mach_msg2_internal + 80
2 libsystem_kernel.dylib 0x1884714f0 mach_msg_overwrite + 476
3 libsystem_kernel.dylib 0x188468c38 mach_msg + 24
4 CoreFoundation 0x188585ea4 __CFRunLoopServiceMachPort + 160
5 CoreFoundation 0x18858476c __CFRunLoopRun + 1208
6 CoreFoundation 0x188583c5c CFRunLoopRunSpecific + 608
7 Foundation 0x18968ca78 -[NSRunLoop(NSRunLoop) runMode:beforeDate:] + 212
8 Foundation 0x189705a48 -[NSRunLoop(NSRunLoop) run] + 64
9 ctkahp 0x100fbf488 0x100fbc000 + 13448
10 dyld 0x18812d0e0 start + 2360
Thread 1 Crashed:: Dispatch queue: ctkahp-worker-queue
0 CoreFoundation 0x1886f2708 ___forwarding___.cold.6 + 68
1 CoreFoundation 0x188564a10 ___forwarding___ + 1456
2 CoreFoundation 0x1885643a0 _CF_forwarding_prep_0 + 96
3 ctkahp 0x100fbfe74 0x100fbc000 + 15988
4 ctkahp 0x100fc7f60 0x100fbc000 + 48992
5 ctkahp 0x100fc738c 0x100fbc000 + 45964
6 libdispatch.dylib 0x1882f9cb8 _dispatch_call_block_and_release + 32
7 libdispatch.dylib 0x1882fb910 _dispatch_client_callout + 20
8 libdispatch.dylib 0x188302ea4 _dispatch_lane_serial_drain + 748
9 libdispatch.dylib 0x1883039d4 _dispatch_lane_invoke + 380
10 libdispatch.dylib 0x18830e61c _dispatch_root_queue_drain_deferred_wlh + 288
11 libdispatch.dylib 0x18830de90 _dispatch_workloop_worker_thread + 404
12 libsystem_pthread.dylib 0x1884a5114 _pthread_wqthread + 288
13 libsystem_pthread.dylib 0x1884a3e30 start_wqthread + 8
Thread 2:
0 libsystem_pthread.dylib 0x1884a3e28 start_wqthread + 0
Thread 3:
Thread 4:
Thread 5:
Thread 1 crashed with ARM Thread State (64-bit):
x0: 0x0000000000000059 x1: 0x000000018893eb7e x2: 0x0000000000000000 x3: 0x000000016eeca599
x4: 0x00000001883bba4f x5: 0x000000016eeca500 x6: 0x000000000000003a x7: 0x00000000000009b0
x8: 0x00000001deb05000 x9: 0x55271e7fb666009b x10: 0x0000000000000200 x11: 0x000000016eeca070
x12: 0x0000000000000000 x13: 0x000000013a3083a0 x14: 0x00000000ffffffff x15: 0x00000001de6756b8
x16: 0xfc1e8001882c2cc0 x17: 0x00000001e7648670 x18: 0x0000000000000000 x19: 0x000000013a308000
x20: 0x000000016eeca540 x21: 0x000000013a308000 x22: 0xa54b1c232683eec7 x23: 0x00000001d763bf9d
x24: 0x00000001e24f36b8 x25: 0x0000000000000000 x26: 0x00000001e2713800 x27: 0x0000000000000000
x28: 0x0000000000000000 fp: 0x000000016eeca520 lr: 0x33160001886f2700
sp: 0x000000016eeca500 pc: 0x00000001886f2708 cpsr: 0x60001000
far: 0x0000000000000000 esr: 0xf2000001 (Breakpoint) brk 1
Binary Images:
0x100fbc000 - 0x100fdbfff com.apple.ctkahp (1.0) <965043aa-6804-33a5-bb01-af34d7a5ecf2> /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
0x188467000 - 0x1884a1fef libsystem_kernel.dylib (*) <b7751381-1442-30b5-91b9-ad7be461bebe> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x188508000 - 0x1889dffff com.apple.CoreFoundation (6.9) <9f046e36-7286-3a6e-a280-699d6e47cfaf> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x189632000 - 0x18a27ffff com.apple.Foundation (6.9) <2126fd9a-52ce-3eb2-8640-b57535e073b8> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x188127000 - 0x1881bb317 dyld (*) <ec7a3ba0-f9bf-3ab8-a0f4-8622e5606b20> /usr/lib/dyld
0x0 - 0xffffffffffffffff ??? (*) <00000000-0000-0000-0000-000000000000> ???
0x1882f8000 - 0x18833efff libdispatch.dylib (*) <dc1d0187-7149-3100-bc63-f633afebee6c> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
0x1884a2000 - 0x1884aeff3 libsystem_pthread.dylib (*) <daf95373-5de6-39a1-a6ce-d87f3f0629cc> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
0x188342000 - 0x1883c0ffb libsystem_c.dylib (*) <decb8685-f34a-3979-afcb-71fb55747e41> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=1.1G resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=1.1G(100%)
Writable regions: Total=275.0M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=275.0M(100%)
VIRTUAL REGION
REGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced)
Activity Tracing 256K 1
Dispatch continuations 64.0M 1
Kernel Alloc Once 32K 1
MALLOC 200.1M 23
MALLOC guard page 96K 6
STACK GUARD 56.1M 6
Stack 10.6M 6
__AUTH 624K 134
__AUTH_CONST 10.4M 268
__DATA 2775K 252
__DATA_CONST 10.8M 269
__DATA_DIRTY 455K 90
__FONT_DATA 4K 1
__LINKEDIT 886.5M 2
__OBJC_RO 70.8M 1
__OBJC_RW 2156K 1
__TEXT 202.0M 278
dyld private memory 272K 1
mapped file 64K 1
shared memory 64K 4
TOTAL 1.5G 1346
Full Report
{"app_name":"ctkahp","timestamp":"2023-11-19 14:25:45.00 +0100","app_version":"1.0","slice_uuid":"965043aa-6804-33a5-bb01-af34d7a5ecf2","build_version":"1","platform":1,"bundleID":"com.apple.ctkahp","share_with_app_devs":1,"is_first_party":1,"bug_type":"309","os_version":"macOS 14.1.1 (23B81)","roots_installed":0,"name":"ctkahp","incident_id":"1055E795-A340-48E9-BE3F-4553EA346705"}
"uptime" : 140,
"procRole" : "Unspecified",
"version" : 2,
"userID" : 501,
"deployVersion" : 210,
"modelCode" : "MacBookPro17,1",
"coalitionID" : 1079,
"osVersion" : {
"train" : "macOS 14.1.1",
"build" : "23B81",
"releaseType" : "User"
"captureTime" : "2023-11-19 14:24:49.8004 +0100",
"codeSigningMonitor" : 1,
"incident" : "1055E795-A340-48E9-BE3F-4553EA346705",
"pid" : 1658,
"translated" : false,
"cpuType" : "ARM-64",
"roots_installed" : 0,
"bug_type" : "309",
"procLaunch" : "2023-11-19 14:24:43.8066 +0100",
"procStartAbsTime" : 3229490955,
"procExitAbsTime" : 3372596564,
"procName" : "ctkahp",
"procPath" : "\/System\/Library\/Frameworks\/CryptoTokenKit.framework\/ctkahp.bundle\/Contents\/MacOS\/ctkahp",
"bundleInfo" : {"CFBundleShortVersionString":"1.0","CFBundleVersion":"1","CFBundleIdentifier":"com.apple.ctkahp"},
"buildInfo" : {"ProjectName":"CryptoTokenKit_binaries","SourceVersion":"685040007000000","BuildVersion":"54"},
"parentProc" : "launchd",
"parentPid" : 1,
"coalitionName" : "com.apple.CryptoTokenKit.ahp.agent",
"crashReporterKey" : "7048615E-2EA7-8875-281D-A668A3BBF2F9",
"lowPowerMode" : 1,
"throttleTimeout" : 10,
"codeSigningID" : "com.apple.ctkahp",
"codeSigningTeamID" : "",
"codeSigningFlags" : 570522385,
"codeSigningValidationCategory" : 1,
"codeSigningTrustLevel" : 4294967295,
"instructionByteStream" : {"beforePC":"4AMBqjwdAJTzAwCpYhIAkEK8LJHgAxSqASCAUsYeAJSIICvwFJUC+Q==","atPC":"IAAg1H8jA9X\/wwDR9E8Bqf17Aqn9gwCR8wMAqoggK\/AI4TyRCAFAOQ=="},
"sip" : "enabled",
"exception" : {"codes":"0x0000000000000001, 0x00000001886f2708","rawCodes":[1,6583953160],"type":"EXC_BREAKPOINT","signal":"SIGTRAP"},
"termination" : {"flags":0,"code":5,"namespace":"SIGNAL","indicator":"Trace\/BPT trap: 5","byProc":"exc handler","byPid":1658},
"os_fault" : {"process":"ctkahp"},
"extMods" : {"caller":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"system":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"targeted":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"warnings":0},
"faultingThread" : 1,
"threads" : [{"id":11904,"threadState":{"x":[{"value":268451845},{"value":21592279046},{"value":8589934592},{"value":50590419779584},{"value":1167103568},{"value":50590419779584},{"value":2},{"value":4294967295},{"value":18446744073709550527},{"value":11779},{"value":0},{"value":1},{"value":11779},{"value":8226},{"value":4294967295},{"value":5268062336},{"value":18446744073709551569},{"value":12525641731693392},{"value":0},{"value":4294967295},{"value":2},{"value":50590419779584},{"value":1167103568},{"value":50590419779584},{"value":6155409592},{"value":8589934592},{"value":21592279046},{"value":21592279046},{"value":4412409862}],"flavor":"ARM_THREAD_STATE64","lr":{"value":6581366064},"cpsr":{"value":4096},"fp":{"value":6155409440},"sp":{"value":6155409360},"esr":{"value":1442840704,"description":" Address size fault"},"pc":{"value":6581291188},"far":{"value":0}},"queue":"com.apple.main-thread","frames":[{"imageOffset":6324,"symbol":"mach_msg2_trap","symbolLocation":8,"imageIndex":1},{"imageOffset":81200,"symbol":"mach_msg2_internal","symbolLocation":80,"imageIndex":1},{"imageOffset":42224,"symbol":"mach_msg_overwrite","symbolLocation":476,"imageIndex":1},{"imageOffset":7224,"symbol":"mach_msg","symbolLocation":24,"imageIndex":1},{"imageOffset":515748,"symbol":"__CFRunLoopServiceMachPort","symbolLocation":160,"imageIndex":2},{"imageOffset":509804,"symbol":"__CFRunLoopRun","symbolLocation":1208,"imageIndex":2},{"imageOffset":506972,"symbol":"CFRunLoopRunSpecific","symbolLocation":608,"imageIndex":2},{"imageOffset":371320,"symbol":"-[NSRunLoop(NSRunLoop) runMode:beforeDate:]","symbolLocation":212,"imageIndex":3},{"imageOffset":866888,"symbol":"-[NSRunLoop(NSRunLoop) run]","symbolLocation":64,"imageIndex":3},{"imageOffset":13448,"imageIndex":0},{"imageOffset":24800,"symbol":"start","symbolLocation":2360,"imageIndex":4}]},{"triggered":true,"id":11992,"threadState":{"x":[{"value":89},{"value":6586362750,"symbolLocation":14546,"symbol":"_CFStringCreateByAddingPercentEncodingWithAllowedCharacters.hexchars"},{"value":0},{"value":6155969945},{"value":6580582991,"symbolLocation":0,"symbol":"__vfprintf.xdigs_lower"},{"value":6155969792},{"value":58},{"value":2480},{"value":8031064064,"symbolLocation":7920,"symbol":"__last_exception_backtrace__"},{"value":6135906551185408155},{"value":512},{"value":6155968624},{"value":0},{"value":5271225248},{"value":4294967295},{"value":8026281656,"symbolLocation":0,"symbol":"OBJC_CLASS_$_NSMethodSignature"},{"value":18167098690927078592,"symbolLocation":18167098684347514880,"symbol":"free"},{"value":8177092208},{"value":0},{"value":5271224320},{"value":6155969856},{"value":5271224320},{"value":11910644576807022279},{"value":7908605853,"objc-selector":"event:eventHints:reply:"},{"value":8091809464,"symbolLocation":300192,"symbol":"MethodSignatureROMTable"},{"value":0},{"value":8094038016,"symbolLocation":0,"symbol":"__NSDictionary0__struct"},{"value":0},{"value":0}],"flavor":"ARM_THREAD_STATE64","lr":{"value":3681129752005912320},"cpsr":{"value":1610616832},"fp":{"value":6155969824},"sp":{"value":6155969792},"esr":{"value":4060086273,"description":"(Breakpoint) brk 1"},"pc":{"value":6583953160,"matchesCrashFrame":1},"far":{"value":0}},"queue":"ctkahp-worker-queue","frames":[{"imageOffset":2008840,"symbol":"___forwarding___.cold.6","symbolLocation":68,"imageIndex":2},{"imageOffset":379408,"symbol":"___forwarding___","symbolLocation":1456,"imageIndex":2},{"imageOffset":377760,"symbol":"_CF_forwarding_prep_0","symbolLocation":96,"imageIndex":2},{"imageOffset":15988,"imageIndex":0},{"imageOffset":48992,"imageIndex":0},{"imageOffset":45964,"imageIndex":0},{"imageOffset":7352,"symbol":"_dispatch_call_block_and_release","symbolLocation":32,"imageIndex":6},{"imageOffset":14608,"symbol":"_dispatch_client_callout","symbolLocation":20,"imageIndex":6},{"imageOffset":44708,"symbol":"_dispatch_lane_serial_drain","symbolLocation":748,"imageIndex":6},{"imageOffset":47572,"symbol":"_dispatch_lane_invoke","symbolLocation":380,"imageIndex":6},{"imageOffset":91676,"symbol":"_dispatch_root_queue_drain_deferred_wlh","symbolLocation":288,"imageIndex":6},{"imageOffset":89744,"symbol":"_dispatch_workloop_worker_thread","symbolLocation":404,"imageIndex":6},{"imageOffset":12564,"symbol":"_pthread_wqthread","symbolLocation":288,"imageIndex":7},{"imageOffset":7728,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":8,"imageIndex":7}]},{"id":11993,"frames":[{"imageOffset":7720,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}],"threadState":{"x":[{"value":6156546048},{"value":4359},{"value":6156009472},{"value":0},{"value":409604},{"value":18446744073709551615},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0}],"flavor":"ARM_THREAD_STATE64","lr":{"value":0},"cpsr":{"value":4096},"fp":{"value":0},"sp":{"value":6156546048},"esr":{"value":1442840704,"description":" Address size fault"},"pc":{"value":6581534248},"far":{"value":0}}},{"id":11994,"frames":[{"imageOffset":7720,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}],"threadState":{"x":[{"value":6157119488},{"value":10503},{"value":6156582912},{"value":0},{"value":409604},{"value":18446744073709551615},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0}],"flavor":"ARM_THREAD_STATE64","lr":{"value":0},"cpsr":{"value":4096},"fp":{"value":0},"sp":{"value":6157119488},"esr":{"value":1442840704,"description":" Address size fault"},"pc":{"value":6581534248},"far":{"value":0}}},{"id":12006,"frames":[{"imageOffset":7720,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}],"threadState":{"x":[{"value":6157692928},{"value":12803},{"value":6157156352},{"value":0},{"value":409604},{"value":18446744073709551615},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0}],"flavor":"ARM_THREAD_STATE64","lr":{"value":0},"cpsr":{"value":4096},"fp":{"value":0},"sp":{"value":6157692928},"esr":{"value":1442840704,"description":" Address size fault"},"pc":{"value":6581534248},"far":{"value":0}}},{"id":12007,"frames":[{"imageOffset":7720,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":7}],"threadState":{"x":[{"value":6158266368},{"value":0},{"value":6157729792},{"value":0},{"value":278532},{"value":18446744073709551615},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0},{"value":0}],"flavor":"ARM_THREAD_STATE64","lr":{"value":0},"cpsr":{"value":4096},"fp":{"value":0},"sp":{"value":6158266368},"esr":{"value":0,"description":" Address size fault"},"pc":{"value":6581534248},"far":{"value":0}}}],
"usedImages" : [
"source" : "P",
"arch" : "arm64e",
"base" : 4311465984,
"CFBundleShortVersionString" : "1.0",
"CFBundleIdentifier" : "com.apple.ctkahp",
"size" : 131072,
"uuid" : "965043aa-6804-33a5-bb01-af34d7a5ecf2",
"path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/CryptoTokenKit.framework\/ctkahp.bundle\/Contents\/MacOS\/ctkahp",
"name" : "ctkahp",
"CFBundleVersion" : "1"
"source" : "P",
"arch" : "arm64e",
"base" : 6581284864,
"size" : 241648,
"uuid" : "b7751381-1442-30b5-91b9-ad7be461bebe",
"path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_kernel.dylib",
"name" : "libsystem_kernel.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "arm64e",
"base" : 6581944320,
"CFBundleShortVersionString" : "6.9",
"CFBundleIdentifier" : "com.apple.CoreFoundation",
"size" : 5079040,
"uuid" : "9f046e36-7286-3a6e-a280-699d6e47cfaf",
"path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/CoreFoundation.framework\/Versions\/A\/CoreFoundation",
"name" : "CoreFoundation",
"CFBundleVersion" : "2106"
"source" : "P",
"arch" : "arm64e",
"base" : 6599942144,
"CFBundleIdentifier" : "com.apple.Foundation",
"size" : 12902400,
"uuid" : "2126fd9a-52ce-3eb2-8640-b57535e073b8",
"path" : "\/System\/Library\/Frameworks\/Foundation.framework\/Versions\/C\/Foundation",
"name" : "Foundation",
"source" : "P",
"arch" : "arm64e",
"base" : 6577876992,
"size" : 607000,
"uuid" : "ec7a3ba0-f9bf-3ab8-a0f4-8622e5606b20",
"path" : "\/usr\/lib\/dyld",
"name" : "dyld"
"size" : 0,
"source" : "A",
"base" : 0,
"uuid" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
"source" : "P",
"arch" : "arm64e",
"base" : 6579781632,
"size" : 290816,
"uuid" : "dc1d0187-7149-3100-bc63-f633afebee6c",
"path" : "\/usr\/lib\/system\/libdispatch.dylib",
"name" : "libdispatch.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "arm64e",
"base" : 6581526528,
"size" : 53236,
"uuid" : "daf95373-5de6-39a1-a6ce-d87f3f0629cc",
"path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_pthread.dylib",
"name" : "libsystem_pthread.dylib"
"source" : "P",
"arch" : "arm64e",
"base" : 6580084736,
"size" : 520188,
"uuid" : "decb8685-f34a-3979-afcb-71fb55747e41",
"path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_c.dylib",
"name" : "libsystem_c.dylib"
"sharedCache" : {
"base" : 6577127424,
"size" : 4018896896,
"uuid" : "80dd42b3-8a52-3caf-9848-54a1c2732864"
"vmSummary" : "ReadOnly portion of Libraries: Total=1.1G resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=1.1G(100%)\nWritable regions: Total=275.0M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=275.0M(100%)\n\n VIRTUAL REGION \nREGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced) \n=========== ======= ======= \nActivity Tracing 256K 1 \nDispatch continuations 64.0M 1 \nKernel Alloc Once 32K 1 \nMALLOC 200.1M 23 \nMALLOC guard page 96K 6 \nSTACK GUARD 56.1M 6 \nStack 10.6M 6 \n__AUTH 624K 134 \n__AUTH_CONST 10.4M 268 \n__DATA 2775K 252 \n__DATA_CONST 10.8M 269 \n__DATA_DIRTY 455K 90 \n__FONT_DATA 4K 1 \n__LINKEDIT 886.5M 2 \n__OBJC_RO 70.8M 1 \n__OBJC_RW 2156K 1 \n__TEXT 202.0M 278 \ndyld private memory 272K 1 \nmapped file 64K 1 \nshared memory 64K 4 \n=========== ======= ======= \nTOTAL 1.5G 1346 \n",
"legacyInfo" : {
"threadTriggered" : {
"queue" : "ctkahp-worker-queue"
"logWritingSignature" : "fa4f40e8e6a19244a282a9b72da5f0c9fa377dec",
"trialInfo" : {
"rollouts" : [
"rolloutId" : "645c2d2f9e69a025b0a37e29",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000003
"rolloutId" : "63f9578e238e7b23a1f3030a",
"factorPackIds" : {
"deploymentId" : 240000005
"experiments" : [
Model: MacBookPro17,1, BootROM 10151.41.12, proc 8:4:4 processors, 8 GB, SMC
Graphics: Apple M1, Apple M1, Built-In
Display: Color LCD, 2560 x 1600 Retina, Main, MirrorOff, Online
Memory Module: LPDDR4, Hynix
AirPort: spairport_wireless_card_type_wifi (0x14E4, 0x4378), wl0: Aug 26 2023 17:55:53 version 18.20.439.0.7.8.163 FWID 01-f9b9247b
AirPort:
Bluetooth: Version (null), 0 services, 0 devices, 0 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0
USB Device: USB31Bus
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc.
