script
Qui potrete scambiare pareri, consigli, suggerimenti di programmazione su Swift, Java, SQL, C++, Pascal, VB, Basic, etc...
fabio8v
Oggetto del messaggio: script
Messaggio da fabio8v »
salve
ho questo comando..diskutil unmount /dev/disk0s3...vorrei che all'avvio partisse da solo..ho aperto automator, utility, script shell, salvato, inserito in avvio automatico ma al restart si apre automator, devo dare il run e da lì funziona..vorrei che non si aprisse automator e andasse da solo..è possibile?
grazie
Oggetto del messaggio: Re: script
Fatti un comando .term o un eseguibile, e mettilo negli elementi di avvio. Stesso dal Terminale.
fabio8v
grazie della celere risposta..non sono pratico di mac..che vuol dire?
paolinoweb
Messaggio da paolinoweb »
mer, 26 lug 2023 18:12
cos'è un comando .term Franz? sai che non ho mai letto nulla?
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Ah… scusa, una volta si poteva fare come per il nostro KillAll Finder ancora valido.
viewtopic.php?t=4928
Ora per esportare un comando da Terminale è tutto più complicato. Allora usa Script Editor, e fai così:
tell application "Finder"
	activate
	eject disk "nome disco"
end tell
Poi fai "esporta" formato file Applicazione e la metti negli elementi di avvio. ;-)
fabio8v
non funziona..se lo faccio manualmente va..nel senso..tasto destro sul drive ...espelli, se faccio doppio click sull'app non va
Com'è il nome del disco?
fabio8v
untitled, è una partizione, il disco ha 3 partizioni, 1 mac e 2 ntfs, nella prima ntfs c'è windows e nella seconda c'è il drive d: sempre di windows, quella che non voglio montare automaticamente è la prima
Ok, untitled con la U piccola?
fabio8v
n..u grande
fabio8v ha scritto:
gio, 27 lug 2023 09:05
n..u grande
Quindi così:
	activate
	eject disk "Untitled"
end tell
Prova questa allora: www.imaccanici.org/apps/Espelli_Untitled.zip
fabio8v
non funziona..perchè non è possibile usare 'unmount' così è indipendente da come si chiama il disco?
Ma a me funziona! :-D
Apri Script Editor e fai le tue prove.
Io e il Terminale, non andiamo d'accordo, quindi lo evito. Una volta per rendere eseguibile un comando da terminale si faceva così:
fabio8v
boh..non so cosa dirti..che sistema hai?
Torna a “Programmazione”
