Innanzitutto grazie per la celere risposta.paolinoweb ha scritto: ↑mar, 18 lug 2023 21:58Gestisce apple tv... se lo usi potrebbe non riconoscere tuo abbonamento.
Reinstalla Ventura sopra senza inizializzare. dovrebbe bastare.
Ciao Alberto, grazie e piacere di conoscerti anche a te.Alberto.G ha scritto: ↑mar, 18 lug 2023 23:29Ciao Axel, dormi sonni tranquilli perché non hai fatto danni!
Hai sì cancellato la cartella avente nome “Videosubscriptionsd” (per la precisione sono tre le cartelle o elementi che hanno quel nome) ma esiste sempre un file .plist con identico nome, ma questo file è di sistema e tu non hai alcuna possibilità di cancellarlo!
Di sicuro sai che tutti i file di sistema, o meglio, tutto il sistema che costituisce il macOS è “blindato” e quindi inaccessibile all’utente (cioè è di sola lettura).
Questo file di sistema lo trovi in (disco di avvio)/Sistema/Libreria/LaunchAgents/com.Apple.videosubscriptionsd.plist
Invece, ora, il mio consiglio è di eliminare sia CleanMyMac che Malwarebytes perché non servono sul Mac.
In generale consiglio sempre di NON installare alcun programma "antivirus" o di pulizia del Mac o della memoria, ecc. ecc. perché molti ritengono che questi programmi possano, in qualche maniera, salvaguardare il Mac da possibili intrusioni od anche avere una macchina più efficiente perché più pulita!
Ripeto sempre che sul sistema macOS NON va installato niente di niente.
MacOS è già protetto per conto suo, tutto ciò che si ritiene di aggiungere, credendo di migliorare la situazione, si ottiene invece l’opposto: il sistema macOS si appesantisce da questi programmi che, alla fine, possono creare un danno o interferire con la protezione che macOS si è costruita.
In conclusione, NON farti convincere da pubblicità sempre più presente, ma ingannevole.
Grazie mille! provo subitoAlberto.G ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 12:37Ciao Axel, visto che hai avuto quelle strane notifiche “ask you”, sarebbe il caso di verificare più in profondità il tuo Mac per capire se, eventualmente, qualcosa è entrato nel Mac che potrebbe aver generato quelle notifiche.
Si tratta dell’app DetectX Swift (è gratis).
Ho predisposto un Tutorial per l’utilizzo corretto dell’app. Vedi questo link
viewtopic.php?f=33&t=52394
"Search complete. No threats or problems found."Alberto.G ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 12:37Ciao Axel, visto che hai avuto quelle strane notifiche “ask you”, sarebbe il caso di verificare più in profondità il tuo Mac per capire se, eventualmente, qualcosa è entrato nel Mac che potrebbe aver generato quelle notifiche.
Grazie Paolino.paolinoweb ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 15:11cancella pure. vlc non ha bisogno di codec, sempre che sia stato un codec, ma non un malware col nome di un codec.
come non ne ha bisogno IINA un player che finalmente posso usare, che trovo ottimo al posto di vlc. puoi tenerli tutti e due.
https://iina.io/
Esattamente, come hai scritto!Axel ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 14:52...
/Library/Application Support/DivX
Boh, mi pare sia un vecchio player che avevo scaricato in alternativa a VLC, comunque l'app l'ho rimossa da tempo... ma ancora si vede che c'è qualcosa che detectX reputa malevolo.. ma a sto giro sono un po' più dubbioso sul cancellarla!
Quando reputi che detectX abbia rilevato un falso positivo, ovvero un file che tu sei certo non sia un malware, lo metti nella lista bianca, ovvero, lo dai per buono,
Ah ok perfetto, allora ho fatto bene a eliminare. Grazie millepaolinoweb ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 18:48Quando reputi che detectX abbia rilevato un falso positivo, ovvero un file che tu sei certo non sia un malware, lo metti nella lista bianca, ovvero, lo dai per buono,
nelle scansioni successive non comparirà, in quanto lo hai messo nella lista dei "buoni"
Eliminato e non è scoppiato nulla. Direi ottimo!Alberto.G ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 18:30Esattamente, come hai scritto!Axel ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 14:52...
Visto che il vecchio player DivX l’hai rimosso, puoi senz’altro eliminare quell'elemento ancora rimasto in piedi.
Puoi farlo utilizzando l’app DetectX che ti dà la possibilità di eliminarlo.
Forse DetectX ritiene DivX un possibile portatore di malware o adware per cui lo segnala come potenzialmente pericoloso.
Puoi procedere senza alcun timore di fare danni.
