iOS 16 e ID Apple
Apfel77
Oggetto del messaggio: iOS 16 e ID Apple
Messaggio da Apfel77 »
Ho installato iOS 16, passando per iOS 15.7. Tutte le volte che accendo il telefono, mi viene richiesta la password dell’ID Apple. Perché? Come posso evitare questa continua richiesta?
 MacBook Pro 14" (Space Grey), CPU 10 core, GPU 16 core, 16GB RAM, 1 T SSD, macOS Monterey 12.6
 MacBook Pro 15" (Silver) 2,7 GHz Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD, macOS Monterey 12.6
 iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 15.7
 iPhone 12 Pro (Pacific Blue), 256 GB, IOS 16
 iPhone SE (Black), 128 GB, IOS 16
Oggetto del messaggio: Re: iOS 16 e ID Apple
Messaggio da Jethro »
Non saprei da cosa possa dipendere questa rchiesta... dici all'accensione del telefono da spento? Oppure ogni volta che lo sblocchi?
Io ho installato iOS16 ieri e non ho avuto questo problema. Non sono passato da iOS 15.7, non era necessario farlo, ma non credo dipenda da questo.
Ad ogni accensione da spento, l'iPhone richiede sempre la password del telefono prima di attivare il face-id, ma è sempre stato così anche con iOS15 e precedenti.
Apfel77
Ad ogni accensione da spento. Non ho attivato il Face ID, ho solo il pin. Ma la password dell’ID Apple mi sembra una richiesta strana.
Uhm... si strano... non dovrebbe farlo che io sappia.
Dici che ti viene richiesta la password dell’ID Apple, esattamente come? C'è scritto un motivo, la richiesta cosa dice?
Trascrivi, o meglio posta uno screenshot se puoi.
Apfel77
Jethro ha scritto:
mer, 14 set 2022 16:56
Compare senza nessuna richiesta specifica. A schermo c’è il solito form (il rettangolo) con richiesta inserimento password. Appena posso, farò lo screen shot e lo posterò.
franzphone
Messaggio da franzphone »
Ciao Apfel,
che stranezza...
Io, come Jethro, sono passato direttamente ad iOS 16 senza passare per il 15.7; ma comunque è molto strano che tutte le volte ti richieda l'ID.
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Monterey 12.6
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 16.0
Aqualung
Messaggio da Aqualung »
iOS 16 pessimo: aggiornamento pesante solo per avere cazzeggi sugli sfondi , batteria bruciata ..pessimo . Fermatevi al 15.7
Aqualung ha scritto:
mer, 14 set 2022 19:42
Non è l'esperienza che sto avendo io su iPhone11. Ce l'ho solo da ieri sera ma finora tutto mi sembra funzionare bene.
l'iPhone è veloce e reattivo come lo era con iOS15 e non ho notato differenze di consumo batteria.
L'aggiornamento è stato anche molto veloce, più veloce di quando aggiornavo alle versioni intermedie di iOS15 (comunque lo facevo da iTunes e quindi scaricavo ed installavo iOS15 sempre per intero) e se ricordo bene iOS16, una volta installato, mi ha lasciato anche un po' di spazio libero in più sull'iPhone.
franzphone
Jethro ha scritto:
mer, 14 set 2022 19:52
Quoto tutto, anche lo spazio libero.
Inoltre, io su iPhone 13 mini sto notando un 7/8% in più di batteria. Presto per dirlo (24 ore sono poche), ma credo che i consumi siano ok.
Apfel77
Ecco l’immagine che compare alla prima accensione. Ovviamente c’è il mio indirizzo e-mail, che ho cancellato dallo screenshot in vista della pubblicazione sul forum.
Ho trovato questa pagina sembra tratti proprio di questo problema.
https://iphoneislam.com/it/2021/12/fix-the-problem-of-repeatedly-asking-to-enter-the-apple-account-password/101160/amp
Non conosco il sito e la sua affidabilità e immagino che sia una pagina tradotta automaticamente in italiano. Leggi giusto per vedere se trovi qualche spunto utile.
Jethro ha scritto:
gio, 15 set 2022 06:43
immagino che sia una pagina tradotta automaticamente in italiano…
Dall'arabo addirittura! :-D
Comunque ti consiglio di uscire dall'ID Apple, spegnere l'iPhone, usarlo normalmente per un po' senza e poi inserirlo nuovamente dopo qualche giorno, o qualche ora.
Apfel77
gio, 15 set 2022 07:16
Come faccio a uscire dall'ID Apple? :oops:
franzphone
Apfel77 ha scritto:
gio, 15 set 2022 13:48
Vai sulle impostazioni
in alto troverai l'immagine che utilizzi con ID Apple ed il tuo nome con sotto:
ID Apple, iCloud, acquisti e altro
seleziona e
scorri verso il basso e troverai il bottone con la scritta Esci.
Ultima modifica di franzphone il gio, 15 set 2022 19:10, modificato 1 volta in totale.
Apfel77
franzphone ha scritto:
gio, 15 set 2022 15:05
seleziona e
Ok, ora provo. Grazie
