Ciao! Circa una decina di utenti, 6 macchine…scusa se rispondo solo ora…comunque si solo MacOsx
Maggiori informazioni qui: https://support.apple.com/it-it/guide/d ... afa557/webHosting locale o sul cloud
Una soluzione MDM può essere ospitata nel server locale o sulla nuvola. MDM è un protocollo leggero basato su HTTPS in grado di gestire i dispositivi in qualsiasi parte del mondo con un basso impatto sul traffico dati; queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per l'hosting sulla nuvola. Se la tua organizzazione sceglie una soluzione ospitata sul cloud o su internet, molti dei passaggi di configurazione della soluzione MDM descritti in questa guida di riferimento possono essere considerevolmente ridotti o eliminati completamente.
E' prevista anche l'opzione manuale utilizzando Apple Configurator: https://support.apple.com/it-it/guide/d ... /1/web/1.0Puoi effettuare automaticamente la registrazione dei dispositivi nella soluzione di gestione dei dispositivi mobili (MDM) senza doverli toccare o preparare prima che gli utenti li ricevano. Puoi farlo usando Apple School Manager, Apple Business Manager o Apple Business Essentials. Portali basati su web facile da usare, che ti consentono di distribuire in maniera rapida e semplificata i dispositivi Apple che l'organizzazione ha acquistato, direttamente da Apple o da un gestore cellulare o un rivenditore autorizzato Apple.
Non sono noti software e traffico dati atteso, ma in generale non credo sia una buona soluzione far operare 10 utenti su un MacMini: valuterei meglio l'approccio che hai indicato inizialmente.benny924 ha scritto: ↑sab, 10 dic 2022 16:13...utilizzare un Mac Mini come remote desktop server, creerei 10 utenti sulla macchina e ogni utente si collega in remoto da un iMac, sia in lan che in wan. In questo modo gli utenti avrebbero già a portata di mano l'occorrente per poter lavorare senza ricevere profili di configurazione tramite MDM.
