Problema MacBook Pro M1 e accensione
Lorenzo75x
Oggetto del messaggio: Problema MacBook Pro M1 e accensione
Messaggio da Lorenzo75x »
Ciao, ormai abbastanza deluso da Apple e dalle sue continue stranezze, dopo aver notato che sul nuovo Mac (un mese di vita) basta sfiorare un qualunque tasto per riaccenderlo da spento, presto molta attenzione nel maneggiarlo....
Oggi però lo vado a prendere dallo zaino porta pc e lo trovo rovente, acceso credo da almeno due gg quando ce lo ho messo.
Una situazione così, con computer al chiuso in una borsa e sempre acceso può danneggiare i componenti? Nella mia esperienza le "scaldate" compromettono le prestazioni dei componenti, degradandoli.
Inoltre come è possibile che un computer chiuso non utilizzato, non collegato a mouse o altre periferiche esterne che possano "svegliarlo", si accenda / resti acceso ORE/GIORNI ?
Come prevenire tale cosa in futuro? (avevo già usato il comando da terminale per impedire l'accensione con qualunque tasto, ma non mi pare abbia funzionato).
Oggetto del messaggio: Re: Problema MacBook Pro M1 e accensione
Messaggio da J.T.Kirk »
Quali sono le impostazioni di Risparmio Energia?
Metti la schermata.
Digita questo comando in Terminale e riporta il risultato.
pmset -g
viewtopic.php?p=554472#p554472
Lorenzo75x
System-wide power settings:
Currently in use:
standby 1
Sleep On Power Button 1
hibernatefile /var/vm/sleepimage
powernap 1
networkoversleep 0
disksleep 10
sleep 1 (sleep prevented by sharingd, powerd)
hibernatemode 3
ttyskeepawake 1
displaysleep 4
tcpkeepalive 1
lowpowermode 1
womp 0
Non riesco ad allegare lo screenshot del risparmio batteria perché, inspiegabilmente, usano la solita combinazione di tasti per ritagliare una parte dello schermo, non la salva sul desktop e non la trovo (altro problema)
Comunque sono spuntate tutte le opzioni disponibili
Lorenzo75x ha scritto:
gio, 04 ago 2022 16:07
Con QuickTime Player "Nuova Registrazione Schermo"
paolinoweb
Messaggio da paolinoweb »
Anche con Intel ho già avuto problema uguale, ma me lo ritrovavo poi con la batteria quasi a zero in 2/3 ore
M1 durano molto di più le batterie, ma se è rovente la cpu consumerà tanta batteria insieme alle ventole che raffreddano.
Non credo che rovente possa durare giorni.
Comunque non gli fa bene anche a mio parere.
Non ho nulla di risolutivo se non quello di assicurarsi che quando lo metti nello zaino, che sia a riposo. altrimenti spegnerlo ( lo so è una menata )
Macbook Air 2020
i5 quad core 8 GB Ram
512 SSD
joseterra
Stato: Connesso
Messaggio da joseterra »
con la configurazione "hibernatemode 3", l'ibernazione è in modalità safe sleep, conserva prima i dati nella ram, se va in sleep li porta sul disco..è il modo più sicuro per evitare di perdere i dati.
Ma quello che ti accade, sembra esser dipendente dalla sensibilità di riavvio del mac quando lo metti in borsa, non dalla modalità di sleep..
leggo qui viewtopic.php?t=49182 e qui https://discussions.apple.com/thread/252936160 che non funziona più, su M1, il comando
sudo nvram AutoBoot=%00
, quindi non saprei come evitare l'avvio con semplici movimenti dello schermo (che, secondo me, è la ragione per la quale si avvia nella borsa)
paolinoweb
gio, 04 ago 2022 08:37
Basta alzare il display che si accende. me lo ha fatto notare Franzphone - che saluto - alcuni mesi fa che gli ultimi intel e M1 basta alzare il display per l'accensione.
Macbook Air 2020
512 SSD
Teppy
Messaggio da Teppy »
Io ho un nuovo M1 e non so cosa pensare.
Quando riprendo il Mac dopo tempo, mi piace che alzi lo schermo e si accende.
Mi piace pure che se lo mollo lì, mi riavvicino dopo un ora, tocco il trackpad o altro e si riprende.
Ci sono però effettivamente delle occasioni che questa roba disturba. Lo spegni e vuoi pulire schermo, tastiera o altro? Si accende di continuo.
drW
Messaggio da drW »
Perché in realtà è un iPad
Teppy ha scritto:
ven, 05 ago 2022 14:36
Prima di pulirlo, spegnilo!
Se lo devi spostare nello zaino, spegnilo, tanto si accende velocemente.
Messaggio da Jethro »
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 05 ago 2022 16:49
Ma il problema non è proprio quello? 🤔 Apri il MacBook e si accende. Premi un tasto qualsiasi e si accende.
Penso che riuscire a pulire uno di questi nuovi MacBook senza che questo si riaccenda automaticamente possa essere difficile.
Io per pulire più comodamente la tastiera dei miei MB, se non voglio spegnerli, uso KeyboardCleanTool.
Su Mojave funziona benissimo. Su OS più recenti non saprei.
Scordavo che dal 2016 c'è l'avvio all'apertura.
Lorenzo75x
Grazie a tutti, quello che intendevo è proprio che io lo spengo (non uso quasi mai lo stop) e mi sembra assurdo che non si possa disabilitare l'accensione toccando qualsiasi tasto.
Per ora sono deluso dalle ultime evoluzioni apple, che se da un lato offrono di default delle nuove caratteristiche, dall'altra rendono impossibile la vita a chi non ci si trova.
Per la prima volta sto pensando di tornare a windows, a malincuore...
Lorenzo75x
gio, 04 ago 2022 21:57
E se volessi riavere il classico ritaglia selezione schermo con salvataggio automatico sul desktop?
Inoltre sarebbe possibile come su windows fatto un ritaglio averlo in memoria per incollarlo dove voglio (word ad esempio)?
Scattare un'istantanea su Mac
https://support.apple.com/it-it/HT201361
In macOS Mojave o versioni successive, è possibile modificare la posizione predefinita delle istantanee dello schermo salvate dal menu Opzioni nell'app Istantanea schermo. Puoi anche trascinare la miniatura in una cartella o in un documento.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... h26782/mac
Riprendere immagini o registrazioni schermo tramite Screenshot
Sul Mac, premi Maiuscole-Comando-5 (o usa Launchpad) per aprire Screenshot e visualizzare gli strumenti.
fai clic su Opzioni.
Verifica dove sia impostato il salvataggio della schermata, eventualmente cambia la posizione, prova a fare una schermata e poi rimettila su Scrivania.
Se non funziona, cancella le cahes con Cocktail e riavvia il Mac.
mar, 09 ago 2022 19:35
Se l'opzione “Mostra miniatura fluttuante” è impostata, nel breve tempo in cui la miniatura è visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo puoi eseguire le seguenti operazioni:
-Scorrere a destra per salvare il file immediatamente e interrompere la visualizzazione della miniatura.
-Trascinare la miniatura in un documento, un messaggio e-mail, una nota o una finestra del Finder.
-Fare clic sulla miniatura per aprire una finestra in cui puoi modificare l'istantanea o ritagliare la registrazione o condividerla.
A seconda della posizione in cui scegli di salvare l'istantanea o la registrazione, può aprirsi un'app.
