La 7 non si vede: "No compatible source was found for this media"
Parsifal
Salve,
pensavo fosse un problema di Java
ma ho effettuato l'aggiornamento manuale alla 8 ver 333 8vedi altro post)
ed ho lo stesso problema
sia con Chrome che con Firefox
il sito della 7 live, dopo aver mostrato gli spot pubblicitari mostra uno schermo NERO con la X e la scritta "No compatible source was found for this media"
Che problema ho?
Ho provato da Chrome sul VMware con Windows 8.1 e tutto funziona perfettamente (su Firefox su Win 8.1 carica senza fine ma non funziona)
Fino a Sabato non avevo questo problema sul Mac
Quancuno sa dirmi se ci sono "correlati" con il problema che ho avuto con Java?
Il sistema è MacOSX 11.6.5
non agiornato a 11.6.6 per gli evidenti problemi che hanno riportato altri utenti su questo forum
Ultima modifica di Parsifal il lun, 30 mag 2022 16:08, modificato 1 volta in totale.
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Parsifal
Le "dirette" RAI si vedono
quindi il problema sembra limitato a "La 7 live" e MacOSX !! almeno nella versione 11.6.5!! e da stamane
Aggiornamento: Su Safari 15.4 la 7 Live FUNZIONA! SU MacOSX Chrome e Firefox (ultime versioni) NO. Su Win Funziona su Chrome ma NO su Firefox!
ma mica si puo' giocare a rimpiattino tra i siti web e le versioni dei diversi bowser che da un giorno all'altro perdono compatibilià!!
Pingus
Java è sempre stato così, un mezzo problema su macOS. (*)
Perché Java è installato sia come plugin di sistema, che come plugin esterno per alcuni browser, che come plugin interno al pacchetto app per altri browser.
Dipende dal browser e quindi dalla combinazione.
La Java più recente su macOS dovrebbe essere quella di "sistema" quindi Safari (in preferenze sistema), oppure Chrome (integrata).
(*) aggiungiamo per peggiorare la situazione che volendo o accidentalmente si possono/potrebbero tenere più Java sullo stesso macOS.
Pingus
Ho dato una spiegazione su Java e come Java è integrato nel sistema macOS.
Se volete, girate un paio di link e vediamo se c'è un problema e dove.
Il mio intervento non era collegato al tuo, comunque la pagina dovrebbe essere questa >>> https://www.la7.it/dirette-tv
@ Parsifal: Adesso su Safari lo streaming si riesce a vedere, su Firefox e altri browser no, ma ho l'impressione che in quella pagina i banner pubblicitari vadano in conflitto col player principale che riproduce lo streaming
Parsifal
Ciao Kernel,
negli aggiornamenti ho inserito che su Safari funziona ma non su Firefox e su Chrome
così come su Win funziona su Chrome ma non su Firefox per WIN.
Probabilmente il problema è del sito ma anche degli aggiornamenti di Chrome e Firefox che si sono installati tra sabato e stamattina!
Per Java, ho notato che è un casino!
Infatti nell'altro Post avevo riportato che l'aggiornamento 331 au BigSur era "bloccato" e non aggiornava oltre... ed ho dovuto scaricare a mano il 333 ed installarlo!
Ora sto notando che anche su High Sierra su altri computer java non riesce ad aggiornare a V8-333 da sola e resta ferma a 331!
Ma questa storia riguarda l'altro Post
drW
Usa KODI più WorldTvHelper, così non avrai rogne.
dibi
A me viene lo schermo nero solo sulla pagine Live, le altre me le mostra regolarmente, compreso il meteo. Firefox con Monterey.
Parsifal ha scritto:
lun, 30 mag 2022 20:14
..... Per Java, ho notato che è un casino! .....
Ma è così importante tenere installato Java?
I programmi che oggi necessitano di Java per funzionare si contano sulle dita di una mano, e qualcuno - come JDownloader, per esempio - vien giù con Java incorporato così nel mio Mac funziona ugualmente anche se io da anni non installo Java.
Parsifal
Allora Kernel,
non so quanto sia importante tenere java installato ma io uso delle applicazioni Open che funzionano su Java, quindi non so se è importante ma mi serve... e scoprire che non riesce ad aggiornarsi mi mette a disagio perché quando accade una cosa del genere vul sempre dire che ci sono problemi tra l'OS e l'applicazione di aggiornamento!.
Per il resto: SI sono le pagine "LIVE" a non funzionare!
per WorldTvHelper ... mai usato, semmai faro' qualche prova, grazie dei suggerimenti
Parsifal
Sembra che OGGI, da metà mattinata, il sito La 7 Live sia funzionante nuovamente su TUTTI i browser!
Meglio, allora il problema era del SIto che non era stato aggiornato alle ultime versioni dei browser!
Pensavo di avere problemi con Java o altro!
Meglio così!
Grazie a tutti per le chiacchiere sull'argomento.
drW
Però il suggerimento di KODI è sempre valido.
Sì, il problema era del sito.
Comunque questo è il link dello streaming La7 in diretta >>> https://d15umi5iaezxgx.cloudfront.net/L ... /Live.m3u8
A volte dura parecchio, a volte no.
Puoi pure utilizzare qualunque player, da IINA a VLC, e persino il vecchio QuickTime Player per visualizzarlo con maggiore comodità come finestra sul desktop o accanto all'app su cui stai lavorando come una piccola televisione su cui puoi buttare un'occhiata o silenziare quando ti serve.
Aggirando la seccatura della pubblicità del sito.
drW
Kernel Panic ha scritto:
mar, 31 mag 2022 16:01
Concordo pienamente. Lo streaming attraverso app è veramente comodo
Torna a “macOS Big Sur 11”
