Eclettico
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti, il mouse del mio iMac 27' late 2012 ha cominciato da qualche giorno a sconnettersi improvvisamente, riconnettendosi poi da solo dopo una diecina di secondi.
Premesso:
- che la distanza tra mouse e macchina non è cambiata;
- che le pile sono cariche;
- che il mouse non è caduto,
chiedo agli esperti qualche consiglio su come risolvere questo fastidioso inconveniente.
- Expert Retrogamer
Aggiungerei a quanto già scritto da Kirk anche: spegni e riaccendi il Mac.
(Sarà una sciocchezza, ma risolve molti problemi
Eclettico
Grazie, ma già le avevo provate tutte e tre (intuito, non esperienza).
Hai controllato questa eventualità:
"Controllare le interferenze wireless
Se l'accessorio non rimane connesso in modalità wireless, potrebbero esserci interferenze con altri dispositivi wireless. Scopri come risolvere i problemi relativi a Wi-Fi e Bluetooth causati dalle interferenze wireless."
Eclettico
Grazie, ho visto ma non mi pare dica nulla di utile nel caso concreto, né sotto il profilo delle cause né sotto quello delle soluzioni.
Domanda da perfetto ignorante: potrebbe essere un problema di RAM?
Ho solo gli 8GB di fabbrica, e ormai la macchina è lentissima in quanto sovraccarica.
Magari esclude il mouse momentaneamente quando proprio non c'è più un grammo di memoria disponibile, e poi si riequilibra e lo fa riandare per un po'. Poi lo riblocca ecc.
A me è successo alcune volte con il Magic Mouse o altro mouse Logitech (non BT) sempre per problemi di batterie.
paolinoweb
Eclettico ha scritto: ↑gio, 05 mag 2022 20:34
Non hai detto una bestemmia, riscontro anche io quando la ram è satura, non ce n'è proprio più, il trackpad - non BT - ma di un air
non risponde, per poi riprendere il controllo, poi bloccato di nuovo. Potrebbe influire sul BT del mouse in linea teorica.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Risolto ieri ad un Magic Mouse di prima generazione. Si erano opacizzati i contatti del vano batterie. Una pulita con cotton fioc e alcool (nel mio caso isopropilico) e una lubrificata mirata (nel mio caso con vaselina spray).
Non si è più disconnesso.
fragrua ha scritto: ↑ven, 06 mag 2022 07:42
Lo capirei se tu vivessi a Boara Pisani, dove imbottigliano la nebbia.
vincenzocandela
- Nuovo Maccanico
Il mio Magic mause collegato al bluetooth del mio Mac si sconnetteva e connetteva continuamente, dopo avere fatto centinaia di prove consigliati in rete, senza esiti, finalmente l'ho risolto in modo definitivo. Ho estratto le batterie e pulito i relativi contatti del mause e anche delle batterie, prima raschiandoli e dopo con un cotton fioc leggermente imbevuto con alcol. Fare questo anche se apparentemente i contatti sembrano puliti e non ossidati.
vincenzocandela ha scritto: ↑dom, 19 nov 2023 10:02
Confermo, funziona anche con i telecomandi, specialmente quelli della TV.
Liso
- Nuovo Maccanico
Non sai quanto ti sia grata! Da dieci giorni il mouse mi stava tirando scema e avevo provato tutte le altre strade.
Super!
Lisol
Alberto.G
- Pro-Expert
Ciao Lisol, ti ringrazio per averci informati che tutto si è risolto alla grande!
Approfitto per darti i miei saluti di Benvenuta per esserti iscritta oggi su iMaccanici!
Intanto, se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
