IMAC retina5k I5 del 2015
Roberto58
Oggetto del messaggio: IMAC retina5k I5 del 2015
Messaggio da Roberto58 »
Buongiorno a voi risulta che i modelli IMAC 27 5k i5 del 2015 scaldano eccessivamente? Ho fatto il test hardware all' avvio con il tasto D e mi dice che e' tutto ok mi posso fidare? quando uso final cut e quando vado ad esportare un video mi arriva anche a 97/100 gradi per pochi secondi poi partono le ventole e la temperatura si riabassa intorno ai 65/70 gradi. E' normale secondo voi?
IMAC 27" 5k retina I5
CPU : Intel 3,5 ghz I5 quad core
32 Gb DDR3
scheda grafica :
AMD Radeon R9 M290X 2 Gb
Oggetto del messaggio: Re: IMAC retina5k I5 del 2015
Quando si esporta con Final Cut Pro siamo nella norma. Se vuoi puoi anticipare le ventole a piacimento con Macs Fan Control https://crystalidea.com/macs-fan-control
Roberto58
Cioe' quando vedo che la temperatura sale troppo faccio andare le ventole al massimo?
Se vuoi stare più tranquillo sì, ma il sistema operativo sa cosa fare meglio di noi, quasi sempre.
Roberto58
Si in effetti credo di lasciare fare a lui anche perche' se no divento un hardware ipocondriaco! :lol:
MaxdiMax
Messaggio da MaxdiMax »
CHI MI PUO' AIUTARE?
CHIUSURA INATTESA DI CLOUDD:
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Ciao MaxdiMax, saluti di Benvenuto per il tuo ingresso!
Il file che ci hai inviato non è altro che il report di un “crash” avvenuto sul processo “cloudd [26008]" ed in particolare ha colpito il Thread n° 5.
Ti riporto (in italiano) il messaggio di errore che è scritto nel report:
Informazioni specifiche sull'applicazione:
modalità dyld3
*** Chiusura dell'app a causa dell'eccezione non rilevata 'NSGenericException', motivo: 'Errore durante l'esecuzione di SQL: "end" (13) - errcode:000d, msg:"database or disk is full", size: 4096, path:/Users/ UTENTE/ Libreria/Cache/*/Records.db, fs:95593299968/1121118199808'
termina con un'eccezione non rilevata di tipo NSException
abort() chiamato
In ogni caso il report è relativo ad un “crash” e non a un Kernel Panic, ben più pericoloso che non dovrebbe mai avvenire su un Mac!
Comunque, come faccio io, mi salvo il report del crash e poi controllo se dovesse ancora succedere con le stesse modalità; se ciò avvenisse in continuazione allora bisogna intervenire.
P.S.- una informazione: hai postato all’interno dell’argomento con titolo “IMAC retina5k I5 del 2015” perché hai proprio un iMac con le stesse caratteristiche?
Se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.6.1 (21G217) dal 24.10.2022 ore 21:37
MaxdiMax
Gentile Alberto, grazie per la risposta, si ho più o meno lo stesso precisamente :
Imac Retina 5K - inch, Late 2014
Processore 3,5 Ghz Intel Core i5 quad-core
Memoria 32 GB 1600 Mhz DDR3
in ordine al crash purtroppo noto che lo fa 3/4 volte al giorno, inoltre non riesco ad aggiornare il software ( attualmente è presente macOS Catlina 10.15.7)
in quanto parte la verifica disponibilità degli aggiornamenti la rotella gira , ma non mi rimanda nessun risultato !?!
Come posso risolvere?
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
Il tuo Mac può arrivare fino al sistema successivo Big Sur
https://apps.apple.com/it/app/macos-big ... 8132?mt=12
MaxdiMax
Ciao Maurizio, il problema è che non mi fa aggiornare il sistema operativo
MaxdiMax
iMaurizio
Hai cliccato sul link che ti ho postato ?
Se sì: dove ti porta ?
Alberto.G
I problemi ora sono 2, magari sono entrambi collegati.
Veniamo ai "crash" continui, a questo punto occorre cercare la causa.
Ho una traccia, questa, che è presente nel report:
msg:"database or disk is full" cioè il database o il disco è pieno!
Vedo che hai il fusion drive; non è che il disco “veloce” cioè l’SSD è di dimensioni modeste (piccole) e quindi è già pieno?
Apri Utility Disco, fai uno screenshot ed inviaci l’immagine per capire com’è la situazione.
MaxdiMax
Ciao Maurizio, mi porta in App Store nella pagina di macOS Big Sur ma quando clivo su ottieni parte la ricerca e li si ferma........
iMaurizio
Se su App Store sei loggato con il tuo ID Apple, io proverei ad uscire e poi rientrare nell'account.
Se non funziona io scaricherei la Combo di Catalina
https://support.apple.com/kb/DL2052?vie ... cale=it_IT
e la passerei sulla tua installazione attuale.
Non ti crea problemi agli account e ai programmi, semplicemente da' una rinfrescata al sistema operativo.
