strano download torrent con Transmission
aleinter89
Oggetto del messaggio: strano download torrent con Transmission
Messaggio da aleinter89 »
è molto strano, ma le mie impressioni hanno avuto conferma. Sto procedendo con il download di un torrent, ma transmission sembra scalare la percentuale di download dello stesso file. ( esempio da 50 a 47). Com'è possibile? Bisogna forse cambiare qualche impostazione? :?
Alessio
In effetti è molto improbabile.
PS: Hai aperto le porte del router per velocizzare il download?
aleinter89
no franz, come posso risolvere?
Alessio
Apri la porta 9090 nel router sull'indirizzo IP della macchina che usi con Transmission.
aleinter89
puoi spiegarmi passo per passo il procedimento?
Alessio
Ti colleghi con Safari (o meglio Firefox) all'IP del tuo router, che potrebbe essere 192.168.2.1 oppure 10.0.0.1, insomma lo rilevi da Preferenze di Sistema/Network, e poi configuri la porta da aprire associata all'IP del tuo Mac. Meglio se lo fai fare da qualcuno che già lo abbia fatto, anche perché l'interfaccia cambia da modello a modello di router.
aleinter89
nelle preferenze di transmission, in rete, dice che la porta TCP in ingresso è occultata. in questo momento c'è il numero 9090 (numero predefinito)
Alessio
Parsifal
Messaggio da Parsifal »
oggi il sito fa i capricci??
Ultima modifica di Parsifal il ven, 02 nov 2007 18:00, modificato 1 volta in totale.
Parsifal
Hai mai provato ad accedere al setup del tuo router? Di che marca e' ? Modello?
Prima operazione e' disabilitare l'opzione Firewall da preferenze sistema-condivisione. Non ti protegge piu' di tanto ed impedisce a Transmission di funzionare come si deve. (spero tu abbia un router con un buon firewall perche' e' quello che deve funzionare non quello software dal MacOS)
Seconda operazione: aprire un browser tipo firefox ed accedere alla pagina di setup del router. Per acedere ti basta digitare lindirizzo IP del router nel campo dove di solito si scrivono gli indirizzi www... chiaro?
Se non conosci l'indirizzo IP del tuo router lo trovi in preferenze di sistema-Network-TCP/IP (indirizzo router) di solito e' come diceva Fragrua 192.168.1.1 192.168.1.254 o simili
Terzo, la parte piu' difficile, impostare il virtual server del router per aprire una porta (la 9090 nel tuo caso). Qui posso aiutarti poco se non mi dai un'idea della marca e del modello per cui proseguiremo alla prossima puntata
Parsifal
Per il tuo problema pecifico, pero', non credo che questa sia la soluzione.... tempo fa capito' una cosa simile anche a me.... sembrava limitato solo ad alcuni torrents e non a tutti...
cancellai transmission con i relativi files aggregati di preferenze e vari e re-installai... da allora nessun problema
la versione che mi diede problemi era la 0.90 se non ricordo male... ora dovrebbe essercene una nuova 0.91
simkravitz
Utente storico
Utente storico
Messaggio da simkravitz »
idem!
da quando ho aggiornato alla 0.90 ed oggi con la 0.91 transmission non è + lo stesso!
sia per la maggiore lentezza che per questi "strani" comportamenti!
:x
simkravitz
Utente storico
Utente storico
UPPPP
oggi siamo alla 0.95 e nessuna miglioria, eppure fino alla 0.82 andava una bellezza!
se apro Transmission, mi si rallenta tutta la connessione, eppure alice è passata a 7 mega (5 con lo speedtest) :?
forse è un problema di cookies...
mi sa che ripasso ad Amule!!! :D
dovellas
Messaggio da dovellas »
simkravitz ha scritto:UPPPP
metti u torrent e nella configuraioni metti cosi in connessione
ilt uo problema sparirà
Attenzione, sono stato bannato! Le mie avventure proseguono qui: http://dovellas.spaces.live.com/
Fine!
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Forse dimentichi che sei l'unico (a)picciato nei dintorni :P
(uTorrent è solo per Win)
Stefano Ferrara
dovellas
Predatorfe ha scritto:Forse dimentichi che sei l'unico (a)picciato nei dintorni :P
andai a casa di simkravitz e con parallels gli ho messo utorrent però dimenticai di settargli l upload e questo gli creava problemi di navigazione.
Fine!
