alfaman2
- Stella nascente
Ho bisogno di leggere questi paleo reperti, ma non avendo più i computer originali avrei bisogno di indicazioni su come fare. Posso appoggiarmi ad un G4 MDD.
- HD Esterno 2.jpg (54.34 KiB) Visto 3477 volte
- HD Esterno 1.jpg (39.69 KiB) Visto 3477 volte
Ultima modifica di
alfaman2 il mer, 09 feb 2022 17:00, modificato 2 volte in totale.
Mac Pro (fine 2013); 3,7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5; 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC; OSX 10.11.6
alfaman2
- Stella nascente
HD Quantum Fireball ST 3.5
- HD Quantum.jpg (46.36 KiB) Visto 3480 volte
- HD Quantum 2.jpg (81.55 KiB) Visto 3480 volte
alfaman2
- Stella nascente
Iomega Zip interno
- Iomega 2.jpg (35.52 KiB) Visto 3479 volte
- Iomega 1.jpg (40.83 KiB) Visto 3479 volte
alfaman2
- Stella nascente
Floppy
- Lettore Floppy.jpg (39.49 KiB) Visto 3478 volte
- Lettore Floppy 2.jpg (41 KiB) Visto 3478 volte
Per floppy c'è un lettore USB su Amazon
https://amzn.to/3oBxPJV
Il lettore ZIP ce l'ho io USB e si trovano sul mercato dell'usato.
Per l'HD scasi bisogna vedere che c'è dentro, mentre per il Quantum lo metti in un BOX EIDE/USB come questo:
https://amzn.to/3LpRoyO
alfaman2
- Stella nascente
Grazie fragrua, non pensavo fosse così semplice!
Perchè bisogna aprirlo lo scasi? Ho visto adesso che c'è questo cavo scasi - usb potrebbe andare bene?
https://www.amazon.it/CSL-adattatore-pa ... 3O6_4&th=1
Parsifal
alfaman2 ha scritto: ↑mer, 09 feb 2022 17:48
da alfaman2 » mer, 09 feb 2022 17:48
Sinceramente quel cavo non ha l'aria di uno SCSI ma di uno per porta parallela PC.
forse questo... potrebbe funzionare
ma non ho esperienza
https://www.amazon.it/dp/B00006HYAR?tag ... th=1&psc=1
Ma tra il collegarlo e "pilotare e leggere una periferica" potrebbe esserci l'ostacolo del formato del file system e della formattazione
Non credi Franz?
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
RickS
L'unico adattore SCSI USB che ho trovato é questo su ebay
https://www.ebay.it/itm/324972441112?ha ... Sw7kdgHlWf
Ma il prezzo è assurdo.
L'alternativa sarebbe trovare una scheda SCSI I da mettere o sul Mac o su un PC
Ho trovato anche questo sempre su ebay
https://www.ebay.it/itm/313755289957?ha ... SwScxhk6o0
Secondo me dovresti chiedere al qualche centro Apple, o PC e vedere se hanno un vecchio adattatore SCSI o scheda SCSI PCI, da prestarti/venderti in modo da poter copiare i file.
A te serve un adattatore SCSI 1 visto che il connettore dietro è quello.
- Pestifero
siete sicuri che SCSI funzioni anche con OS?
alfaman2
- Stella nascente
RickS ha scritto: ↑mer, 09 feb 2022 19:00
L'opzione della scheda avendo un G4 MDD sarebbe una buona idea più a buon mercato, l'ideale sarebbe che funzionasse con Leopard possibilmente.
pierospanu
- Stella nascente
Mi sa che l'unica soluziona valida sia quella di usare un pc windows abbastanza vecchio da poterci montare una scheda SCSI e copiare i files su un altro supporto a volontà.
Se poi vogliamo divertirci con la paleontologia, io ho un adattatore SCSI-Firewire 400:
https://www.amazon.it/Ratoc-FIREREX1-FR ... B00006BANR
che però ha un connettore UltraSCSI per cui bisognerebbe anche avere sia un adattatore UltraSCSIfemmina-SCSI1maschio sia un adattatore firewire 400-USB... insomma una specie di matrioska.
Piero
RickS
mattleega ha scritto: ↑mer, 09 feb 2022 19:10
Si.
Io parecchi anni fa ho usato un adattatore SCSI -> Firewire non ricordo se 400 o 800, più recentemente ma parliamo sempre di almeno 7 o 8 anni fa ho usato un adattatore SCSI -> USB 2.
quello firewire aveva un connettore SCSI 1 esterno da una parte ed una porta Firewire dall'altra in tutto racchiuso in uno solo guscio di plastica colorato, era simile a quello di pierospanu, ma se non ricordo male il mio aveva una sola porta Firewire.
Ultima modifica di
RickS il mer, 09 feb 2022 22:12, modificato 1 volta in totale.
RickS
pierospanu ha scritto: ↑mer, 09 feb 2022 20:09
Piero
Ha un Mac G4 MDD, al tempo c'erano diverse schede SCSI che ci si potevano montare.
Purtroppo qualche hanno fa ho buttato tutta la roba SCSI.
proprio oggi pensavo di andare all'isola ecologica per smaltire un po di roba.... ieri ho buttato una valigiata di floppy disk, switch game, switch stampante parallela, joystick, e devo ancora buttare scheda SCSI per PC, scanner SCSI (con adattatore per diapo), schede video varie, un minitower con masterizzatore (EIDE) e altro (SCSI) lettore floppy e altra rumenta...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
alfaman2
- Stella nascente
RickS ha scritto: ↑mer, 09 feb 2022 22:11
Piero
In pratica dovrò fare quello che avrei dovuto a suo tempo, quando passai dal Power mac 9600 al G4 MDD e trovare una scheda adatta. Magari prima di acquistarla chiederò un parere qui.
