Installazione da pen drive
Ciccitu1
Salve non riesco ad installare OS HIGH SIERRA o SIERRA su un MACBOOK del 2009 con la chiavetta creata con un altro MAC mi da questo errore
panic(cpu 1 caller Oxffffff800076a0b6) :
ProCEss ExEC or /soLA/ Louncho voltEd, Erano < o/Llorary/ baches/ Com ,apple, xb
exec.c:5031
VM Swap Subsystem is ON
Debugger called: (panic)
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
Oxffffff80955bbde0: Oxffffff80002e953c
OxfFFFff80955bbe60: Oxffffff800076a0b6
Oxffffff80955bbee0
Oxffffff8000737694
Oxfffff80955bbf00
Oxffffff8000785b11
Dxffffff80955bbf50
: Oxffffff80002e2e29
OxFfffffB0955bbf80 : Oxffffff80003fec7e
Oxffffff80955bbfaß
: Oxffffff800029a55f
Mentre con una chiavetta creata con Windows l’installazione rimane ferma sulla schermata iniziale
Grazie in anticipo
Ciccitu1 ha scritto:
ven, 31 dic 2021 22:35
Che modello?
Ci sono 3 modelli del 2009 e solo il terzo può installare High Sierra 10.13.
https://everymac.com/systems/apple/macb ... cbook.html
Ciccitu1
HIGH SIERRA era già installato
esco
Quindi potrebbe essere il MacBook6,1 che può operare fino a macOS 10.13.6 (High Sierra), la RAM è 8GB ?
Alberto.G
Il riferimento del panic che hai postato non ritengo che abbia tutte le parole in Inglese che ti ho evidenziato.
Quando si dovesse ripresentare il panic del kernel, dovresti inviarci il testo originale, come copia e incolla, utilizzando il tasto Codice [</>] che trovi appena sopra il riquadro del messaggio da inviare.
Ciccitu1
Scusa sicuramente ho scritto male io, ti allego l’immagine.
Grazie ancora
Alberto.G
ciao Ciccitu1, alcune precisazioni sono doverose.
Scrivi che volevi installare macOS High Sierra o anche Sierra su un MacBook del 2009 con la chiavetta creata con un altro Mac e ti da l’errore di un kernel panic come da foto.
Poi scrivi anche che High Sierra era già installato.
Domande:
1) perché volevi reinstallare High Sierra?
Forse perché hai inizializzato il disco e poi volevi installare ancora questo sistema operativo con una chiavetta USB avviabile?
2) Forse la chiavetta avviabile non va bene perché non è stata scritta correttamente?
Hai seguito, fedelmente, le istruzioni contenute in questo link ?
https://support.apple.com/it-it/HT201372
Quando hai creato la chiavetta, hai accertato che il processo sia andato tutto correttamente sino alla fine?
3) Il panic del kernel si presenta immediatamente appena parte la fase di installazione? Oppure da quando?
esco ha scritto:
sab, 01 gen 2022 14:27
Sì, ti confermo che è il MacBook6,1 come si evidenzia bene dalla foto postata da Ciccitu1.
Avvia da recovery e reinstalla il sistema.
Hai tre opzioni in base alla combinazione da tastiera adottata:
1-reinstallare quello presente
2-reinstallare quello nativo (non so se i tuoi dati rimangano)
3-installare l'ultimo compatibile (nel tuo caso High Sierra)
https://support.apple.com/it-it/HT204904
esco
Il MacBook6,1 può operare fino a macOS 10.13.6 (High Sierra), ma se non ha la massima RAM consentita di 8GB, non so se ne vale la pena, forse è meglio Sierra.
Prima di proseguire, aspetta anche altri commenti su questo punto ed indica quanta RAM è installata sul MacBook e se c'è un HD interno o un SSD interno.
Ciccitu1
Grazie, ho trovato il problema, è il cavo che collega l’hard disk, infatti ho creato un un MACOS SIERRA su altro HD e parte se lo avvio esternamente, però da sempre un problema con i browser diversi da safari, “lampeggiano” continuamente
Grazie ancora
cron
