enter screen
- Nuovo Maccanico
Salve ho reinstallato Big Sur...dopo pessima esperienza con monterey...ora mi trovo che quando voglio spostare i file tra cartelle quando li trascino mi crea una copia anziche spostarli...qualcuno sa dirmi come posso risolverlo?
ES
È un problema di permessi della cartella utente.
Cindy
enter screen ha scritto: ↑gio, 25 nov 2021 15:01
ES
Se non hai risolto con i permessi di cui parla fragrua, nell'attesa di altre proposte definitive: hai provato con cmd + C & cmd + option + V?
enter screen
- Nuovo Maccanico
Grazie delle risposte, ma non ho risolto con i permessi, cioè se intendete questo:
Sul Mac, seleziona una cartella o un disco, quindi scegli File > Ottieni informazioni.
Se il lucchetto in basso a destra è chiuso , fai clic su di esso per sbloccare le opzioni “Ottieni informazioni”, quindi inserisci nome e password dell'amministratore.
Fai clic sul menu a comparsa Azione , quindi scegli “Applica agli elementi inclusi”.
spostare li sposta ma mi lascia la copia nella cartella, mentre prima non lo faceva.
aai.1966
- Apprendista Maccanico
all'antica: hai provato a trascinare tenendo premuto il tasto mela(cmd)?
enter screen ha scritto: ↑ven, 26 nov 2021 14:50
Non "una cartella", ma "la cartella" HOME.
Nel mio caso si chiama macbookair.
enter screen
- Nuovo Maccanico
allora con il tasto command si sposta anche il file, mentre anche dando i privilegi alla cartella home non succede niente, non riesco a capire dove sbaglio...ci deve essere qualche impostazione che non ho attivato....francamente dover usare tutte le volte il tasto command è frustrante
Riavvia da recovery e ripara il disco con Utility Disco.
https://support.apple.com/it-it/HT210898
Se persistono i problemi, sempre da recovery, reinstalla il sistema.
aai.1966
Può essere soluzione temporanea prima della giusta soluzione.
possibile con riparazione permessi?
facendolo da utility disco da Installer e non da utility disco cartella applicazioni essendo disco di sistema
tempo fa ho provato per cartelle ostiche ad usare terminale usando per permessi file/cartella
chmod 744 FILE/CARTELLA
Risultato
Utente: letturascrittura
Gruppo: solo lettura
Altri: solo lettura
questo è solo un esempio, prima di usare terminale chiedi conferma ad esperti.
Motivo in più perché si tratta della cartella Home
enter screen
- Nuovo Maccanico
Aggiornamento
ho eseguito recovery e ripara disco da installer, una volta riavviato usciva il msg "impossibile sbloccare il disco macintosh hd"...ho seguito istruzioni trovate qui sul forum per risolvere questo problema, pensando che alla fine fosse questo l'ostacolo, ho riavviato di nuovo ed il msg è scomparso, ma il problema del trascinamento persiste, continua a farmi solo copie....maledetto mojave! non ho mai aggiornato nuovi sistemi perchè di solito hanno ancora molti problemi, l'unica volta che lo faccio .......chi lascia la via vecchia.....
- Pestifero
Come hai re-importato i tuoi dati in B.S. dopo l'esperienza con monterey?
Il Mojave del tuo ultimo post è un errore di scrittura, vero?
enter screen
- Nuovo Maccanico
si è un errore di battitura intendevo monterey. Cmq ho reinstallato da zero big sur.
Aggiornamento: non chiedetemi come ma ho fatto questa procedura ed ora ho risolto tutto: recovery da utility disco, riavviato e adesso funziona....
grazie a tutti x il supporto!
- Pestifero
Ok, però non mi hai detto come avevi importato i tuoi dati passando da Mry a B.S.
Il disguido, al 99%, era dovuto a quello.
enter screen
- Nuovo Maccanico
ho reinstallato il s.o e poi installato tutto il resto, usando le mie credenziali apple
- Pestifero
Quindi,
scaricando il tuo b-up dal cloud?
Da un disco esterno
da time machine...
