formattare chiavetta in fat32 o exFAT
Marco91
Oggetto del messaggio: formattare chiavetta in fat32 o exFAT
Messaggio da Marco91 »
ciao a tutti , dovrei formattare una chiavetta in fat32 o ex fat con il Mac, come posso fare ? Ho provato ad andare in utility disco e sulla chiavetta ho messo inizializza , ma mi dice solo formati apfs per il Mac (codificati e non) ma niente fat32 o exfat . Pure leggendo su internet la procedura per formattare è quella e fanno vedere che ce il fat32. Se qualcuno mi può aiutare ... Grazie
macbio
Oggetto del messaggio: Re: formattare chiavetta in fat32 o exFAT
Messaggio da macbio »
Marco91 ha scritto:
lun, 27 set 2021 22:04
a me viene così! Nulla di speciale, posta magari uno screenshot . E, se vedi la chiavetta è formattata di suo in FAT32
Marco91
Ciao grazie della risposta, appena torno a casa e accendo il Mac faccio poi anche uno screen shot se non risolvo , volevo aggiungere che la chiavetta che voglio formattare è una chiavetta che usavo per il backup di time machine. Ora ho preso un hard disk per il backup e la chiavetta volevo farla tornare in fat32. Può centrare che non riesco a vedere le altre opzioni ? Lo inizializzata e la memoria è tutta libera , ma sempre nel formato del mac .
Messaggio da J.T.Kirk »
Marco91 ha scritto:
mar, 28 set 2021 16:50
Non usare caratteri strani e non più di 11
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... 0/mac/11.0
Formattare un disco per computer Windows in Utility Disco sul Mac
In Utility Disco puoi formattare un disco esterno da utilizzare sia con computer Windows che con Mac. Ad esempio, potresti avere bisogno di farlo se utilizzi un'unità flash per archiviare file di dati che devi utilizzare sul Mac di casa e su computer Windows a scuola o in biblioteca.
ATTENZIONE: la formattazione cancella tutti i file presenti sul disco o sul volume. Prima di formattare, salva i file che desideri conservare su un altro volume.
La finestra di dialogo Cancella che mostra i campi di nome, formato e schema.
-Nell'app Utility Disco sul Mac, scegli Vista > Mostra tutti i dispositivi.
Se Utility Disco non è aperta, fai clic sull’icona Launchpad nel Dock, scrivi “Utility Disco” nel campo di ricerca, quindi fai clic sull'icona di Utility Disco .
-Nella barra laterale, seleziona il disco che desideri formattare da utilizzare con i computer Windows.
-Fai clic sul pulsante Inizializza nella barra degli strumenti.
-Nella finestra di dialogo Inizializza, fai clic sul menu a comparsa Schema, quindi scegli uno schema di partizione.
-Fai clic sul menu a comparsa Formato, quindi scegli una delle seguenti opzioni:
MS-DOS (FAT): scegli questo formato se la dimensione del disco è pari o inferiore a 32 GB.
ExFAT: scegli questo formato se la dimensione del disco è superiore a 32 GB.
-Inserisci un nome per il volume.
La lunghezza massima per il nome del volume è di undici caratteri.
-Fai clic su Inizializza, quindi fai clic su Fine.
Marco91
Ciao a tutti ho riprovato a formattare la chiavetta cambiando anche il nome ma niente , mi compare solo questo come vi mostro sullo screen shot. Non riesco proprio a capire dove sbaglio .
Ti succede anche con altre chiavette/schede sd/dischi?
Messaggio da Jethro »
Marco91 ha scritto:
sab, 02 ott 2021 18:24
... Non riesco proprio a capire dove sbaglio.
Uhm, magari mi sbaglio io però... la schermata che hai postato non è completa e non si vede bene, ma mi sembra che tu stia provando ad inizializzare un volume APFS (contenuto nella pennetta). Devi invece inizializzare la pennetta direttamente.
Clicca in alto a sinistra in Utility Disco il piccolo menù Vista e seleziona "Mostra tutti i dispositivi". Dopo prova ad inizializzare la pennetta, selezionando il nome della stessa, quello più in alto nell'elenco.
Tipo così:
Immagine Immagine
Marco91
Ciao problema risolto! Grazie Jethro che mi hai detto di provare ancora quello di mettere tutti i dispositivi, che non lo sapevo.
Marco91 ha scritto:
dom, 03 ott 2021 18:30
Basterebbe leggere tutte le righe delle risposte: :)
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 28 set 2021 20:24
dom, 03 ott 2021 18:37
A volte un'immagine è meglio di tutte le righe postate. :D :wink:
Marco91
Grazie a tutti comunque 👍
