Artefatti grafici
Floyder88
Oggetto del messaggio: Artefatti grafici
Messaggio da Floyder88 »
Buongiorno ragazzi,
gli artefatti grafici possono dipendere anche dal surriscaldamento della CPU?
Nel mio caso, su un iMac 27’’ del 2013 la temperatura della cpu tende a salire fino a 80-90 gradi, questo anche senza utilizzare l’iMac (provvederò a sostituire la pasta termica).
Entrando nel merito del post, ieri, ho lasciato l’iMac acceso con un file pdf aperto per diverse ore. Alla chiusura del predetto file, sullo sfondo della scrivania, era possibile visualizzare il testo del file ormai chiuso… Ho riavviato e tutto è rimasto invariato, l’artefatto era lì ad attendermi.
Mi era già capitato (lo avevo segnalato in un post di qualche giorno fa) e per risolvere il problema è bastato aspettare che il dispositivo si raffreddasse…
Mi sto preoccupando, e non poco, dato che nel caso dell’imac 2013 la scheda video è saldata direttamente sulla scheda logica, a dispetto di quanto accadeva con il mio vecchio i mac 2010 (che di sicuro sistemerò perché in caso di guasti posso intervenire più agevolmente e quindi migliore a mio avviso).
Grazie come sempre a chi potrà dedicarmi del tempo.
Oggetto del messaggio: Re: Artefatti grafici
Secondo me dipende dal monitor e non dalla scheda grafica. È l'effetto burn-in (persistenza delle immagini a schermo).
Come ai tempi dei TV plasma bisogna evitare di lasciare un'immagine statica sullo schermo per periodi di tempo prolungati. Spegnere il display quando non viene utilizzato.
Un salvaschermo aiuta.
Floyder88
mer, 21 lug 2021 08:16
Vuol dire che il monitor sta per mollare?
Messaggio da Paolofast »
Floyder88 ha scritto:
mer, 21 lug 2021 08:29
No, che si è "macchiato".
Per "smacchiarlo" puoi seguire i consigli che fornisce Dell per i suoi prodotti, ma che valgono per qualunque LCD:
https://www.dell.com/support/kbdoc/it-i ... ell-lcd-tv
In pratica, un salvaschermo in funzione per alcune ore (la notte, ad esempio) dovrebbe "smacchiare" il display.
In alternativa, potresti mettere un'immagine totalmente bianca a tutto schermo, a luminosità media e non alta, che lo copra tutto, anche Dock e barra dei menù, sempre per qualche ora.
Floyder88
Paolofast ha scritto:
mer, 21 lug 2021 08:38
Davvero grazie ad entrambi! Felicissimo di essere entrato a far parte di questo forum :)
Grazie a te, e facci sapere.
Cindy
Messaggio da Cindy »
Non sapevo che si potesse "smacchiare".
Mi era successo di avere un'immagine impressa "a fuoco" in un angolo del monitor di un computer di una ventina di anni! :D Ok, magari la procedura è nuova nuova, ma intanto ci penso... :lol:
Cindy ha scritto:
mer, 21 lug 2021 18:43
Con gli LCD ci si riesce, ma non sempre.
Era con i vecchi CRT che non c'era nulla da fare.
Una curiosità: che modello era il nonnetto?
Cindy
Era un HP, se non sbaglio
Ancora non conoscevo il mondo Apple!
Floyder88
Ho eseguito la procedura e pare che si sia "smacchiato" nuovamente. Vedremo....
gio, 22 lug 2021 08:26
Il problema può ripresentarsi spesso, è fondamentale cambiare abitudini. Sceensaver dopo un minuto e display in risparmio energia dopo tre minuti.
